Замена сайлентблоков
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: замена всех саленблоков
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср окт 19, 2011 16:38:32
ldel писал(а):я короче заказал
1 x № 17-01-003 Втулка реактивной тяги /большая/ 4шт. 640 руб.
1 x № 17-01-002 Втулка реактивной тяги /малая/ 6шт. 870 руб.
1 x № 17-06-002 Сайлентблок нижнего рычага 4шт. 540 руб.
1 x № 17-06-001 Сайлентблок верхнего рычага 4шт. 512 руб.
1 x № 17-01-004 Втулка поперечного стабилизатора 2шт. 270 руб.
всё ли я заказал???
Итого - 2832р. :wacko: Вот тут же : Комплект полиуретановых втулок и сайлентблоков для ВАЗ 2101-07
3,232 руб. Но всёравно дорого :hmmm:
pocomaxa
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение pocomaxa » Пн дек 05, 2011 16:57:26
по закону подлости менял нижние сайленты, на снятом рычаге, в тисках, засадил один сайлентблок, начал садить второй-первый вылетел. Это что, рычаг на выброс? Или я чтото неправильно делаю? Мне кажется у рычагов геометрия вообще "разбита", лонжерон на рычагах (обоих) по сварке с одной стороны отлетел, заварил вроде. Терь беда с сайлентблоками. Что подскажете?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 05, 2011 18:52:10
pocomaxa
Иногда сайлентблоки бывают изначально просаженными по наружнему диаметру.Тут либо молотком посадочное место в рычаге заузить,либо приварить сайлентблок к рычагу в двух-трёх точках.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт дек 06, 2011 15:27:02
прихватывать сваркой тока тогда, когда уже поставил и затянул на машине
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 06, 2011 18:41:53
serg214121032107
Не,наиборот,сначала прихватить,а потом уже затягивать на нагруженной машине.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср дек 07, 2011 16:24:19
не соглашусь, так как при капитальной затяжке сайлентблоки продолжают незначительно смещаться. т.е. следует к рычагам прихватывать уже под нагрузкой, а то мы сможем получить срыв резинок. вот как-то так мне кажется...ИМХО :hmmm:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср дек 07, 2011 16:31:45
serg214121032107 писал(а):не соглашусь, так как при капитальной затяжке сайлентблоки продолжают незначительно смещаться. т.е. следует к рычагам прихватывать уже под нагрузкой, а то мы сможем получить срыв резинок. вот как-то так мне кажется...ИМХО :hmmm:
я когда на СТО менял , мне первый раз за деньги развал делали , а через месяц сказали приехать и бесплатно ещё раз глядели... правда ничего не наглядели, все как было так и осталось, но просадка возможна
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 08, 2011 5:19:59
serg214121032107 писал(а):так как при капитальной затяжке сайлентблоки продолжают незначительно смещаться.
serg214121032107
Т.е. сайлентблок проворачивается в рычаге? Такое возможно только при просаженных размерах.Если натяг в соединении рычаг-сайлентблок в норме,то после запрессовки сайлентблока в рычаг сайлентблок никогда уже в рычаге не провернется.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт дек 08, 2011 17:24:37
так в том-то и дело, что прихватываем мы его тогда, когда обечайка уже просажена. зачем нормальные-то приваривать?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 08, 2011 18:17:28
serg214121032107 писал(а): зачем нормальные-то приваривать?
serg214121032107
так я и не говорил про нормальные.С нормальными-то дело просто обстоит-запрессовал и всё.Я имел ввиду те случаи,когда при запрессовке сайлентблоков,первый посадил на место,начинаешь второй запрессовывать и тут бац-первый с места вылазит.Тогда и привариваем первый ,а иногда и второй.Причем,что характерно,такое периодически повторяется с с/б пр-ва БРТИ.С верхними проблем никогда не возникало,а вот нижние иногда подкидывают проблему.Причем,в основном,это не зависит (по моим наблюдениям) от рычага,скорее всего дело именно в просаженном размере нижних с/б.Даже при первой замене с/б на машине такое происходит.
