Сбил зажигание. Не могу выставить
Re: Сбил зажигание. Не могу выставить
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 04, 2011 17:21:22
серго писал(а): такого ж мнения :yes:, а у тя БСЗ?
:yes: ага....сегодня опять погонял машинку на повышенных оборотах....утром посмотрю----если повторится,надо что то решать :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 18:52:53
HoF писал(а): А можно как нибудь сделать выставление меток без снятие крышки клапанов, просто уже закрыл все...
Выкручиваешь свечку 4 цилиндра,затыкаешь отверстие чопиком из бумаги.Крутишь коленвал ключом.Как чопик мимо тебя пролетел,так вот он-конец такта сжатия в 4 цилиндре.Подводишь коленвал на метку ВМТ,либо 5 град УОЗ,ставишь бегунок на 4 цилиндр по крышке трамблера и всё.
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 05, 2011 3:06:19
Спасибо :) Пошел пробовать!
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 05, 2011 8:04:48
Двигатель запустился, но работает не устойчиво :( пробовал регулировать но чета походу у меня шкиф с метками не совпадает... :(
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 8:12:52
HoF писал(а):у меня шкиф с метками не совпадает... :(
В смысле? Если со стробоскопом смотреть?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 05, 2011 10:00:24
Короче у меня получается так, метка кол.вала на корпусе совпадает, метка распред вала с корпусом совпадает, а когда вставляешь шкив, метка шкива не совпадает с длинной меткой на корпусе... Дальше длинной риски где то на 1-2 см.
Машину работает, но двигатель из стороны в сторону колбасит и на подсосе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 10:03:33
HoF
Цепь неправильно одета?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 05, 2011 10:10:58
Да нет метки двигателя с распредвалом идеально сходятся, цепь правильно одета и натянута.
Тупо на 1-2 см шкив не правильно от меток стоит. Сам шкив как будто дядя вася в гараже варил...
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн дек 05, 2011 10:12:18
HoF
Для начала попробуй подкорректировать начальный угол. ключик на 13 и трамблерчик на работающем двигателе чуток лево-право (позже-раньше) и наблюдаем за поведением движка.
P.S. только не сильно лево-право, а потихоньку на 2-5 градусов максимум и наблюдай
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 05, 2011 10:30:31
viklord писал(а):HoF
Мы так пробовали, но двигатель все равно колбасит...
Прогрели, выключали подсос а он на холостых еле вывозит, пробовали крутить потихонечку но лучше не получалось... Либо глох либо сильно колбасит и маленькие обороты...
Наверно все таки надо опять выставлять бегунок на ВМТ....
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн дек 05, 2011 10:37:02
Стрельба в глушитель или карбюратор при этом "расколбасе" идет?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн дек 05, 2011 10:37:51
При этом захлебывается при нажатии на газ? Если так то по шлицам буквально на один вперед валик поверни.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 05, 2011 10:40:59
HoF
Зажигание какое? Контактное?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 05, 2011 10:41:20
Карб работает ровно, но выхлопная слегка плюется...
Оставил все дело до завтра, темнеет уже и с прокладки от помпы тосольчик закапал... Прокладку дали какую то как тряпку, тоненькую и ее раздавило. Слил тосол, завтра побегу за прокладкой и поставлю все по новой.
В тапок не нажимал, не попробовал что то даже... И так колбасит, страшно давить было...
Зажигание контактное.
Часа через 2 - 3 смогу выложить видио с телефона запуска.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн дек 05, 2011 10:47:13
HoF писал(а):Карб работает ровно, но выхлопная слегка плюется...
HoF писал(а):Зажигание контактное.
Если трамблер в нормальном состоянии и карб до этого был отрегулирован и ты только сбил трамблер - крути трамблер сильнее, на больший угол. Подбирай на слух по работе движка. потом подстроишь по детонации и будет счастье.
