Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Vaz 21051
Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пт ноя 18, 2011 14:43:59
ПиНГ писал(а):Vaz 21051
Когда учился водить (ВАЗ 21011) - вычитал где-то, что оптимально для спокойного разгона на движках 1,2-1,3л:
I 0-20 км/ч
II 20-40 км/ч
III 40-60 км/ч
IV 60-мах км/ч
Для динамичного разгона переключаться примерно на 20 км/ч позже на каждой передаче
спасибо,запомнил)
по теме звука-вроде как цепь(книжка пишет при резком наборе и уменьшении оборотов,только сейчас про цепь глянул, по Вашему совету)но времени не было что сильнее прислушатся ,на днях послушаю.
Планирую электронный, но пока в длинном ящике.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 18, 2011 15:00:16
Автолюбимый писал(а): Вопросы:
1) Может ли не совпадение меток (шкив отклоняется на 5 градусов) служить причиной стука в верхней части двигателя, расстройства клапанов и снижения мощности?
2) Цепи ГРМ на всех двигателях стандартны? Возможен ли брак?
P.s. Клапана регулировал при помощи рейки с контролем щупом (целых 4 раза). Всегда результат одинаков.
Выручайте машинку. Мое терпенье на исходе, а она на грани знакомства с пунктом приёма металлолома :sad: .
1) дурью не майся, регулируй клапана с помощью щупа (четыре раза вал крутнуть не так уж и сложно)
2)перетянеш тяга пропадет,клапана прожгет(опасно), недотянеш будут стучать(соответственно открываться на меньше будет ,опять таки тяга пропадет)- не опасно
3)когда звенку распреда менял или цепь хотя бы, надо было ПОМЕТИТЬ ЗВЕЗДОЧКУ РАСПРЕД ВАЛА ЕЩЁ ТРЕМЯ МЕТКАМИ В ДОПОЛНЕНИЕ К ЧЕТВЕРТОЙ намного точнее и надежнее потом клапана регулировать,чем по трамблеру 90градусов выглядывать
4)цепи ГРМ разные зависит от модификации двигателя бывают короче, но её вроде натянуть нереально
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пт ноя 18, 2011 15:22:36
это клапана или цепь грм?извените если вопрос глупый :slap:
Последний раз редактировалось Vaz 21051 Пт ноя 18, 2011 15:37:47, всего редактировалось 1 раз.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 18, 2011 15:34:46
клапана, а на счет цепи у меня автоматический натяжитель стоит (механический0
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 18, 2011 17:13:01
серго писал(а):а на счет цепи у меня автоматический натяжитель стоит (механический)
А обычный (как с завода) разве не такой? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 18, 2011 17:18:35
скорей всего у серго стоит АНЦ "Пилот".Он отличается от штатного.Есть отдельная тема про него
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 18, 2011 17:28:18
рустем писал(а):Антон80
во во , пилот он самый :thum1:
DrLec
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение DrLec » Пн ноя 21, 2011 20:14:17
Гремела цепь на до 2,5 тыс оборотов...
поюзал поиск и воспользовался советом про отпускание гайки натяжителя и толканием машины на прямой передаче (1,5 метра)... спасибо, помогло
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 22, 2011 7:35:56
DrLec писал(а):толканием машины на прямой передаче (1,5 метра)...
:look: Я чёт как то ключом привык... :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 22, 2011 8:20:30
Alex** писал(а):ключом
Зажигания? :fear: :xa:
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Ср ноя 23, 2011 20:26:28
DrLec писал(а):Гремела цепь на до 2,5 тыс оборотов...
прямая это 4 вроде?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср ноя 23, 2011 20:34:34
Антон80 писал(а):Зажигания?
Не. :D У мну есть обрубок рожкового на 41 :thum1:
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 6:24:14
DrLec писал(а):воспользовался советом про отпускание гайки натяжителя и толканием машины на прямой передаче (1,5 метра)... спасибо, помогло
сложно поймать такт сжатия. Лучше поддомкратить заднее колёсико и на 4-ой крутить до появления заметного усилия - вот тут и тянуть натяжитель, опустив колесо на грунт.
DrLec
Непрочитанное сообщение DrLec » Чт ноя 24, 2011 17:07:07
не сложно, машина тоже толкается с заметным усилием при сжатии... Эффект один - не гремит 8)
Автолюбимый
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Автолюбимый » Вт ноя 29, 2011 20:22:52
Alex** писал(а):
Автолюбимый писал(а):Да и дружище мне в первый раз сам выставлял, когда обучал этому делу.
Всякое бывает ... :hmmm: Я раз по запарке когда клапана регулировал - движок начал крутить против хода. Провернул до следующей метки , и стою , репу чешу :hmmm: чё -то тут не так... :hez: Покурил , ещё раз посмотрел... :cigar: Дай ка на следующий проверну.... :slap: Тогда дошло (w00t)
А до этого я этих клапанов перекрутил сотни... Вот замкнуло чё-то, и всё! :xa:
Достала она меня... Заменил клапана и две подозрительных втулки. Отрегулировал и стало всё чики-бобуни :-J
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 13:20:32
А в какую сторону двигатель крутить надо при регулировки клапанов?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 13:38:18
HoF
В привычную для мотора. если стоять лицом к радиатору, то по часовой
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 13:48:32
Антон80 писал(а):HoF
Спасибо :cool:
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср дек 14, 2011 22:01:03
привет всем! кто сможет прослушать на наличие стуки и шумы в двигателе? я не могу слышать, я глухой человек.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср дек 14, 2011 22:02:00
topilsky писал(а):привет всем! кто сможет прослушать на наличие стуки и шумы в двигателе? я не могу слышать, я глухой человек.
блин отказывается выложить аудио с форматом мр4
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 14, 2011 22:53:21
topilsky
Может в youtube можно?, а ссылку нам.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт дек 15, 2011 4:57:07
четвёрковод писал(а):topilsky
ок. Вечером выложу
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт дек 15, 2011 20:02:36
че за ссылка ? странно :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 20:10:44
topilsky
Нормальная ссылка. Вроде клапана стукают :hmmm:
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт дек 15, 2011 22:17:47
похоже, масло кушает немного (кажется маслоотражательные колпачки) и при перегазовке тоже дым из глушака идет черный и белый .