Замечен и такой момент-на верхних с/б при затяжке начинает выдавливать резину,её плющит,она мягкая слишком.Я так-то не тяну со всей дури.Иной раз приходится ставить свои верхние с/б,есть у нас одна коробка верхних с/б,вот они нормальные.Откуда они взялись-неизвестно.Коробка с нижними с/б к сожалению закончилась.А то мне тоже когда-нибудь, да и придется на своей менять.
Походу порой производители портачат где-то в изготовлении.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт дек 09, 2011 18:07:10
я пробовал БРТ - у них тонкая(как мне показалась) внутреняя втулка, я её плющу. а вот у ТРЕКа она по толщее. а что касается отбортовки то она почти у всех слишком сильно плющится- резина гуано. тяну кстати с ноги......
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 06, 2012 15:33:11
ребят, на 8е марта запланирована зпмена сайлентов с трапецией, есть влпрос:
Кто-нибудь слышал про проварку резины?
вот рецепт от дяди Вити, отца кента моего лучшего, цитирую:
1 чайная ложка пищевой соды на стакан воды, только начинает закипать, бросаешь резину, около 15 мин потом вытаскиваешь
Собираюсь сделать нечто подобное с новым комплектом дмитровградских сайлентов, т.к. родные отходили 50тыс. км. и деформировались относительно ося своей.
Re: Замена всех сайлентблоков
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 06, 2012 18:40:42
Корень женьшеня лучше взять.В конце процесса принять настойку валерианы.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 07, 2012 1:36:54
хари кришна
я смотрю ты мегаподъ~бистый чувак
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 07, 2012 6:40:06
Сам подумай:из ЧЕГО нужно сделать резину с\б,чтобы на неё повлияла проварка в содовом растворе?Это же не зубы полоскать...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 07, 2012 6:52:47
zombie177rus писал(а):Сам подумай:из ЧЕГО нужно сделать резину с\б,чтобы на неё повлияла проварка в содовом растворе?Это же не зубы полоскать...
согласен, думаю что ни чего не даст, какой вообще смысл в проварке? жесткости придать? так если её не сварили при варке резинового состава, то как можно его уже после "туда запихать" ? я вот лично с трудом представляю это, это как минимум резина должна опять превратится в жидкую массу, связаться с содой, опять не понятно я не химик но не думаю что одно способно связываться с другим!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 07, 2012 17:09:41
сделал по своему... :tomat:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 07, 2012 19:04:47
Результат можно?Без под\\\\\.Серьёзно.В жизни всё .......
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср мар 07, 2012 19:49:15
zombie177rus писал(а): повлияла проварка в содовом растворе
ИМХО. рискну предположить , что сода может защитить только от агрессивной среды наших зимних дорог. И то вряд ли. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 07, 2012 20:39:17
Если только рискнуть...Самому не смешно?
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 07, 2012 22:55:27
Medved@790 писал(а):сделал по своему... :tomat:
Куда катится этот мир ;)
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 07, 2012 22:58:19
серго писал(а): я когда на СТО менял , мне первый раз за деньги развал делали , а через месяц сказали приехать и бесплатно ещё раз глядели... правда ничего не наглядели, все как было так и осталось, но просадка возможна
Все правильно: после замены надо сначала поездить, чтобы резина обмялась, а потом уже делать "развал".
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 08, 2012 3:22:16
zombie177rus писал(а):Результат можно?
белый налет появился, который стирается рукой. Может и вправду появился защитный слой?Хуже все-равно не станет.
Михаил Тихонов
Модель авто: ваз 2106
ходовая
Непрочитанное сообщение Михаил Тихонов » Пт мар 16, 2012 12:06:29
Подскажите!!!! Втулка салейнблока верхнего рычага прикИпела к болту как мне её снять?
____
Объединено
Благодарил (а): 2723 раза
Re: ходовая
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 16, 2012 14:25:51
Михаил Тихонов Миша, подробнее. Ты болт вытащить не можешь? Что подразумеваешь под словом втулка? И какого с/б, переднего или заднего?
Вернуться в «Ходовая»
