Печка (доработки)
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 9:28:52
admin_nevyansk писал(а):зачем это мне?
А затем, что датчик включения вента должен включать его , когда стрелка Т на указателе хорошо перешла вертикаль вправо.
admin_nevyansk писал(а):к шмелю вопросов нет - работает, как часики,
Не сомневаюсь! А вот дачик, включающий его в работу может и барахлить, и включать шмеля РАНО!
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Re: Печка
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пт ноя 25, 2011 10:11:23
датчик включается примерно с этой точки, иногда чуть дальше (трасса, с закрытой мордой), иногда чуть ближе(пробка)
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт ноя 25, 2011 10:21:16
admin_nevyansk писал(а):...датчик включается примерно с этой точки...
У меня примерно так же, БК при этом показывает температуру 101оС :hmmm:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 10:25:09
admin_nevyansk писал(а):датчик включается примерно с этой точки
Тогда норм.
Mr Alter Ego
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 25, 2011 14:04:21
Так и на улице не холодно сейчас, около 0. Конечно тепло будет и в машине
я писал сообщение, утром было -12. ехал на работу, через 3 километра включил печку, через 3-4 минуты ехать не возможно стало выключил. где то на 14-15 километре пришлось прикрывать кран потому что даже без вентилятора было очень жарко.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 25, 2011 14:51:24
как вариант найти точный датчик показатель температуры, ток где его взять :hmmm:
Mladshoi
Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Пт ноя 25, 2011 16:56:49
рустем писал(а):Mladshoi
Не ты первый.Варианты
-доработать штатную печку методом подпила перегородок,где-то Олежек выкладывал
-вставить в левый дефлектор компют.кулеры. Тоже было где-то
-выкинуть штатный движок,поставить от 2108.Дует,но шумно
-выкинуть штатный корпус печки- поставить улитку от 2108.У м-ра Айса немало последователей
-распилить и переделать корпус печки под вентилятор от Шеви.
Спасибо конечно за столько советов но минус в том что где бы поподробнее узнать.
И еще может кто знает от иномарок можно что нить приспособить на ВАЗ 2105?
Если кто знает дайте ссылки(ЭТО ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ)Буду признательно благодарен :thum1:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 25, 2011 17:05:09
Mladshoi писал(а):минус в том что где бы поподробнее узнать.
На нашем форуме. Не поленись, найдёшь. :yes:
BEDOBA
Модель авто: ВАЗ 21074 2011 г.в.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение BEDOBA » Пт ноя 25, 2011 17:05:47
Мне, наверное, но не корректно писать на тему печки, т.к. у меня новая машина, но я поставил температуру включения карлсона на 95, печку включаю через раз, жарко, если не выключать. Вентилятор включается только в пробках, рабочая температура 85.
Nikolay
Модель авто: Белая ВАЗовская семёрка,2000 г.в.,карбюратор, 5-ступка
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Сб ноя 26, 2011 15:53:07
Barsuk писал(а):
четвёрковод писал(а):Надеюсь прочтёт всё же все доводы, одумается
А тут одумываться нечего. Собсно, нужно поэтапно действовать - проверить версию с тосолом, раз поступила, потом снять, поглядеть на помпу. И если вызывает подозрения, заменить. Потом глядеть дальше. Думаю, у Nikolay для этого есть соображение. :hmmm:
Всем доброго времени суток! Вот и выходные настали,сегодня занимался ремонтом.Отписываюсь по результатам. Все прошло удачно,но пришлось,конечно потратиться)
Ремонтил не один,поэтому было спокойнее!
Заменил помпу,продули патрубки,так же заменили радиатор охлаждения(т.к.тёк(просто уж за одно))
После сборки и заправки жидкости,поехал домой-воздух с печки дует заметно горячее,в машине тепло,чего и хотелось добиться :thumbsup:
P.S. Краснодар помпы не дождётся,вряд ли ему такие дрова нужны)))
Так же,спасибо Четвёрководу :beer2: за дельные советы!!!
