тоже додумался на eee ps играть в такие игры.dak1989 писал(а):А у меня Asus EEE PC 701, с ССД-шником на 4 ГбНе боится падений, магнитных полей и замлетрясений в 10 баллов
Единственное, что ресурс маловат
Но пока работает...
Немного не в тему, но все такиКак-то увлекся игрой в GTA SA, так проц нагрелся до 89 градусов
Кнопки стали пальцы жечь, только так и узнал
Температура HDD
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: Температура HDD
- zalex
Re: Температура HDD
почисть систему охлажденияdak1989 писал(а):Кнопки стали пальцы жечь
это вообще сказкаdak1989 писал(а):с ССД-шником на 4 Гб
- VladiZlav
Re: Температура HDD
и термопасту замени.zalex писал(а):почисть систему охлаждения
Я вот недавно обратил внимание что на ноуте температура проца на "холостом ходу" уже 80 градусов
- zalex
Re: Температура HDD
ну это неотъемлимая часть чистки системы охлажденияVladiZlav писал(а):и термопасту замени.
Re: Температура HDD
Здесь ее нет как таковой... бук удешевлен как только можно, процессор и мосты охлаждаются металлической пластиной под клавиатурой, плюс снизу материнки махонький вениляторzalex писал(а): почисть систему охлаждения
Опять же по причине удешевления здесь стоит крайне медленный SSD, внешний USB-винт в несколько раз быстрее егоzalex писал(а):это вообще сказкасталкивался только один раз - остался доволен скоростью, тока дорого
Здесь сделано так: на матери в ряд три кристалла - проц, северный и южный мост, на каждом термоклей, и сверху туда приворачивается железная пластина, она же основание верхней части корпусаVladiZlav писал(а):и термопасту замени.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Re: Температура HDD
illarion
Про резервирование данных я не забываю, использую два уровня резервирования - самые важные данные во-первых, "распараллелены" на два жестких диска для данных (один на полтора, другой на два терабайта), второй уровень - резервирование на DVD...
illarion
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Re: Температура HDD
Вот слышал такую байку раз.. У одного чела была привычка работать с ноутом на диване. Сгорел ноут, т.к. вентиляционные отверстия перекрылись. Тут надо поосторожней, бука она и в Африке бука. Ессно, попытка запихать в столь маленький корпус "побольше всего, чтобы все було" приводит к определенным особенностям в работе. То греется, то перегревается. Сам я не сторонник ноутов, за те же 25 тыров стоимости буки можно не слабо писюк апнуть, с него тогда все летать будет. Да и особенности их... Клава мастдайная, чуть что пролили - капнули на нее, усе:pozitron32 писал(а): Сейчас ноутбук - ни за какими температурами не слежу, нафик не надо.
- zalex
Re: Температура HDD
dak1989
ну вентилятор то должен обдувать какой-то радиатор, иначе нафиг он там нужен. Вот этот радиатор и забивается пылью. Если радиатора нет, то это не система охлаждения, а
прям уж таки термоклей, это скорее всего как раз засохшая термопаста, вот ее и надо бы аккуратно марлей счистить и новую положить. На термоклей ничего не приворачивается, на то он и клей, чтобы самостоятельно держать радиаторdak1989 писал(а):на каждом термоклей
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Температура HDD
В покое 36-38. Один раз перекидывал с внешнего ЖД на внутренний чуть более ста гигов, поставил на ночь и спать пошел, утром смотрю, максимально зафиксированная температура 50 градусов.
- pozitron32
Re: Температура HDD
Писи с собой в дорогу не возьмешь, на работу тоже не возьмешь - никуда не возьмешь. Вот я сейчас на диване сижу и отвечаю вам. Разве не удобно? Я в игры не играю компьютерные, а для моих задач - маткад, ориджин, паскаль, математика, компас, интернет, фильмы иногда перед сном посмотреть- ноут отлично справляется. Никогда больше не куплю системник после пользования ноутом.illarion писал(а):Вот слышал такую байку раз.. У одного чела была привычка работать с ноутом на диване. Сгорел ноут, т.к. вентиляционные отверстия перекрылись. Тут надо поосторожней, бука она и в Африке бука. Ессно, попытка запихать в столь маленький корпус "побольше всего, чтобы все було" приводит к определенным особенностям в работе. То греется, то перегревается. Сам я не сторонник ноутов, за те же 25 тыров стоимости буки можно не слабо писюк апнуть, с него тогда все летать будет. Да и особенности их... Клава мастдайная, чуть что пролили - капнули на нее, усе:pozitron32 писал(а): Сейчас ноутбук - ни за какими температурами не слежу, нафик не надо.,
Привод тоже менять удовольствие маленькое. Вопрос по чистке системы охлаждения - не сталкивался, но смею предположить, что как у "таскаемого везде" устройства забивается быстро.. Что ж поделать, плата за мобильность, конешн.
- Driver52
Re: Температура HDD
Да на ноуте ЖД греется до 50, ничего вроде. Ноуту 4 года, один раз разбирал систему охлаждения, пылесосил и термопасту заменил на процессоре. Пыли не много было.
