Пропадает искра и прыгает стрелка тахометра
01region
- Модель авто: 21043 карб озон, БСЖ.
Помогите
Сначала дергается тахометр как бешанный, вместе с ним и авто, потом вовсе глохнет-пропадает искра. Сначала было КСЗ, поменял катушку, конденцатор но не помогло. Сгореча купил полностья новое БСЗ. Вроде нормально стало, но сегодня опять такая же история
я думаю может быть дело в реле зажигания?
01region
Re: Пропадает искра и прыгает стрелка тахометра
тоже прыгают, ну искра то пропадает то появляется, а потом вообще глохнет и фиг заводится
SinodskiY
01region
Посмотри шланчик идущий к пневмоклапану, может слетел. Высоковольтные провода проверь.
01region
если бы дело было в высоковольтных проводах, то тахометр не дёргался бы как бешанный. Просто такое ощущение, что как-будто или замок зажигания выделывается или реле зажигания, просто больше нечему - всё новое.
Очень похоже. Так и проверь их на уход с них питания. Начни с замка зажиги.01region писал(а):такое ощущение, что как-будто или замок зажигания выделывается или реле зажигания
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Если у Вас контакты в прерывателе, то всё дело в них. Дребезг контакта - пучок искр, скачет тахометр. Если контакты старые, то лучше поставить новые. В.Д.01region писал(а):ПомогитеСначала дергается тахометр как бешанный, вместе с ним и авто, потом вовсе глохнет-пропадает искра. Сначала было КСЗ, поменял катушку, конденцатор но не помогло. Сгореча купил полностья новое БСЗ. Вроде нормально стало, но сегодня опять такая же история
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
01region
Наконец то я разобрался в чём причина: всего навсего отошёл коричневый проводок от комутатора, идущий на катушку зажигания.
- byran
Почему при включенном повороте дергается стрелка тахометра, и слегка чувствуется по движку что обороты не стабильны. скачет в районе от 600 до 450......600-450-600-450-600.....Возможно ли ето связано с тем что целый день ездил с противотуманками и зарядка по датчику ушла почти в красную зону
Это называется - пропала зарядка или как там на 07 "перебор"?byran писал(а):зарядка по датчикуушла почти в красную зону
Буйный писал(а):"перебор"?
byran писал(а):600-450-600-450-600
- byran
Так ребята, я ничего не понял...
Когда ничего не включено, свет, печка....датчик показывает дальше середины в правую сторону, то есть все ок! А вот когда много чего включено, гена на 50А наверно не тянет в полной мере
byran писал(а): гена на 50А наверно не тянет в полной мере
- byran
Кто имеет доступ до б/у генераторов, и мог бы помочь с приобретением! За новый 100у.е жалко...
byran
А твой аккумулятор обслуживаемый? Может в нём уровень тоже проверить пора?
- byran
Аккуму и года нет, думаешь пора долить...а то я не смотрелчетвёрковод писал(а):А твой аккумулятор обслуживаемый? Может в нём уровень тоже проверить пора?
byran
А хто знает, вдруг. Лето прошло может и надо. Это же проще простого а симптомы схожие.
- byran
послезавтра посмотрю, так как завтра на роботечетвёрковод писал(а):А хто знает, вдруг. Лето прошло может и надо. Это же проще простого а симптомы схожие.
- byran
Все бы ничего, да вот горит все нормально, и заводится бодро...Акум посмотрю, но вот только мне кажится что дело в 50А генечетвёрковод писал(а):уже и фары не горят почти, еле еле на холостых, надо новый, мощный генератор и т.п. Я ему присоветовал холостых добавить чуть а не выделываться с экономией бенза что он и сделал, после приезжает и говорит что когда стартер стал клацать он поменял втягивающее, провода аккума ещё что то - не помогло, ну вот ещё и стартер менять, а потом однажды поставил аккум соседа и тот же мёртвый стартер заработал вдруг как новый и фары и зарядка появилась, открыл он пробки и опа... сухо до половины!
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
У меня раз с утра тоже обороты запрыгали как будто кто газу поддает. Ну я акум снимал на ночь, так сразу на него смотрю - массу недотянул
Подтянул - и мотор нормально заработал
Да, у меня 45А, РР на крыле, стоял на 04ке, он же и сейчас.byran писал(а):что дело в 50А
- byran
что еточетвёрковод писал(а): РР на крыле
а возможно ли из-за всего етого слегка потеря мощности, ну вот как бы жмешь педаль и чувствуется что немного не так едет и разгоняется, чуток тупее что ли...
РР - он же реле регулятор, скрывается под капотом, в пекло не лезет и часто остаётся незамеченным.
В последний раз я его видел примерно таким:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