HoF писал(а):темнеет уже и с прокладки от помпы тосольчик закапал... Прокладку дали какую то как тряпку, тоненькую и ее раздавило. Слил тосол, завтра побегу за прокладкой и поставлю все по новой.
сочувствую. сам недавно столкнулся с такими критическими днями. вылечилось заменой крышки помпы, прокладку на черный термостойкий герметик (тонким слоем) ставь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 10:52:37
HoF писал(а):Тупо на 1-2 см шкив не правильно от меток стоит. Сам шкив как будто дядя вася в гараже варил...
:i не врублюсь, хоть убей :slap:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 05, 2011 10:57:42
Антон80 писал(а):не врублюсь, хоть убей
При снятом шкиве метка под крышкой и метка КВ совпадают с метками в ГРМ , а при установке шкива на место метка на шкиве и передней крышке не совпадают .
HoF
А в какую сторону отклонение?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 05, 2011 11:03:16
Alex**
Правильно понял :rolleyes:
Откланения по часовой стрелке, если смотреть прямо на шкиф (если снять радиатор и смотреть на перед двигателя) то вправо после длинной риски на 1-2 см. Я завтра смогу сфотать показать, сяс 6 вечера уже темно :)
viklord
А когда я кручу трамблер, он упирается в двигатель и дальше не крутиться... Друг до дому доедет, видео скинет и я сюда как нибудь залью или ссылку дам.
А насчет прокладки спасибо, до меня что то и не дошло сразу на герметик посадить :eptel:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 05, 2011 11:23:54
Ну тогда проще не куда ... Короче начинаешь с зачистки контактов , потому как трамб походу валялся некоторое время , пока движок ремонтировали..
Потом регулируешь зазор - 0.4 мм.
Ищешь ВМТ , как описывал Рустем , примерно ставишь трамб на место , чтобы можно было его повернуть в любую сторону , при этом бегун должен смотреть в сторону того провода на крышке , на каком горшке - ВМТ.
Далее подключаешь контрольку одним проводом на хитрый провод трамба , вторым на массу.
Поворачивай трамб до упора по часовой стрелке.
Включай зажигание , и медленно начинай крутиь руками трамб против стрелки.
Как только лампочка загорится - прекращай дальнейшие манипуляции с трамбом. , затягивай его и заводи мотор.
После этого надо будет сделать зажигание чуть раньше. Т.к. момент искры будет соответствовать ВМТ. И опережения не будет.
А уж если и тут ненормально будет , то пробуй менять крышку трамба , бегуна , провода , свечи.
Удачи :beer2:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 05, 2011 11:40:21
Удачи :beer2:
Спасибо большое :beer2: А вот насчет этого пункта не ясно "Далее подключаешь контролько одним проводом на хитрый провод трамба, вторым на массу. Можно тут по подробней? :) Просто в электрике не очень шарю :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 11:43:15
HoF писал(а):хитрый провод трамба
Да он там один
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 05, 2011 11:51:51
HoF
перекинь цепь на один зуб, т е Колена ставь на метку, ослабляй цепь, перкидывай на распредвалу , и натягивай
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 05, 2011 11:52:27
HoF
Короче... :cigar:
Берёшь лампочку 12 в. с двумя проводами (контролька).
На трамбе есть клемма , к которой идёт проводок от катушки . Вот на эту клемму , не снимая проводок цепляй один провод от лампочки , а второй - на корпус трамблёра(т.е. на массу). Когда контакты разомкнутся , что будет соответствовать подаче искры на горшок - лампочка загорится. Всё!
Если нет контрольки - можно на ВВ провод от катушки одеть свечу и смотреть по искре.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 11:54:23
Я голосую за неправильно установленную цепь!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 05, 2011 11:56:00
СусанинПри снятом шкиве метка под крышкой и метка КВ совпадают с метками в ГРМ , а при установке шкива на место метка на шкиве и передней крышке не совпадают .
