тра та та 2104
- DRoN
тра та та 2104
рашил и я завести свою страничку на сайте а может и не одну
и так имеем ВАЗ 2104 самого модного бежевого цвета
07 капот и решотка -была в ааврии - давно хотел
новая оптика покругу + белые повторители
ПТФ на бампере больше для леса чем для тумана
зеркала политех хотел с подогревом но не нашел буду думать
хочу спойлер на зад + затонировать заднюю часть + перекраска полностью или частично
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
двигатель ваз 2105 ремень 1.3 карб solex08 БСЗ силиконовые провода радиатор 01 медь
салон панель 05 с накладкой в приборах белые светодиодные лампочки в штатных местах
борода 06
руль master pilot
жесткие обивки дверей карманы 083 внутренние ручки 15
заводской ковер на полу
ручка ручника 10 чехол кпп и ручника самосшив
в верхней панелии между козырьков 07 плафон освещения
в багажнике боковая сетка для щеток и химии
музыка голова SONY фронт JBL16" компонентные на подиумах в дверях тыл JBL13" коаксиал в задних штатных местах доработанных
дворники CHAMPION 41
борода 06
руль master pilot
- DRoN
критика всегда хороша если по делу
капот зеленый потому что такой был еще в родной цвет не красил
сетка какая была сейчас есть черная на две стороны + весь багажник будет в кавролине и карпете
чехол будет бежевым и еще много чего в салоне но позже
борода мне такая больше нравиться да и сочетание редкое возможно будет что нибудь другое
от обшивок я тащусь и не только я
- DRoN
ручки 15 собственно с них только скоба открывания и т.н.сопля вокруг остальное с родной ручки т.е. основание надо в вверх и низ расточить отверстие под накладку и при прикручивании подложены гайки толщиной 1см все это сделано чтобы уменьшить глубину посадки и чуть подгибал тягу с ними намного удобней стоят пока только с переди еще комплект собираю на задние двери если кому интересно когда буду ставить могу сделать отчет
- asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Цветовую тему капота можно продолжить на крышке багажника, накладки дверные классные, нашатырем протри и будут как новые. Спойлер, по мне так нафиг он не нужен :ermm: . Тонировка задней полусферы придаст хороший вид, да и меньше видно что в машине лежит. А багажник в четырке это вообще отдельная тема, у меня слабость к большим багажникам
- balaganoff
- Три пробела
- DRoN
asten цвет капота будет беж как и все а пока такой потому что мне такой дали
DEMA борода от 06 с дорабодкой верхней части под клавиши
balaganoff они полностью пластиковые но с тыльной стороны у них много ребер жесткости мне кажеться что не поламаю стоят уже 4 месяца ародные пластиковые полное г..но металлические и то поломанные есть в хабаре
отчет будет как найду комплект на задние двери постараюсь побыстрей
- DRoN
давно не было за это время кое что сделал:
заменил шкалы в приборах поставил 06 спидометр со старым одометром маленькие приборы от 06 поставил бороду от213 нивы
подсветку в переднии двери -загораются при открывании оной
и ручки на задние двери от 15 как спереди
Добавлено спустя 3 секунды:
- Mr_Ice
Про ручки лучше в отдельной темке.DRoN писал(а):есть фотоотчет по установке 15 ручки в двери если интересно то выложу здесь или отдельной темой как пожелаете
Потом в статью переделаем.
По поводу бороды
а окончательный вариант есть?
и верху что за дырка на ней? не лучше ли семерочную бороду поставить?
- ВинтореZ
Я тоже сейчас пятнашевские ставлю:
мыльница по 50р.
ручка 60р.
Берём ручку, выбиваем ось, и на родное крепление ставим 15-ю ручку, делаем вырез в обшивке под мыльницу и всё
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
У ник только один минус- не очень удобно крутить стеклоподъёмником
Добавлено спустя 52 секунды:
DRoN
Приколно получилось
мыльница по 50р.
ручка 60р.
DRoN
Приколно получилось
- DRoN
за прошедшее время осуществил электропривод открывания багажника и обклеил карпетом бардачек и полку под панелью последнии доработки очень полезны с точки зрения устранения дребезжания различных предметов на них еще попутно доработал освещение бардачка и установил концевик от сигнализации на место штатной подсветки теперь пропала проблема в случайном включении освещения оного
отдельное спасибо Mr Ice за консультацию в изготовлении электропривода
