Автотепло.Утеплитель капота и мотора
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Автотепло.Утеплитель капота и мотора
вот я спрашивал тоже на базаре у продавца тот говорит -самое оно (там тоже что-то пористое с одно стороны фольга а с другой клекая основа кусок стоит 400 рубликов говорит на копот и багажник хватит) Для информациии - отец купил новую семерку с завода (Тольяти) по программе, так вот там под капотом (с обратной стороный слой тепло-шумоизоляции толщиной 5-6 СМ!!!) я сам в шоке. В субботу сделаю фото и выложу.
- Barsuk
Серый такой? Приятный на ощупь, мягенький? Ну у меня квадратный метр 250 руб. 8 мм.Gofen писал(а):вот я спрашивал тоже на базаре у продавца тот говорит -самое оно (там тоже что-то пористое с одно стороны фольга а с другой клекая основа кусок стоит 400 рубликов
Вот я тоже такого плана хотел. Но говорят,что не продаётся такое - только с завода.Gofen писал(а):Для информациии - отец купил новую семерку с завода (Тольяти) по программе, так вот там под капотом (с обратной стороный слой тепло-шумоизоляции толщиной 5-6 СМ!!!) я сам в шоке. В субботу сделаю фото и выложу.
и там еще вроде как на пыльник двигателя тоже с завода шумка наклеенаGofen писал(а):так вот там под капотом (с обратной стороный слой тепло-шумоизоляции толщиной 5-6 СМ!!!)
- Gofen
У нас за 400 большой рулон. Хотя сам работаю на заводе где выпускают шумку и виброизоляцию. но я честный по мне проще пойти и купить.
- Barsuk
Во чё случайно надыбал http://shumauto.com.ua/akcija-podgotov- ... 0-grn.html
- Gofen
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Gofen писал(а):как и обещал вот фотка той изоляции.
- Barsuk
Вот я такую же хотел. Но нема грятGofen писал(а):как и обещал вот фотка той изоляции.
- Alex**
Летом искал такую весчьGofen писал(а):вот я спрашивал тоже на базаре у продавца тот говорит -самое оно (там тоже что-то пористое с одно стороны фольга а с другой клекая основа кусок стоит 400 рубликов говорит на копот и багажник хватит)
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
как материал называетс?Антон80 писал(а):Вот такое "тепло". Дешево и сердито
aLEXXander
не знаю. В строительных магазинах продается. Две зимы пережил, не плавится, только прогнулся немного
вот что-то такое крутится в голове, может быть и он. На вид вспененный полиэтилен с фольгой по сторонам
- серго
у меня тоже на кастрюле модная блестючая крышка теперь стоитАнтон80 писал(а):Вот такое "тепло". Дешево и сердито
- MoHcTp
- Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
собираюсь на зиму капот утеплять. пока что он голый))
какой материал лучше выбрать? видел на классике дерматиновый утеплитель чёрный на заклёпках и видел самоклеющийся в ячейки подкапотные. какой лучше греет?
дерматиновый на рынке стоит 600, а комплект самоклеющегося поролона с фольгой или что то похожего - вроде 250 в биби.
- Gofen
Имея подкапотную шубу от старого хозяина решил дополнить ее куском изолона дабы цена его копейки - 63 руб за квадрат. метр. В итоге на капот снизу был наложен изолон фольгой от капота а сверху приложена шуба. По результатам получасовой езды с прогревом и т.д. снег как лежал на капоте так и лежит то есть все тепло остатется в подкапотном пространстве. что и требовалось получить.
Последний раз редактировалось Gofen Пн ноя 28, 2011 19:23:39, всего редактировалось 1 раз.
То есть в сторону двига? Это правильно, фольга обращается всегда в более тёплую сторону. Один маленький нюанс - а не будет ли образовываться конденсат в промежутке между металлом капота и изолоном? Должен, точка росы как раз там. Надо организовать проветривание.Gofen писал(а):был наложен изолон фольгой от капота
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
будет! это проверено уже многолетним опытом работы с утеплителями. думаю оптимально будет - это клеить кусками, а не "целиком".
Mr Alter Ego писал(а):это клеить кусками
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Я тоже утеплял под капотом, правда весной, т.к. авто на морозе -5 и ветер остывает за 30мин и не успевает прогреваться, а это же бордак. Вобщем купил утеплитель алюфом на липкой основе 8 мм, на рынке 100гр\м2, поехал в строительный супермаг оби там 65гр\м2, взял 2,5 м2.
Затем прежде чем вырезать на утеплителе, делал бумажные макеты, обезжиривал сначала бензином, а затем слегка ацетоном (весь капот залит пуш. салом) скоко намучился. Получились вот такие бяки На капоте между балками жёсткости и самой мет крышкой, залито местами типо резины (чтоб не вебрировало), получилось в итоге надо было ещё подгонять. Когда стоишь над авто шумит меньше, но если отойти на 1,5м стала слегка гроче (призошло изменение направления звуковых волн). Скинул бы фотку, но она не на флешке.
- Barsuk
Что за алюфом? Как он вообще выглядит? Ты уже проверил в действии как работает эта изоляция? Я видел, что при таком положении изоляции в углублениях не тает снег,а на рёбрах очень быстро. Получается капот как шахматная доска. Вообще резон в таком деле есть? Ведь всё тепло запросто улетучится через не утеплённые места?дим 99 писал(а):купил утеплитель алюфом на липкой основе 8 мм
- Gofen
Интересно вот у отца на новой семерки с зовада капот проклеен изоляцией и кстати то же только между ребрами.
