Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Nivek
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение Nivek » Сб дек 03, 2011 5:18:33
Не очень понятно все равно. А обязательно ли ее подключать, эту блокировку? Навряд ли кто позарится на мою машину, я сигналку больше ставлю от пионЭров(бензин и магнитола) и для автозапуска в морозы.
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Axel4 » Сб дек 03, 2011 6:16:27
Необязательно, но можно использовать выход для других целей, например у меня при постановке на охрану этот выход через реле отключает цепи габаритов и магнитолы (чтоб не оставить включенной музыку и свет на ночь и, как следствие - разряженный аккум с утра).
Насчет печки - можно использовать провод выхода состояния двигателя (розовый), на нем должна быть масса после запуска движка, но опять же - печку надо включать после прогрева, иначе движок будет дольше прогреваться. Сейчас качну инструкцию полностью, посмотрю - иногда в сигналку ставят программируемый таймер на цепь АСС.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 03, 2011 16:42:29
Axel4
Да зачем так сложно, во всех сигах с запуском есть провода запуска силовые, которые эмулируют и вторую группу зажигания, и АСС. К любому можно печку подключить.
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Сб дек 03, 2011 18:20:42
Axel4 писал(а):Необязательно, но можно использовать выход для других целей...
Т.е. для функционирования сигнализации этот провод непринципиален и если я не буду его подключать, страшного ничего не произойдет? Большое спасибо!
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Сб дек 03, 2011 18:22:24
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Сб дек 03, 2011 18:28:48
Кстати, еще вопрос: можно ли поставить концевик на лючок бака, запитав его от того же провода, что и концевик багажника? Есть ли какие-то особенности установки и подключения?
samba
Непрочитанное сообщение samba » Сб дек 03, 2011 18:31:39
Nivek писал(а):Кстати, еще вопрос: можно ли поставить концевик на лючок бака, запитав его от того же провода, что и концевик багажника? Есть ли какие-то особенности установки и подключения?
гдето на форуме есть статейка
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 03, 2011 18:32:27
есть опасность искрения концевика
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 03, 2011 18:42:26
Nivek
уж лучше геркон
samba писал(а):гдето на форуме есть статейка
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 23, 2011 7:28:17
Всем день добрый :yes: Я как-то раньше никогда не сталкивался с сигнализациями, а тут вот на пыжике у меня стоит Аллигатор, какой модели хз, имеется всего один брелок. Сига вроде как односторонняя. Чего хотел спросить, куда обычно ставят блок от сиги и каким его способом можно найти? И еще вопрос можно ли в сиге как с блоком цз поступить, т.е. проводку оставить старую, только заменить сам блок, я к тому что одинаковые ли разъемы на блоке сигнализаций или на всех разные?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 23, 2011 16:53:33
Я поступаю просто - сажусь в машину, чтобы тихо было, ставлю-снимаю с охраны. В сигах реле поворотов стоит, оно при этом довольно громко щёлкает, то-бишь примерно "направление поиска" слышно. Ну а вообще - любимые места установщиков - за щитком приборов, это считается попродвинутее, либо просто в подрулевом пространстве где-нибудь в районе ног водителя. :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс дек 25, 2011 11:36:50
BORODA
Спасибо, буду искать. Вчера кстати так и сделал, из салона открыл, но как-то особо не прислушивался, сегодня еще разок повторю сию операцию :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 25, 2011 19:49:14
metallict422, не знаю точно, что там щелкает, но когда снимаю, а потом одеваю клемму на аккумулятор, то щелкает весьма отчетливо.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 26, 2011 10:04:14
BORODA писал(а):В сигах реле поворотов стоит, оно при этом довольно громко щёлкает, то-бишь примерно "направление поиска" слышно
Там только одно НО... В классике стоят обычно "хорошие" актюаторы, да и замки у нее массивные - металлические. Как результат - ЦЗ так бодро "хлопает", что реле поворотов не так просто и услышать :fear: А в иномарках другая беда - там часто "умные" сиги подключаются слаботочными (не релейными) выходами к штатной кнопке аварийки... И вот тогда ты услышишь реле... Но ШТАТНОЕ реле поворотов, а не в блоке сиги.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 26, 2011 16:20:18
Randall писал(а):Там только одно НО... В классике стоят обычно "хорошие" актюаторы, да и замки у нее массивные - металлические. Как результат - ЦЗ так бодро "хлопает", что реле поворотов не так просто и услышать А в иномарках другая беда - там часто "умные" сиги подключаются слаботочными (не релейными) выходами к штатной кнопке аварийки... И вот тогда ты услышишь реле... Но ШТАТНОЕ реле поворотов, а не в блоке сиги.
Да не, Юра, даже в продвинутом "Чёрном жуке" реле это присутствует, только сегодня переустанавливал жука на "старлайн", блок нашел практически сразу, а вот реле безпроводное часа три искал, нашёл! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 28, 2011 13:52:52
BORODA писал(а):а вот реле безпроводное часа три искал,
Да... Эт штука сильная! :psih:
169
Благодарил (а): 16 раз
сигнализация
Непрочитанное сообщение 169 » Пт янв 06, 2012 15:05:41
Всем привет.Купил новую сигнализацию ALIGATOR NS-405.До этого стояла сигнализация MONGOOSE AMG-700.
подскажите КАК ПОДКЛЮЧИТЬ новую сигнализацию через старую.
mik58
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 06, 2012 15:09:04
взять одну схему взять другую схему разобрать колодку старую и коммутировать в соответствии со схемами
шас прикроют или сольют с профильной темой
169
Непрочитанное сообщение 169 » Сб янв 07, 2012 13:05:16
сегодня подключал сигнализацию Аллигатор NS-405.до этого была сигнализация mongoost AMG-700.Подключал через провода от старой сигнализации.Какие провода подключить к активаторам?Сигнализация работает,но не открывает и не закрывает двери)) :weep:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 07, 2012 13:28:33
169
в инструкции все есть
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mo ... /700-m.htm
169
Непрочитанное сообщение 169 » Сб янв 07, 2012 14:54:03
инструкцию читал))у меня осталось 2 провода с предохранителями на 15.Эти провода для активатора?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 07, 2012 14:56:29
169
ая откуда знаю какие там у тебя провода с предохранителями осталиь, может на активаторы, может на световую индикацию
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 10, 2012 11:01:32
169 писал(а):у меня осталось 2 провода с предохранителями на 15.Эти провода для активатора?
Ой, наврядли... Обычно преды стоят на проводах питания сигналки. :fear: Хотя в твоей преды стоят на проводах к фонарям... Но они вроди на 5А.
Где тут 15-то? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср фев 22, 2012 11:13:16
что за хрень режим Valet? Яндексю, яндексю, а описание найти не могу. Нашел только, что это кнопка, которую надо ставить в место защищенное от посторонних глаз, ну и так, чтобы никто не догадался.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 22, 2012 11:22:37
metallict422 писал(а):что за хрень режим Valet?
Это режим, в котором сига не вмешивается в работу авто. Полезно ставить на него, отдавая машину сервисмэнам, дабы не отдавать им брелок. Пусть машину чинят, а не в сигналке лазят.
metallict422 писал(а):Яндексю, яндексю, а описание найти не могу
А ты погуглить попробуй! Вот, с 1 попытки:
http://otvet.mail.ru/question/12819127
