Не ну мало-ли.Может чем другим удивить не можешь!Curious писал(а):Витя, девок другим восхищать надо!
Диск не причем, когда нейтраль включена первичный и вторичный валы разъедены только шестернями, НО вторичный вал всегда в "зацеплении" с первичным через подшипник(вспоминаем конструкцию коробки), так вот есть вполне определенный эффект: вторичный вал подтягивает первичный за собой, как раз через этот подшипник, когда идешь накатом ну и как следствие растут обороты ХХ. Для примера вывесите задний мост(или одно колесо), заведите движок и включите нейтраль 90% колесо(а) будет вращаться хотя передача не включена.Curious писал(а):Заметил, что когда машина катится, на нейтралке, примерно на скорости 60км/час то обороты двигателя -1020 об/мин
Стрелку кладет а потом возвращает или просто кладет и оставляет на максимуме?moroz130 писал(а):Тах должно задирать при вкл зажигания ?
Нашел только магазины и цены. Скинь ссылку на мануал по установке, или сам мануал(архивом).moroz130 писал(а):7 color tachometer(w/shift-light) 2302sw2-7
значит сам тахометр того...moroz130 писал(а):задирать при вкл зажигания
Тахометр. пределы измерения 0-8000 об/мин. Угол разворота шкалы 270 градусов. Это видно не вооруженным глазом все остальное только по модели...DJTigra писал(а):кто что скажет об этом тахометре?
