Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Re: установка вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 15:44:25
так и я об этом, на заводе сэкономили так?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 15:46:21
Антон80 писал(а):так и я об этом, на заводе сэкономили так?
Просто им впадло что то делать, усовершенствовать как то, вот и ставят, лиж бы что то поставить, а потом сам мучайся если считаешь нужным, вот так у них, наверно)
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 29, 2011 15:53:37
Сержик писал(а):Просто им впадло что то делать, усовершенствовать как то, вот и ставят,
:yes: ну давай с точки зрения нормальных человеческих знаний...давай отталкиваться от этого.то,что на заводе ставят---это не есть сейчас догма.з.ы.давай так.мой 8-ми лопастный электровент есть :thum1: чего и тебе желаю :beer2:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 29, 2011 16:27:34
Сержик писал(а):Я так понял, 8 лопастной стоит на инжекторной классики!
нет штатно ставят 4
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p291056
кожух подходит как для медного так и для аллюминевого
сам двигатель унифицирован с 08
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 16:34:02
mik58 писал(а):mik58
Всмысле унифицирован? Взят? Так это с 08 получается?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 17:55:45
Вот решил и подумал, буду ставить 8 лопастный вентилятор, фирмы Luzar, и точка. Узнаю завтра сколько будет он стоить.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 29, 2011 18:00:13
может быть заменен на 07 и 08, с одной снял на другую поставил
хотя бы вот http://avtopasker.ru/catalog/index.php? ... %F0&group=
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 18:07:10
Сусанин писал(а):Сусанин
Спасибо уже разобрался!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 20:10:41
А почему это считается, что 8 лопастей лучше охлаждают? Из практики? Лопастей больше, но сами-то они меньше. Мой на 4 лопасти дует так, что я не представляю, куда уже сильнее. Капот подымет :whistlin:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 20:36:40
Антон80 писал(а):А почему это считается, что 8 лопастей лучше охлаждают? Из практики? Лопастей больше, но сами-то они меньше. Мой на 4 лопасти дует так, что я не представляю, куда уже сильнее. Капот подымет :whistlin:
Не на много они и меньше!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 20:38:45
Оффтопик: почему тогда у самолетов 2-3 лопасти? А не 8?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт ноя 29, 2011 20:59:05
Антон80 писал(а):Offtopic: почему тогда у самолетов 2-3 лопасти? А не 8?
Я не авиаконструктор, и думаю лопасти в автомобиля, и лопасти в самолёта, не поддаются сравнению.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб дек 03, 2011 11:08:04
Вопросик, так куда лучше поставить датчик, в верхний патрубок или в нижний?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 03, 2011 11:11:52
Сержик
В верхний :yes: И удобнее и температура там вроде повыше.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб дек 03, 2011 12:58:22
Igor001/7 писал(а):Igor001/7
Та я тоже решил, ставить на верхний патрубок, так как там намного удобней, а то вниз, это просто такая камасутра тулить его туда, то решил в верхний делать.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 03, 2011 13:03:52
Сержик
И правильно решил ;)
vanek
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение vanek » Сб дек 03, 2011 13:18:37
Здравствуйте всем! У меня принудительное охлаждение, работает вобщем-то нормально (тьфу 3 раза), но много времени уходит на прогрев. :eptel: Скажите, быть или не быть электровентилятору, а то я весь в раздумьях :hmmm:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб дек 03, 2011 13:54:51
vanek писал(а):Здравствуйте всем! У меня принудительное охлаждение, работает вобщем-то нормально (тьфу 3 раза), но много времени уходит на прогрев. :eptel: Скажите, быть или не быть электровентилятору, а то я весь в раздумьях :hmmm:
У меня тоже принудительное, и я для себя решил, что принудиловке не быть, и буду ставить электровентилятор.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 03, 2011 18:35:54
Сержик писал(а):Вопросик, так куда лучше поставить датчик, в верхний патрубок или в нижний?
я ставил себе в нижний,работало нормально,т.е. датчик включался когда до него доходила необходимая температура,т.е. тепловой режим был такой же,как и при штатном расположении датчика.Кстати на некоторых медных радиаторах датчик стоит внизу.Самое оптимальное решение.Я так думаю.Если поставить в верхний патрубок,то вентилятор будет включаться раньше положенного,т.к. верхний патрубок прогревается раньше,чем весь радиатор.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Сб дек 03, 2011 19:12:22
и получится низ холодный а верх теплый,и смысл ставить в верху если изначально задумано в низу?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 03, 2011 19:26:41
Да может и не лучше они охлаждают , но шума и вибрации от 8-ми меньше. На своей уже испытано.
samba писал(а):получится низ холодный а верх теплый,и смысл ставить в верху если изначально задумано в низу?
+1 :beer2: ИХО - вентилятор будет охлаждать ещё холодный радиатор. И включаться - выключаться будет чаще...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 11:39:08
По поводу датчика в верхнем патрубке, у меня стоит в верхнем патрубке, включается как положено, при 92С, и не раньше, и отключается при 87С, так что в верхнем тоже нормально.
Alex** писал(а):ИХО - вентилятор будет охлаждать ещё холодный радиатор. И включаться - выключаться будет чаще...
Имхо, всё он включается и отключается нормально, как должно быть. Проверено на себе. Могу даже видео снять при какой температуре включился, и выключился.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 12:06:13
Кстати,по поводу расположения датчика в верхнем патрубке.Ставил как-то клиенту датчик в верхний патрубок на инжевой 21099 (с ЭБУ сигнал не шел на включение),ничо,нормально работало.Пришлось повозиться с натягиванием ВАЗовского патрубка на ГАЗелевский тройник.Родной верхний патрубок никак не хотел лезть,пришлось из запасов подбирать тот, который налезет.Видать от свойств резины зависит.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 12:30:28
рустем писал(а):рустем
Я долго думал куда же его поставить, много перечитал статей всяких, одни говорят одно, другие, другое, плюнул на всё, и сказал себе, буду тестить на своей машине, и поставил в верхний патрубок, что будет то будет, будут проблемы какието, переделаю, поставил датчик 06, прогрел машину, всё работает, вот нарисовал когда он включается, и когда отключается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2011 16:33:12
как ты вообще натянул резину на газелевский патрубок? Я трубки приваривал, иначе ну никак, холтура ненадежная получается