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 26, 2011 15:55:53
Nikolay писал(а):P.S. Краснодар помпы не дождётся,вряд ли ему такие дрова нужны)))
Т.е. помпа джазу давала? LOL Как минимум,своё дело дОбро знала, наверно. :hmmm: LOL
Nikolay
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Сб ноя 26, 2011 16:08:05
Ось,на которую крепиться шкив ремня-болталась в лёгкую,а всё из-за того,что сам шкив не вращался в одно плоскости,а с небольшим лювтом(как мне объяснили,такое бывает когда ремень генератора надевают при помощи дрына,при этом опираясь на шкив),видимо разбило) Так что заменили без сомнения!
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 26, 2011 16:14:06
Nikolay писал(а):Ось,на которую крепиться шкив ремня-болталась в лёгкую,а всё из-за того,что сам шкив не вращался в одно плоскости,а с небольшим лювтом...Так что заменили без сомнения!
Ну вот видишь, всё-таки помпа делала своё дело. Очень рад, что
всё разрешилось :beer2: А ещё бы фоточки помпы поглядеть :hmmm: интересно. :beer2:
Nikolay
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Сб ноя 26, 2011 16:23:48
Ещё компрессором продули патрубок,НЕ забит оказался,но всё равно спокойней стало) :thum1:
Так же немного подрезал нижний (выход) резиновый патрубок,который идёт из-под капота на радиатор печки,так как при его настоящей длине он был немного пережат на сгибе)
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 26, 2011 16:28:06
Nikolay писал(а):Так же немного подрезал нижний (выход) резиновый патрубок,который идёт из-под капота на радиатор печки,так как при его настоящей длине он был немного пережат на сгибе)
:hmmm: Интересно.
Nikolay
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Сб ноя 26, 2011 16:29:56
Сам то как рад :thumbsup: ! Пиши почтовый адрес я всё таки тебе вышлю бандерольку LOL
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 26, 2011 16:55:49
Nikolay писал(а):Пиши почтовый адрес я всё таки тебе вышлю бандерольку
Честно говоря, не совсем понял данную ситуацию. :hmmm: :eptel:
Nikolay
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Сб ноя 26, 2011 17:09:02
Я к тому,что лучше в живую увидеть лучше,чем фото,к тому же,что тут прочили мою "рабочую" помпу я отправлю..) Извини,если чем то задел,не со зла!
Re: Печка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 26, 2011 17:12:29
Barsuk писал(а):Ну вот видишь, всё-таки помпа делала своё дело.
И какова же её роль?! В чём она виновата?
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 26, 2011 17:14:51
Nikolay писал(а):Я к тому,что лучше в живую увидеть лучше,чем фото,к тому же,что тут прочили мою "рабочую" помпу я отправлю..) Извини,если чем то задел,не со зла!
Всё ясно, проехали :beer2: :beer2: Всё в порядке. А главное, что печка теперь греет. :thum1:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 26, 2011 17:17:41
четвёрковод писал(а):И какова же её роль?! В чём она виновата?
Видите ли, подшибы у ней были разбиты, ТС это не мог рукой прощупать - поэтому печурка и не грела :D
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб ноя 26, 2011 17:19:45
Я не говорил, что только она косячила. Я сказал, что она приносила свой вклад не в пользу дела, хотя патрубки, как выяснилось, были чистые. И помпу всё равно нужно было менять. :pop:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 26, 2011 17:25:50
Ох уж эти помпы, все беды от них выходит!
Оффтопик: Я свою тоже поменял, но просто до кучи, когда решил ремень грм поменять, надо было додуматься помпу этим ремешком в действие приводить да ещё и зубчатый шкив на неё установить, и спрятать её в самую...даль.
Nikolay
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Сб ноя 26, 2011 17:38:36
Мужики,хорош друг друга травить,все вы одно дело делаете-дистанционно даете советы,только по описанию вопрошающих,для того,что бы помочь сузить круг поисков и решить проблему. Что касается моего вопроса сегодня делалось многое и менялась помпа и продувались патрубки,и заменялся радиатор охлаждения,и сливалась вся ОЖ и заливалась заново)и что конкретно повлияло на решение вопроса сказать сложно) Так что могу поблагодарить всех,кто отписывался и давал советы!
Re: Печка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 26, 2011 19:02:51
Nikolay писал(а):Мужики,хорош друг друга травить
Nikolay
Не имею ни малейшего желания кого либо обидеть и т.п., просто после разбора полётов, в развитии темы, отпадут сразу некоторые вопросы.
Прошу понять и простить всех кого хоть как то обидел. :beer2:
