Печка (доработки)
Благодарил (а): 1499 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 21, 2011 20:15:47
Мне кажется, что во время езды радиатор печки сильнее обдувается и быстрее остывает.
А на холостых до рабочей сейчас не особо то и нагреешь.
Так что или отложения внутри радиатора или слабая циркуляция. А может оба варианта в комплексе и дают такой эффект.
Прошлой зимой поставил эл. помпу, промыл радиатор уксусной эссенцией, стало гораздо лучше.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн ноя 21, 2011 20:22:41
Антон80 писал(а):Мне кажется, что во время езды радиатор печки сильнее обдувается и быстрее остывает.
Ты же читал?
Nikolay писал(а):Если машину прогреть градусов до 50-60 и включить вентилятор-то воздух идет горячий,но стоит пройти немного времени,как воздух становиться чуть тёплый,такое чувство,будто бы тепло с огромной силой выдувается с радиатора. На ходу-та же проблема-с открытой заслонкой холодного воздуха и включёным вентилятором воздух дует стабильно теплый,но не больше!
Дело не в том, что при движении прохладно. Т.е. что на ходу, что стоя на месте - одно и тоже - при прогреве становится воздух прохладнее. Я вижу только помпу. :hmmm:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 21, 2011 20:25:56
Barsuk
Подождем и узнаем, что обнаружит вопрошающий :rolleyes:
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн ноя 21, 2011 20:42:32
Антон80 писал(а):Barsuk
Это да, а то он уже отключился, а мы тут гадать будем. С чего-нибудь начнёт, потом видно будет.
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт ноя 22, 2011 9:06:35
у меня была такая же ситуация. и радиатор менял ... оказалось что перепутаны патрубки печки верхний и нижний местами
Благодарил (а): 2718 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 22, 2011 11:30:11
Nikolay, и вот тебе ещё для раздумий. Оба патрубка радиатора отопителя берут своё начало в одном бачке! Поэтому для его нормальной работы, там установлена перегородка. Если она отвалилась/перекосилась ( а такое случается в латунных), то оба патрубка будут горячими, а сам радиатор еле-еле - ведь ОЖ фигачит транзитом. Када паял чё видел, ты ж бачок распаивал?
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 22, 2011 14:27:00
Mr Alter Ego писал(а):у меня была такая же ситуация. и радиатор менял ... оказалось что перепутаны патрубки печки верхний и нижний местами
специально менял местами,в разные времена года,никакой разницы,просто какая-то бяка у тебя против шерсти лежала.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 22, 2011 14:38:40
ПиНГ
А магнитола где стоит?
Mr Alter Ego
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт ноя 22, 2011 15:16:31
нет это не правда. разница есть ... как минимум в том, что при неправильном подключении там будет постоянно воздушная пробка ...
изучите схему охлаждения. я тоже так думал
serg4
Re: Печка
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 22, 2011 15:43:13
бред полнейший.
Mr Alter Ego
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт ноя 22, 2011 15:53:57
бред полнейший.
:thumbsup: не поспоришь. учите матчасть :whistlin:
serg4
Re: Печка
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 22, 2011 15:56:44
давай , физику еще никто не отменял и т.д., у меня стоит и воздуха постоянно не собирается.
Nikolay
Модель авто: Белая ВАЗовская семёрка,2000 г.в.,карбюратор, 5-ступка
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Вт ноя 22, 2011 18:08:59
Буйный писал(а):Nikolay, и вот тебе ещё для раздумий. Оба патрубка радиатора отопителя берут своё начало в одном бачке! Поэтому для его нормальной работы, там установлена перегородка. Если она отвалилась/перекосилась ( а такое случается в латунных), то оба патрубка будут горячими, а сам радиатор еле-еле - ведь ОЖ фигачит транзитом. Када паял чё видел, ты ж бачок распаивал?
Я его отдавал в ремонт,через знакомого,ребятам ,которые занимаются ремонтом радиаторов, должны были сделать всё как надо.Поэтому,ответить на этот вопрос не могу :no: )
Nikolay
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Вт ноя 22, 2011 18:16:47
Ну вот и время нашел зайти и рассказать о результатах сегодняшнего осмотра: Начал с простого-с помпы,решил проверить так,как писал ранее,прогрел машину, снял с верхний патрубок...В результате-ничего :no: ,ОЖ даже ни капли не пошло с него,хотя по логике вещей должно хлыстать тосолом) На мой взгляд-причина в помпе) Какое ваше мнение,очень хотелось бы услышать!
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 22, 2011 18:19:06
Nikolay писал(а): Начал с простого-с помпы,решил проверить так,как писал ранее,прогрел машину, снял с верхний патрубок...В результате-ничего :no: ,ОЖ даже ни капли не пошло с него,хотя по логике вещей должно хлыстать тосолом) На мой взгляд-причина в помпе) Какое ваше мнение,очень хотелось бы услышать!
Ты прогрел до включения вентилятора? А патрубок снимал с печки?
Nikolay
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Вт ноя 22, 2011 18:22:02
Нет,до зелёной зоны датчика,посчитал,что этого достаточно)
Снимал верхний патрубок(резиновую трубку).
Последний раз редактировалось Nikolay Вт ноя 22, 2011 18:24:35, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 214 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 22, 2011 18:23:34
Да можно и не греть, жижа там должна быть всегда, даже ночью.
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 22, 2011 18:26:47
Nikolay писал(а):Нет,до зелёной зоны датчика,посчитал,что этого достаточно)
Если патрубок снимал с печки (я что-то не понял), то, видимо, опять же - помпа. Если с радиатора, то термос не открылся и тосол туда не пойдёт. Помпой займись,похоже, она выделуется, зараза. LOL :psih:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 22, 2011 18:28:10
Снял и теперь заливай в радиатор тосол, как из обоих патрубков потечёт, так и соединяй и будет толк. А помпа тут ни при чём, просто система пуста.
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 22, 2011 18:30:07
Nikolay
с помпой я бы сделал так: если видимых повреждений нет, все лепестки на месте. Возьми тазик с горячей (градусов 70-80) водой, помести туда помпу минут на 10. Потом руками пока не остыла прокрути в разные стороны шкив и крыльчатку. Проверишь вариант с проворачиванием на горячую.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 22, 2011 18:31:39
Nikolay
Открути кривой железный патрубок короткий от бошки и попробуй в него дунуть. У мя на пятаке старом его полностью забивало каками всякими :yes:
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 22, 2011 18:32:23
четвёрковод писал(а):Снял и теперь заливай в радиатор тосол, как из обоих патрубков потечёт, так и соединяй и будет толк. А помпа тут ни при чём, просто система пуста.
К стати, тоже вариант. Что-то о наличии тосола не было ни слова. :hmmm: Я думаю, это само собой разумеющееся. :hmmm:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 22, 2011 18:32:58
Nikolay писал(а):ОЖ даже ни капли не пошло с него
Вы шутите? Какая помпа?! Тосол влей в мотор под завязку и всё!
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт ноя 22, 2011 18:34:01
Alex** писал(а):Открути кривой железный патрубок короткий от бошки и попробуй в него дунуть. У мя на пятаке старом его полностью забивало каками всякими
Возможно, жидкостью придётся промывать систему. :hmmm:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 22, 2011 18:34:52
Люди!Это нормально когда после стоянке часов 10, прогретой и при температуре окружающей среды ниже -5 при скорости свыше 80км/ч стекла активно начинают запотевать
Кстате воздухозаборники капота заткнул,т.к. ножки мёрзнуть :shutup2:
