Замена втулок тяг задней подвески
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Чт фев 12, 2009 12:44:56
Нет на счет жесткой подвески - это не так она довольно мягкая, мне кажется что это из резиновых втулок на тягах они вроде как износились, хотя на вид по ним этого не скажешь
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 12, 2009 13:57:56
Костя
не думмаю что там может быть из-за тяг. Попробуй просто поплавнее через полицейских ездить
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт фев 12, 2009 14:41:35
пока ниразу не менял тяги, вопрос: колёса вывешивать или нет при съеме оной, или как есть снимать, ничего не стрельнет оттда?
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 12, 2009 15:14:26
vopikan
вывешивать не нужно, в идеале тяги снимать по одной и потом уже с новыми втулками сразу водворять на место. Ничего не стрельнет оттуда, не переживай :cool:
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Пт фев 13, 2009 4:33:26
Ну хорошо буду аккуратней :shifty:
Но я все равно грешу на тяги и втулки, потому что однажды ну конечно под горку машина разогналась почти до 150 км/ч и была небольшая вибрация сзади и еще когда едешь по не очень ровной дороги в плавном повороте зад машины как будто сам поварачивает. (!)
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Замена втулок тяг задней подвески
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вс ноя 21, 2010 16:05:37
Народ, а сколько примерно вообще выхаживают родные втулки? Сейчас у меня пробег 65 тыс. Как думаете, стоит менять?
Aminopril
Модель авто: ВАЗ 2105 (2003г.)
Непрочитанное сообщение Aminopril » Вс ноя 21, 2010 16:34:10
Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для заприсовки втулок, очень удобен шарик от подшибника диаметром чуть больше диаметра втулки, ставиш шарик на втулку и запресовываеш в больших тисках, шарик акуратно раздвигает резинку и вся запресовка происходит быстро и без всяких усилий.Дожал до упора, раздвинул тиски, подставил чтонибудь пошире диаметром чем подшибник, я раздвинутые пасатижи использовал, дожал и опаньки шарик готов к новым испытаниям.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср окт 19, 2011 14:40:31
А чем грозят изношенные втулки? У меня на одной тяге (верхней) выдавлена резинка в одну сторону. На остальных все норм. Можно ли заменить только её одну или надо парно менять?
STARK
Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Непрочитанное сообщение STARK » Чт окт 20, 2011 8:44:20
Driver52, из-за изношенных втулок возможна вибрация в р-не заднего моста, "кидание" задней части авто на скорости по трассе, а также "подъедание" задней резины из-за смещения заднего моста относительно кузова. В твоем случае, я бы поменял все втулки.
STARK
Непрочитанное сообщение STARK » Чт окт 20, 2011 8:52:15
Кстати о втулках! Купил на рынке комплект балаковских. Продавец сказал, что они нивовские(они все большие), сказал что лучше ставить их, но у меня сомнения по поводу того, что все большие. Запресую ли я их вместо тех 4х маленьких, или лучше отнести назад?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 06, 2011 10:54:57
Ребята , а кто сталкивался с болтами... Вернее , как достать болт из нижней тяги у моста. Летом всё менял , всё вынулось прекрасно , а сейчас убило одну втулку на левой нижней тяге. Так вот болт приржавел походу к металлической втулке , и достать его от туда не как не получается... Если выбивать , то там надо пол моста раскидать , чего мне делать никак не хочется. Может срезать ему бошку и попробовать в сторону колеса его выбить? :hmmm: Кто чё посоветует?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 06, 2011 11:56:30
Alex**
Болгаркой.Резать по втулке.Сначала резать со стороны гайки,постепенно поворачивая болт,так как болгарка не может весь болт за один заход отрезать,затем резать со стороны шляпки,так же поворачивая болт за шляпку.Для удобства работы отрезать саму штангу,чтоб не мешала
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 06, 2011 12:28:34
рустем писал(а):Alex**
если болгаркой ещё подлезеш, я со своей неподлез, поехал на СТО мне там её грели, ни чо не получилось, пришлось им сдувать автогеном всю эту байду
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 06, 2011 12:48:56
Мне автогеном как-то сподручнее будет. Сам отрежу там всё. Наверное так и сделаю. Не охота было штангу портить , но видно приддётся... :cigar:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 06, 2011 13:02:48
Alex** писал(а):Мне автогеном как-то сподручнее будет. Сам отрежу там всё. Наверное так и сделаю. Не охота было штангу портить , но видно приддётся... :cigar:
Да брось ты, эти штанги ( те что трубчатые) гниют сильно изнутри, а визуально она не даст опасений, меняй их полностью, я единственное что ещё могу стерпеть ,это замену резинок на коротких тягах т.к. они цельные
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 06, 2011 13:33:46
раз на то пошло - то меняются все тяги комплектом, т к нередки случаи когда разные тагя разной длины, т к даже короткие различаются на 1-2 см
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 06, 2011 16:10:41
Сусанин писал(а): меняются все тяги комплектом
Вот потому и не хоцца мне родные портить... Жаль пневмогайковёрта нет , а то бы я этому болту дал шороху... (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 06, 2011 18:38:06
Alex** писал(а):Жаль пневмогайковёрта нет , а то бы я этому болту дал шороху...
Вряд ли,болт со втулкой на пару в резине начали бы крутиться.
Кстати,если кто надумает покупать штанги,совет- проверяйте штанги не отходя от кассы,половина штанг из магазина криво сварены,то есть оси проушин и соответственно оси втулок не параллельны друг другу,вследствие чего возникает гемор при их установке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 06, 2011 18:43:45
Alex** писал(а): я этому болту дал шороху... (w00t)
дык погоди резать то, открути другой конец тяги, спили болт заподлицо с обеих сторон, а потом разогни ухи и вынь
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 8:05:17
рустем писал(а):Вряд ли,болт со втулкой на пару в резине начали бы крутиться.
:yes: Именно так и крутятся , резинка - вхлам :cigar:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 8:19:01
Сусанин писал(а):потом разогни ухи и вынь
Чё то очково мне эти ухи гнуть. :hmmm: Какой мудень придумал этот болт изнутри вставлять? :cigar:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 07, 2011 8:46:56
Alex** писал(а):Чё то очково мне эти ухи гнуть.
Если срезать болт снаружи кронштейна,то придется ухи разгибать,чтоб штангу вытащить.Ухи не такие уж и мощные,монтажкой можно разогнуть
Alex** писал(а):Какой мудень придумал этот болт изнутри вставлять?
Если поставить наиборот,то болт упрется во втулку нижнего болта амортизатора и болт не затянется.
При сборке болты смазать солидолом.Литол тоже сойдет
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 9:48:05
рустем писал(а):Если поставить наиборот,то болт упрется во втулку нижнего болта амортизатора и болт не затянется.
Дык и я о том...Нашим конструкторам по барабану , чё там дальше будет. Лишь бы с конвеера съехала. Можно же было кронштейн под аморт на 5 мм. длиннее сделать... :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 07, 2011 9:56:02
Alex** писал(а):кронштейн под аморт на 5 мм. длиннее сделать...
Возросла бы нагрузка на кронштейн,пришлось бы его толще делать.
"Пилите,Шура,пилите" :)
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 07, 2011 9:57:42
Alex** писал(а):.Нашим конструкторам по барабану ,
Эт макаронникам все вопросы, наши тут не при делах..
Вернуться в «Ходовая»
