Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 30, 2011 19:55:34
Doggi писал(а):т.е. в принципе можно взять 10 л и не париться)
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 20:01:03
вопрос теперь про замену. У меня вытекает тосол где то в районе термостата. Дабы не гадать откуда именно и дешевизны запчастей, я купил полный комплект на замену. Т.е. 3 патрубка, 6 хомутов и термостат (достался от предыдущего хозяина новый))) так вот.
когда я старые патрубки сниму, оттуда выльется ОЖ, она выльется только из бачка или из всей системы? и как потом можно выгнать воздух из системы?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 30, 2011 20:07:21
Doggi
Сливай с со сливных отверстий радиатора и блока.И меняй спокойно.Насчет воздуха-морду машины на пригорок поставь-само выйдет.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 20:10:37
рустем писал(а):Doggi
ого, ну на днях попробую поменять...опять весь вымокну...последний мой опыт замены антифриза закончился потопом. машина тогда висела на подъёмнике и пробку просто выбило напором из радиатора))) оооххх как окатило))) :D
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 01, 2011 5:40:01
DoggiВкрути один раз кран с первого фото в радиатор, со второго - в блок( на название на упаковке не смотри!), приобрети полметра соответствующего шланга и забудь про проблему.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт дек 01, 2011 8:56:40
Буйный писал(а):DoggiВкрути один раз кран с первого фото в радиатор, со второго - в блок( на название на упаковке не смотри!), приобрети полметра соответствующего шланга и забудь про проблему.
ого, даже не думал, что они существуют))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 01, 2011 9:35:52
Doggi писал(а):ого, даже не думал, что они существуют))
Doggi
Вот,ознакомься Кран для слива охлаждающей жидкости
se7en_68
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение se7en_68 » Чт дек 01, 2011 13:00:13
такая проблема. стрелка температуры была уже в зеленой зоне, но из печки дул холодный воздух. Проехав какое-то расстояние подул теплый. Но после этого стрелка поползла в красную зону. В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 13:01:18
Уровень тосола какой? Он есть-то?
se7en_68
Непрочитанное сообщение se7en_68 » Чт дек 01, 2011 13:14:31
да этой проблемы был
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт дек 01, 2011 14:54:36
Doggi
Вооо отлично) приобрету)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 01, 2011 16:52:00
se7en_68 писал(а): В чем может быть проблема?
Ты поезди ещё и понаблюдай за уровнем ОЖ. Кстати, давно она менялась?
se7en_68
Непрочитанное сообщение se7en_68 » Чт дек 01, 2011 17:54:52
Буйный писал(а):Ты поезди ещё и понаблюдай за уровнем ОЖ. Кстати, давно она менялась?
2 месяца назад когда термостат менял
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 01, 2011 18:11:27
se7en_68 писал(а):термостат менял
А воздух не выгнал...
se7en_68
Непрочитанное сообщение se7en_68 » Чт дек 01, 2011 20:05:48
Alex** писал(а):А воздух не выгнал...
2 месяца ездил ничего и тут раз и такое случилось
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 20:21:23
se7en_68 писал(а):да этой проблемы был
Извини, не понял твою мысль :psih:
Сейчас, с этой проблемой, есть ли жижа в радиаторе?
se7en_68
Непрочитанное сообщение se7en_68 » Пт дек 02, 2011 8:55:10
Антон80 писал(а): Извини, не понял твою мысль :psih:
нету
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 02, 2011 9:59:57
se7en_68 писал(а):нету
Так долей :D И ищи куды вытекло...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 10:05:02
Alex** писал(а):Так долей И ищи куды вытекло...
Только в обратном порядке :D
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 02, 2011 10:35:39
:pop: Думаю - не найдёт , так как вытекло уже , и чё-то мне подсказывает , что именно в печку или в краник. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 10:42:43
Alex** писал(а):чё-то мне подсказывает , что именно в печку или в краник.
Вряд ли, как такое не заметить? :slap:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 02, 2011 10:48:07
Антон80 писал(а): такое не заметить?
Вот сейчас - зимой и не заметишь. На ковриках постоянно сыро. А если на полку ничё не ложить , то и подавно...
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 02, 2011 11:39:48
Alex** писал(а):Так долей :D И ищи куды вытекло...
Ага, дольешь, а потом из печки начнет не теплым, а холодным дуть :psih: :D
se7en_68 писал(а):... стрелка температуры была уже в зеленой зоне, но из печки дул холодный воздух. Проехав какое-то расстояние подул теплый. Но после этого стрелка поползла в красную зону. ...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 02, 2011 20:47:35
Что-то я не понял:доливать не надо теперь?Какой-то юмор странный.....
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 02, 2011 22:18:31
zombie177rus писал(а):Что-то я не понял:доливать не надо теперь?Какой-то юмор странный.....
К нам какие вопросы: все на основании твоих сообщений ;) :D
