Омыватель лобового стекла
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Re: Омыватель лобового стекла
Непрочитанное сообщение lazurko » Сб мар 12, 2011 21:26:27
теперь омывайку тока через ситечко. были у меня такие . летом расслабился воду лил кака попала видать ................. теперь стоят двух струйные :pop:
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Сб мар 12, 2011 21:36:10
lazurko
Я и так всегда через ситечко заливаю, долго конечно, зато знаю, что не засорятся форсунки, ну а если уж что дак новые куплю, благо стоят дешево. :)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 12, 2011 21:46:15
YarTim
зачет :thum1: буду искать
а какой насос у тебя стоит
Voyagerux
Модель авто: Chevrolet Niva, 2007г.в., ГБО.
Непрочитанное сообщение Voyagerux » Сб мар 12, 2011 22:14:18
Сегодня поставил такие. Напора не хватило на две форсунки. Пришлось поставить большой бачок на два насоса ( валялся в гараже), проводить дополнительную трубку и добавлять провода для второго насоса. Не помогло, второй насос недостаточный напор выдавал, завтра за новым насосом :crazy: . Правда все насосы старые были :sad:
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Сб мар 12, 2011 22:18:16
Voyagerux
У меня стоит заводской бачок с двигателем, который расположен снизу, напора, как видно из видео хватает. Завтра сфоткаю ценик с названием и сюда выложу, мож кто такие же найдет в своем городе, всем советую, отличная вещь :)
Voyagerux
Непрочитанное сообщение Voyagerux » Сб мар 12, 2011 22:36:14
Не знал про бачок с двигателем снизу, наверно проще будет его купить. Погуглил ставится бачок от нивы (бывает 2х и 5и литровые, которые 5л. можно поставить два насоса) и насос десяточный.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Сб мар 12, 2011 22:49:36
Voyagerux
Нафига тебе бачок от Нивы? Купи бачок нового типа от инжекторной классики и будет тебе счастье, там и моторчик мощный, давление хорошее создает. На первой странице в этой теме четвертое сообщение посмотри.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб ноя 19, 2011 15:03:38
Сегодня (в очередной раз!) сдох омываптель (насос, который вставляется сверху), в самый неподходящий момент- на улице сыро, грязно, идёт морось мелкая- стекло заляпывается на раз! А он, гад, снова отказал из-за треснувшей пластиковой муфты (нет- определённо это политика изготовителя- такой бизнес,- потребитель только успевает покупать эти "расходники"!). Поставил (в который там уже раз?) новый. Пока работает. Завтра пойду колдовать с бачком под "нижний" насос. Хоть и не люблю я эту конструкцию из-за хронических протечек, мож чё и получится при помощи капитального клея и замуровывания навечно насоса в бачок. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 19, 2011 19:34:43
Сразу на герметик сажай насос.
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вт ноя 22, 2011 22:42:23
YarTim писал(а): Нафига тебе бачок от Нивы? Купи бачок нового типа от инжекторной классики и будет тебе счастье, там и моторчик мощный, давление хорошее создает. На первой странице в этой теме четвертое сообщение посмотри.
А я поставил бачок от Нивы и вполне доволен,два моторчика по 2.5 атм,правда форсунки неустраивали,поездил по шротам и нарыл вот такие,веерные
обошлись мне по 5 грн за штуку+на бензин,перед форсунками поставил обратные клапаны,что бы жидкость нестекала.Результат превзошол все ожидания-просто бомба
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 22, 2011 23:02:35
Classic писал(а):А он, гад, снова отказал из-за треснувшей пластиковой муфты
Это шток который от моторчика к крыльчатке?
У меня стоял до поры самопал, сделаный из пластиковой безстержневой шариковой ручки, как ни странно и внутренний и наружний диаметры подошли. Мне сей девайс с машиной достался. LOL
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 23, 2011 3:46:49
четвёрковод Это поз.3 на рисунке. Слабое место :thumbsdow
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 23, 2011 7:08:42
а у меня вся выемная часть моторчика была обмотана скотчем, я когда первый раз увидел как-то не придал значения, а когда второй раз достал, присмотрелся и обнаружил, что он просто уже треснувший был.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт ноя 24, 2011 10:24:10
А кто-нибудь ставил форсунки от Шнивы? Говорят они лучше и на классику подходят.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 24, 2011 10:27:15
Driver52
Да,ставят.Я от Волги проставил,с обогревом
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт ноя 24, 2011 13:37:04
Купил от Шнивы за 20 рублей штучка - восторга полные штаны. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт ноя 24, 2011 14:04:16
такие не подойдут на классику?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт ноя 24, 2011 14:37:29
Примерять надо. ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 24, 2011 14:55:23
купил от 10ки никак не поставлю
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт ноя 24, 2011 16:13:43
BORODA писал(а):Вованн
Примерять надо. ;)
200 рублей штучка :wacko:
а так мне нравится такое распыление :thum1:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт дек 08, 2011 13:09:42
Перестал работать омыватель :crazy: . Гудит но не более того, насос верхний.
Это насос приказал долго жить???
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 13:15:42
VLAD писал(а):Это насос приказал долго жить???
Если вода по пути к форсунке не теряется, и соединительная втулка не сломана, и крыльчатка на месте, и если мотор гудит и не крутится, то наверное умер :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт дек 08, 2011 13:48:17
ПиНГ
Спасибо :beer2:
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт дек 08, 2011 14:06:45
А ещё бывает ось из втулки выползает, упирается в заборную сеточку и клинит. Можно попробовать её внутрь вдавить (у меня однажды так было, несколько раз вдавливал, в результате поменял треснувшую втулку)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт дек 08, 2011 14:07:39
Тоже, на днях начал интенсивно пользоваться омывателем, решил заменить пипки брызгающие, купил. Решил ставить, заглянул в бачёк а там мусор (кусочки ржавчины от болтов), начал откручивать, отломал ушко, пошёл на рынок купил рем комплект без движка, а этот канал оказался кривым, КАК ХОЧЕТСЯ ПОВЫРАЖАТЬСЯ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
