Раковина на блоке цилиндров
artek
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение artek » Пт дек 02, 2011 18:13:07
Помогите!!! :sad: Раковина на блоке цилиндров между вторым и третьим цилиндром, как раз под металлическим кольцом на прокладке. Когда разобрал второй цилиндр наполовину был залит тосолом. Головка блока целая. Откуда взялась раковина не могу понять. :no: Ведь чугун. Должен был люминий первым сгореть. И что делать? Как можно отремонтировать не меняя блок. Пожалуйста, очень прошу совета. АВТО ВАЗ 21074
Отчетливо видна дырка, глубина примерно 1.5 мм.
Re: Раковина на блоке цилиндров
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 02, 2011 18:16:31
а точно ли это раковина? может это кусок прокладки?
ремонт - шлифование, или заварить чугуном
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Пт дек 02, 2011 18:18:42
Заварить,например кемпоматом и шлифануть
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт дек 02, 2011 18:22:48
Мне кажется что сварка это не надежно :eptel:
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Пт дек 02, 2011 18:27:14
а точно блок из чугуна? если не глубобокая- шлифануть... или заварить если крупная, к спецам подойди, спроси
Последний раз редактировалось В@cя Пт дек 02, 2011 18:29:44, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 02, 2011 18:29:07
vit84 писал(а):Мне кажется что сварка это не надежно
правильная сварка с последующей шлифовкой - на многая лета.. :rolleyes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 02, 2011 18:29:21
Я с 02 региона писал(а):Заварить,например кемпоматом
не, это полуавтомат, а тут надо электродом по чугуну
Я с 02 региона писал(а):и шлифануть
vit84 писал(а):Мне кажется что сварка это не надежно :eptel:
а остальное ещё хуже
artek
Непрочитанное сообщение artek » Пт дек 02, 2011 18:31:08
Сусанин писал(а):а точно ли это раковина? может это кусок прокладки?
Нет! Это не прокладка. А чугуном все таки варят?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 02, 2011 18:32:14
artek писал(а): А чугуном все таки варят?
:yes: специальные электроды
artek
Непрочитанное сообщение artek » Пт дек 02, 2011 18:33:28
В@cя писал(а):а точно блок из чугуна? если не глубобокая- шлифануть... или заварить если крупная, к спецам подойди, спроси
Блок стопудово из чугуна. И дырка довольно глубокая выходит. Не получается шлифовать.
Я с 02 региона
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Пт дек 02, 2011 18:35:22
Раковина близко к цилиндру,как бы от нагрева электродом цилиндр не повело :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 02, 2011 18:56:59
мужики, давай те не будем гадать на кофейной гуще, и ахать, советы даны, либо сварка шлифовка либо другой блок, в любом случае к сварщику, а он вынесет вердикт
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 02, 2011 19:07:20
Насчет сварки чугуния и не поведёт ли блок.Не поведёт.Масса блока велика по сравнению с объемом сварки.Если есть переживания насчет сохранности геометрии,после сварки надо не тупо шлифануть болгаркой,а тащить блок в контору,где занимаются расточкой,шлифовкой,фрезеровкой,в идеале там же и варить.Вот там на станке и вывести плоскость блока.Заодно и геометрию цилиндров измерить.
Для сравнения размера детали и объема сварки.Недавно варил корпус водяного насоса после разморозки.Размер корпуса с кулак,длина трещины несколько см,т.е. нехило треснуло.Заварили,ничего не повело.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 02, 2011 19:23:00
mik58 писал(а):специальные электроды
Опытный сварщик заварит обычным переменным аппаратом , тока электрол нужен постоянка... :pop:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 02, 2011 19:25:24
Сусанин писал(а):мужики, давай те не будем гадать на кофейной гуще, и ахать, советы даны, либо сварка шлифовка либо другой блок, в любом случае к сварщику, а он вынесет вердикт
тем более сейчас номера непроверяют на дороге, а потом зарегистрируеш перед ТО, заодно и 1,7 замутить можно раз уж такое дело :shifty:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт дек 02, 2011 19:27:43
Необязательно варить. Раковина небольшая и заделывается металло-керамическим герметиком Хай-гир( HG9043 Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL (МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear).
artek
Непрочитанное сообщение artek » Вс дек 04, 2011 14:25:18
Спасибо за советы. Обязательно как сделаю отпишусь.
artek
Непрочитанное сообщение artek » Пн дек 12, 2011 17:36:24
Ничего у меня не получилось. Никак не выходит. Никто из сварщиков за такое не берется. Говорят надо греть сильно блок. А у нас вблизи это сделать негде. Да и потом шлифовать тоже проблема, никто этим не занимается. Беда!!! :cry:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 12, 2011 17:56:11
artek
Оказывается есть на свете места где ещё хуже чем у нас...
Сочувствую.
Ищи тогда альтернативный способ, пусть на время, пока блок купишь...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 12, 2011 17:57:05
сергей100 писал(а):Необязательно варить. Раковина небольшая и заделывается металло-керамическим герметиком Хай-гир( HG9043 Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL (МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear).
artek
а если попробовать...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 12, 2011 18:02:53
четвёрковод писал(а): на время, пока блок купишь...
ну дык разюорки рулят, да и в газетах полно у нас 2106 мотор 4 тыщи
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 12, 2011 18:06:59
серго
серго писал(а):да и в газетах полно у нас
Так вы земляки?
А новый блок сколько?, разборка - кот в мешке, ни завести ни разобрать с целью промерить. ИМХО
artek
Непрочитанное сообщение artek » Чт дек 22, 2011 15:07:21
Замазал, начал собирать. Протянул один подход, не сильно, примерно 25 Н/м. Начал тянуть одинадцатый болт, тот который около трамблера, а он сломался. Засада. Теперь завтра в сервис погоню.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 22, 2011 15:15:23
четвёрковод писал(а):серго
Так вы земляки?
ды нет вроде, а там не известно, у него профиль пустой :fear:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 22, 2011 15:16:21
artek писал(а):Начал тянуть одинадцатый болт, тот который около трамблера, а он сломался.
:hmmm: эт как надо его было тянуть , чтоб сломать? :confused:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
