а что же?JET писал(а):Бред.серго писал(а):на БСЗ фотоэлемент выполняет их функцию
Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
- серго
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
так, мужчины жентельмены господа, давайте ка БСЗ обсуждать тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%A1%D0%97 и с конкретными фактами
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Датчик на эффекте Холла (по простому - датчик Холла) впаре с коммутатором.серго писал(а):а что же?
- серго
я его и имел ввиду, просто в простонародии так называется он выполнением функций фотоэлемента (СОНАР иК) похож считывает окошкиJET писал(а):Датчик на эффекте Холла (по простому - датчик Холла) впаре с коммутатором.серго писал(а):а что же?
- JET
Никто его не обсуждает, а это небольшое уточнение, дабы новичок зашедший не забивал себе голову неправильной инфой.Сусанин писал(а): давайте ка БСЗ обсуждать тут
- JET
серго писал(а):я его и имел ввиду, просто в простонародии так называется он выполнением функций фотоэлемента
Читай ТУТ
А этот уже оптический.серго писал(а):(СОНАР иК)
По выполняемым функциям почти идентичен ДХ.
- Alex**
Так , мужчины!JET писал(а):по простому - датчик Холла)
Могёт ли тот самый датчик на холодную давать перебои в работе двигла? Просто я уже всё перетрёс , кроме его самого. Заводится с полтыка , сбрасываю подсосом до 1500 об. работает с небольшими перебоями , как только стрелка ук. температуры заходит в белое - как пинка движку дают!
- Сусанин
Alex**
скорее всего дело в конструкции движка, пока холодный - плохо работает, такая проблема и на КСЗ бывает
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Тута 2 варианта - или подшипник подклинивает (хотя маловероятно по таким признакам), скорее всего таже продема что и у меня. На холодную при прогреве по истечении нескольких минут движок начинает "троить", и работать с перебоями потом резко обороты подпрыгивают до 1800-2000 и все норм. Общался с разными людьми все говорят одно и тоже - это проблема Вазовских движков. У многих такая фигня с завода.
P.S. У отца на новой инживой семерке обнаружил тот же дефект, что и описал выше.
Alex**
Не по теме конечно, но воздух в карб подогретый коллектором идет? Если с улицы, то так и будет, как ты описал, в такую-то погоду
- Alex**
Греется с сентября уже...
Благодарю! Успокоили дурную голову.
Больше менять ничё не буду...
хотя... Нет! Немного осталось уже. Заменю ДХ. И жгут ещё.
- Gofen
оставь. Не трогай ДХ. Тут 2 варианта или он работает или нет - третьего не дано. И жгут не трогай. Пусть машинка работает спокойно.
- JET
У мя на Озоне подобное было зимой, поставил Solex - трабла исчезла.Alex** писал(а):Заводится с полтыка , сбрасываю подсосом до 1500 об. работает с небольшими перебоями , как только стрелка ук. температуры заходит в белое - как пинка движку дают!
эт не ДХ
- Модель авто: Ваз 21051
Всем привет. Проблемма такова. НА моей 2105 открутился трамблер, я так понимаю мне достаточно выставить УОЗ?
А можно УОЗ выставить сначало на 0, а потом после проезда уже прибавлять.
- HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Скажите пожалуйста чем из подручных средств можно отрегулировать зазор распределителя?
- серго
щупом 0,4 мм или проволкой, прутом соответствующего диаметра...а лучше энная сумма и БСЗ купить, заыть временно о трамблереHoF писал(а):Скажите пожалуйста чем из подручных средств можно отрегулировать зазор распределителя?
серго
какая железка, из распространенных в хозяйстве, имеет тощину 0.4 мм?HoF писал(а):подручных средств
- серго
купи набор щупов под клапана или как монетка для свечей...а там фиг её знает есть еще какой то проволочный щуп, да они не дорогие и пригодиться смогутАнтон80 писал(а):сергокакая железка, из распространенных в хозяйстве, имеет тощину 0.4 мм?HoF писал(а):подручных средств
- Alex**
Сломаное пополам лезвие от бритвенного станка...2 лезвияАнтон80 писал(а):какая железка, из распространенных в хозяйстве, имеет тощину 0.4 мм?
- HoF
Во спасибоAlex** писал(а):Сломаное пополам лезвие от бритвенного станка...2 лезвияАнтон80 писал(а):какая железка, из распространенных в хозяйстве, имеет тощину 0.4 мм?самое то...
А как мерить? Там где контакт прижат к ровной поверхности или на изгибе? А то в мурзилке не написано...
