Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Скрежет/трение с переди
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 03, 2011 17:08:18
как там шаровые поживают? проверялись... А то в начале при малой скорости мало шумов вот ты их и слышишь, а потом шумит все и скрипа не слышно в салоне... Когда на месте качаешь передок, звуки скрипы есть?
OgoO
Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Непрочитанное сообщение OgoO » Сб дек 03, 2011 17:28:06
шаровые 2 месяца назад были норм, на скорости точно пропадают пробывал на ровной дороге на нитралке. но кстати стало уже и до 40 еду слышно, еще вот щас попробовал покачал передок тоже есть такие же шумы. и самое что тормозишь до стопа и когта стопарнулся и машина как назад же прям жеский "скрип" еще можно просто катится с горы 2-км ч и жать на тормоз рывками тоже самое скрипит.
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Сб дек 03, 2011 17:29:09
завтра могу в гараж к другу в яму пойти, подскажите может где подергать где побить что бы понять чему хана приходит.
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Сб дек 03, 2011 17:30:42
но не амортизаторы сайлентблоки точно и стойки в норме, по ямам тихо все как надо.
Вообще обычно знал что ходовая на класике неубиваемая, как так еще и машине год всего то.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 03, 2011 17:33:12
OgoO писал(а):понять чему хана приходит.
Какая-то шаровая , к бабке не ходи... :yes:
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Сб дек 03, 2011 17:50:50
и сколько стоимость обычно их замены ? одной например :)
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 03, 2011 21:53:08
OgoO
До 10 уе, от производителя зависит. Сама шара. А работа ... Мне меняли все 4 за 100 грн, + еще мелкие работы под машиной..
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 04, 2011 5:47:45
OgoO писал(а):и сколько стоимость обычно их замены ? одной например
Сами шарики у нас взависимости от производителя колеблются от 200 до 400 руб. А сменить - и сам сменишь. Ничё в этом сложного нет.
Но я обычно меняю все комплектом , чтоб через неделю - другую опять не услышать этот неприятный стук или скрип... Можно конечно и по одной - это дело хозяйское уже...
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Вс дек 04, 2011 9:20:54
вообщем понятно :) спс всем. завтра узнаю что с ней и сделаю.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 04, 2011 9:41:54
OgoO писал(а):Всем доброго времени суток :).
Такая ситуация, сегодня проехался не включая музыку, и услашал при торможении/ движении 10-15 км/ч а еще если крутить руль на этой же скорости то еще слышнее какие-то скрипы скрежет трение железа спереди. и это только при маленькой скорости как 20 и больше тишина полная :confused:.
Ходовая возил на диагностику к знакомого в сервис поменяли подкрутили и т.д. на 2000р. 2 месяца назад. вот теперь какие сторанные звуки, подкажите что это вообще может быть и во сколько обойдется мне.
P.S. машина 2010 года 21054 инжекторная, и первая машина, не шарю.
у меня было так ----при повороте руля скрипело,долго искал...оказалось----наконечник рулевой -правый скрипел,я пыльник снял туда смазки напихал и всё перестоло скрипеть,А УЗНАВАЛ ГДЕ СКРИПИТ МЕТОДОМ УКОЛОВ ШПРИЦОМ С МАСЛОМ МОТОРНЫМ----покачал руль-скрипит -уколол через пыльник-не скрипит ---ЗНАЧИТ ОНО
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 04, 2011 13:44:12
ориганальный способ :thum1: может и не нов, но возьму на заметку, но я придерживаюсь колодок , у него ж вроде она новая
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 04, 2011 14:42:09
серго писал(а): но я придерживаюсь колодок , у него ж вроде она новая
дык ведь ему ж ходовку вроде недавно диагностировали ,неужто колодки не посмотрели заодно.....хотя диагносты сейчас разные,сказано один узел проверить --его и смотрят ,а остальное зарасти.А так у меня вот недавно скрип был именно при торможении на малой скорости.Медодом шприца нашел что это нижняя шаровая правая(попробую смазки набить ,авось еще побегает)----может у него так же самое :hmmm: шаровая.Только когда уколы шприцом делаешь ---надо не во все пыльники колоть ,а по одному---чтобы точно узнать какой узе скрипит,а то у нас тут деятелю одному подсказали так он во все пыльники вколол----скрипеть перестало,Cпрашиваем : ,"а чего скрипело то????"---"а фиг его знает,щас же не скрипит и ладно"!!!!!!!!! :xa: :xa: :xa:
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Вс дек 04, 2011 18:14:49
В четверг вообщем будут смотреть и делать че там, к мастеру знакомому в сервис поедем все проверят полностью.
Щас вообще кошмар начался грохот идет уже и на кочках, и скрежет идет уже на любой скорости а при маленькой так вообще или при повороте руля.
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 05, 2011 9:09:33
мужики странное дело ....
катаюсь на машине все как бы нормально. резину балансирую ... диски вроде бы ровные.
как только садится в машину новый пассажир, первый вопрос - а что за вибрация? постояльцы не замечают уже.
новые сразу спрашивают а что вибрирует так?
судя по всему подозрение на кардан .... какие есть варианты? т.е. это не двигатель и не колеса .... судя по всему это коробка-задний мост т.к. вибрация есть и на нейтрали на скорости
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 05, 2011 9:12:01
Mr Alter Ego писал(а):2.0 как по мне маловато.
рекомендую 2.2 и там и там ... ну или 2.1
у меня вообще 2.4 и там и там. летом 2.5
на вкус и цвет ... но меньше 2.1 не советую.
Mr Alter Ego писал(а):а что за вибрация?
:hmmm: :)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 05, 2011 9:38:52
LOL
вибрация не от асфальта, а вибрация "вращательная". даже на колесах по 1.7 ситуация такая же. ощущение будто кардан не в "балансе" и прыгает под машиной
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 9:45:32
Mr Alter Ego
На любой скорости или определенной?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 05, 2011 9:55:12
Mr Alter Ego писал(а): ощущение будто кардан не в "балансе" и прыгает под машиной
Поставь зад машины на пеньки , дай ей дрозда на 4-той... Потом сними колёса , и тоже без колёс , услышишь , а может и увидишь ;)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 05, 2011 10:02:17
имеется ввиду посмотреть на визуальное биение кардана?
та скорость где то после 20 и до конца
Непрочитанное сообщение артур с » Пн дек 05, 2011 16:23:42
Mr Alter Ego писал(а):имеется ввиду посмотреть на визуальное биение кардана?
ищи грыжу 100%....это не кардан
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 05, 2011 16:31:10
глушитель?, подушки двигла и кп, эластичная муХта, ступичные подшипники, прикручены ли колеса?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 16:33:04
У кардана свойство вибрировать на определенной частоте. По крайней мере у меня так было (крестовины)
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн дек 05, 2011 16:42:20
эх звуки звуки звуки.... у меня вот звук завывания или свиста ветра :xa: не пойму откуда идёт, может из печки? воздуховоды пробовал закрывать без толку :pinch:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 16:46:08
У меня зеркала шумят сильно. Мне так кажется
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 05, 2011 16:47:26
MISTIK93
на аве твоя автошка? сними козырек и ветровики
Вернуться в «Ходовая»
