Замена рычага КПП
Rtemo
- Модель авто: ВАЗ 2107
Замена рычага КПП
Здравствуйте ! Я давно уже на форуме и поэтому знаю , что прежде чем написать . нужно курить поиск , который я курил уже несколько раз но совсем нужного мне , не нашел к сожалению...
У меня небольшая проблема , обломился сам рычаг переключения скорости , почти под корень ( пришлось временно переключать скорости плоскогубцами ). Хочу заменить его сам, но нигде не могу найти схему, как это сделать . Нашел тут тему похожую , но там нет описания процедуры . Подскажите пожалуйста , как это сделать .
Если будет возможность , с картинками желательно , буду очень благодарен !
Alex**
Re: Замена рычага КПП
RtemoПривет. А фотки этого "огрызка" нет? А то чёт непонятно чё ты поломал. А самое интересное - КАК?
Rtemo
Alex**
Фото в данный момент сделать нет возможности , толкьо вот с интернета . Куда указывает красная стрелочка, в том месте обломилась . Один знакомый посмотрел , и показал мне в самом рычаге , похожее на сгоревшее пятнышко , сказал типа дефект был уже...
5 ступка
5 ступка
Rtemo
КПП снимать не надо.Снимаешь бороду,рычаг КПП,пластковый кожух(под ковролином который),может придется чуть-чуть ковролин подрезать.Механизм выбора на 5 ступке крепиться к КПП 3 гайками(на большом круге),отворачиваешь гайки,поднимаешь вверх механизм. Не вздумай отворачивать 3 гайки на малом круге,когда механизм еще стоит на КПП,разберется механизм и запчасти внутрь КПП упадут. А вот когда механизм снят, тогда можно будет их откручивать,и то,если понадобиться.
Rtemo
Извини конечно , я просто так по словам не пойму как делать , Ты не мог бы пожалуйста расписать по действию , глядя на ту картинку которую я залил ?
Rtemo
Ты привел картинку от 4 ступки
а вот как снять от 5 ступки
Alex**
Rtemo
Я бы не стал с ней бошку ломать и купил бы всборе кулису. Так помоему она называется.
Rtemo
Благодарю , попробую сделать по схеме . В крайнем , куплю сразу целую .
Прошу тему не закрывать , могут возникнуть вопросы по данной теме
Rtemo
эта "палка " отдельно продается,менять не сложно,можешь фоткать процесс,дабы не запутаться при сборке,прокладки сразу купи.
Это главный вопрос в исправлении данной поломки. Потому что всё абсолютно разное у них в этой части.byran писал(а):Так какая КПП, 4х или 5ти ступка? ...
byran писал(а):Так какая КПП, 4х или 5ти ступка? Если 4х не забудь о пружинку надеть, под №3
гость писал(а):Это главный вопрос в исправлении данной поломки. Потому что всё абсолютно разное у них в этой части.
5 ступка, ужеж выяснилиRtemo писал(а):рустем
5 ступка
рустем писал(а):... можешь фоткать процесс,дабы не запутаться при сборке ...
Rtemo
Извините что так долго не отвечал , не было возможности поковыряться в машине за эти дни .
В общем я сегодня залез в машину , решил все подготовить для замены ручки . Только вот резинку не могу ни как вынуть , не ту которая была на ручке , а еще внутри вторая резинка . Я ее вот сейчас минут 20 пытался вынуть , никак...
Что то я уже засомневался что смогу сам заменить ...
Alex**
Вот эта?Rtemo писал(а):а еще внутри вторая резинка
mik58
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... edach.htmlRtemo писал(а):Только вот резинку не могу ни как вынуть
читаем со слов
Нажмите вниз на стержень 22 ...
Rtemo
да, эта)Alex**
Вот эта?
у меня она вместе с рычагом внутри отломилась , а остался корешок...(как смог так и объяснил)..:(mik58
читаем со слов
вот у меня рычаг сломался когда , он был воткнут у меня в еще какую то штуку , ну я его потом вытаскивал оттуда , точнее попросил , что бы мне вытащили , думал щас опять просто вставлю и поеду ,аааа нет ! там в конце рычаг то сужается, поэтому не смог прикрепить толком
Alex**
Тоесть я так понял , что кулису ты уже заменил , и теперь не можешь поставить сам рычаг?
Делай из проволоки или велосипедной спицы крючёк , и выдирай из рычага всё барахло , потом дуй в магаз и проси Ремкомплект рычага КПП на классику , и забивай всё по первому рисунку.
Alex**
Вот то , что обведено - это ремкомплект и есть. Стоит помоему 15 рублёфф
Rtemo
я кулису саму не менял ) сейчас вот минут 20 назад пришел с магазина , купил рычаг сам и рекмомплект . Вот теперь надо самому вытаскивать кулису и разбирать . Я вот боюсь что то , но попробую , но с учетом того что я даже не знаю как ее снимать , таки не понял если честно
Вот что бы ее снять , надо меховую пошивку отдирать . которая к днищу машины прикреплена ?
Rtemo
Alex**
Вот же тебе писалирустем писал(а):Rtemo
П.С. Ща ещё фотку кину.
Rtemo
Это у семерок, в ней еще прикуриватель, магнитола, регулировка подсветки приборов, часы... Вот фотоRtemo писал(а):а что такое "борода" ?
Последний раз редактировалось Haris22 Чт ноя 24, 2011 19:46:26, всего редактировалось 1 раз.
