Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 23, 2011 12:08:58
Стоит пилот от 214 двигателя. Вполне доволен. Есть одно НО если кто возьмет такой же то подпиливаем бобышку на конце штока. Ибо перетянуть можно до состояния такого что движок крутится не будет.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 23, 2011 13:00:46
fragment писал(а):Стоит пилот от 214 двигателя. Вполне доволен. Есть одно НО если кто возьмет такой же то подпиливаем бобышку на конце штока. Ибо перетянуть можно до состояния такого что движок крутится не будет.
истественно, для классической цени есть свой натяжитель :thum1: хотя я ужо писал что 214 цепь тобиш однорядка в классическом двиге с 214 звездами тоже требует подпиливания бобышки натяжителя :boss:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 23, 2011 13:06:30
Ну я для сведения :) Вдруг кто нибудь за неимением альтернативы возьмет нивовский.Оффтопик: А разница в натяжке там не из-за того что однорядка, если мне память не изменяет то на инжекторе звезда на поросенке меньше для увеличения производительности маслонасоса.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 25, 2011 8:57:23
fragment писал(а):Offtopic: А разница в натяжке там не из-за того что однорядка, если мне память не изменяет то на инжекторе звезда на поросенке меньше для увеличения производительности маслонасоса.
я и не говорил что из за однорядки, меньше звезда это да, но только на 21214 двиге тобишь на шевроленивовском, а вот необходимость подпиливания при установке полного комплекта звезд, натяжителя, успоуоителя и автоматического натяжителя ни чем другим как высотой блока по отношению в нивовскому 1,7 объяснить я не могу...
как я ставил полностью комплект можеш глянуть тут http://www.semerka.info/odnoryadka
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 25, 2011 14:46:22
а все твки я не пойму - лучше гидро натяжитель? или Пилот?... вопрос касается только натяжки, у гидро на ХХ получается натяжение меньше, а на оборотах больше?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт ноя 25, 2011 14:54:27
Пилота лучше, гидравлика сопливить будет, плюс лишние трубки.
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Вс ноя 27, 2011 14:21:28
Ребята подскажите, получился не большой казусик.
Делаю кап.ремонт двигателя, поставил новые звездочки, выставил все по меткам, натянул естественно новую цепь.
Вставил натяжитель (фирма "Пилот") извлек чеку как написано в интрукции, провернул колен вал, цепь натянулось...
Собственно тут и проблемма, колечко которое шестигранником закручивается в натяжитель упирается в шток откуда я выдерал чеку. Не могу вкрутить, что делать? :hmmm:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 27, 2011 14:29:49
HoF писал(а):Ребята подскажите, получился не большой казусик.
ПИЛОТ нивский поди купил с удлинненым штоком
Нива
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вс ноя 27, 2011 14:32:12
серго писал(а):ПИЛОТ нивский поди купил с удлинненым штоком
Нее написано на коробочке и в инструкции "PILOT" для двигателей ваз 2101, 2103, 2106,21214
Такой же как у тебя на картинке №1
Сяс скрин инструкции и обложки выложу.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 27, 2011 14:35:43
Нее написано на коробочке и в инструкции "PILOT" для двигателей ваз 2101, 2103, 2106.
я так понимаю в твоем случае шток чутка провалился внутрь, наживить заглушку можно, но затянуть что б масло не сифонило нельзя?Такие проблемы возникают у некоторых, ставят сток натяжитель а после 1000-2000 когда цепь растянется чуток ставят пилот, у тя цепь нормально встала?а то мож какой кооператив короткую сделал... щас у нас ОТК нет... лепят как хотят
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вс ноя 27, 2011 14:43:17
серго писал(а):я так понимаю в твоем случае шток чутка провалился внутрь, наживить заглушку можно, но затянуть что б масло не сифонило нельзя?Такие проблемы возникают у некоторых, ставят сток натяжитель а после 1000-2000 когда цепь растянется чуток ставят пилот, у тя цепь нормально встала?а то мож какой кооператив короткую сделал... щас у нас ОТК нет... лепят как хотят
Даже наживить не получается :( Цепь легла вобще хорошо, чуть чуть совсем натянулась...
Вот и скрины как и обещал...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 27, 2011 15:01:05
Коробочка коробочкой в магазине перепутали, а сам то он ты помниш какой?Поставь стандартный пока не обкатаеш цепь, а потом выкрутиш стандартный натяжитель и сравниш с ПИЛОТом
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вс ноя 27, 2011 15:04:52
Окей попробую :) Спасибо :) :beer2:
Натяжитель такой же как и на картинке, помню точно...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 27, 2011 15:22:50
HoF писал(а):Окей попробую :) Спасибо :) :beer2:
:beer2: та не зачто, у многих с ним проблемы возникают
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс ноя 27, 2011 17:05:09
серго писал(а): у многих с ним проблемы возникают
Почему, и с чем ето связано!?
Хочу себе поставить...кстати сколько он примерно стоит в Украине?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 27, 2011 17:09:54
у нас 350 рэ, 1гр=3,8рэ,думаю у вас гривен 100
обычно кто (как я например) ставит не меняя цепи и звездочки все хорошо, только когда старый натяжитель снимать будеш, не крути его ,а сравни с ПИЛОТом по вылету, для этого чеку вынь, потом заправиш все и не перепутай Нвский с 2101-07 выше фотки есть, ставить его минут 15 с перекурами
Апроблемы возникают у кого какие , но в основном как тут, не могут закрутить пробку,т.к. шток не выезжает доконца, некоторые писали что гроховень начиналась, но там цепь видать ушатаная была, а некоторые путают сами натяжители
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 18, 2011 10:52:56
byran писал(а):Хочу себе поставить...кстати сколько он примерно стоит в Украине?
У нас нигде его нет(( Кто может помочь с покупкой и пересылкой!!! Буду очень благодарен :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 19, 2011 6:32:14
byran писал(а):У нас нигде его нет(( Кто может помочь с покупкой и пересылкой!!! Буду очень благодарен
могу посмотреть, у нас точно видел в нескольких гамазинах, но в Украину, даж не знаю сколько пересылка будет стоить :wacko:
мож кто то еще с Украины отзовется...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 7:37:07
унас он 350 стоит, а вот пересылка не меньше, даж дороже возможно...хотя это надо узнавать
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн дек 19, 2011 12:19:59
олежек писал(а):мож кто то еще с Украины отзовется...
Надеюсь...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 19, 2011 12:24:41
byran писал(а):Надеюсь...
Давай я гляну!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 19, 2011 13:44:43
Получается этот натяжитель ставишь на двигатель, прикручиваешь, и всё?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 19, 2011 13:47:09
Сержик писал(а): прикручиваешь, и всё?
практически все, надо после прикручивания, прокрутить пару раз коленвал за шкив, потом закрутить гайку колпачковую, после этого все, цепь будет по мере износа подтягиваться автоматически...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 19, 2011 13:48:52
олежек писал(а):олежек
Так при установке эту гайку колпачковую надо откручивать правильно, потом натяжителть поставил, провернул пару раз колнвал, и закрутил её обратно, так?
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 19, 2011 13:50:49
Знач так, товарисчи соконфетники из Юкрайны, кто найдет у себя на рынке в продаже сей чудо-девайс - просьба огласить цену и возможность пересылки его в регионы.
