Подтекает масло из под фланца РЗМ.
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вс апр 26, 2009 17:44:05
Появились подтеки масла в месте соединения кардана с редуктором.В чем может быть дело?Такая проблема замечена не только на моем ВАЗике,которому полгода,но и на новой четверке друга,который купил ее 2 месяца назад.Подскажите,посоветуйте.Может качество сборки у АВТОВАЗА хромает,но насколько я знаю,4-ки собирают ИЖ-АВТО из запчастей АВТОВАЗА.
Благодарил (а): 2156 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 26, 2009 17:49:07
SEMERIK
сними карадан с хвостовика, если оттуда потечет масло - сальнику редуктора абзац наступил.
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вс апр 26, 2009 18:02:00
А если ему пипец,его долго менять?
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс апр 26, 2009 18:26:01
SEMERIK,на моей машине этот сальник менялся спустя 5 месяцев со дня продажи.Лучше сгони машину на станцию,сам не меняй.
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн апр 27, 2009 7:22:01
когда а у меня на 1300 всё масло по днищу размазало и я приехал по гарантии к дилеру, один из мастеров сказал, что это болезнь новой классиики. сальники на вазе ставят какие-то польские говённые.
купил сальник за 15 рублей, поставили. машина пробежала уже 21400, сальник жив и здоров, мальца сопливит, но это мелочи...
SEMERIK писал(а):А если ему пипец,его долго менять?
незнаючи как, то долго :)
сгоняй на сервис, там это дело разрулят за 150 рублей минут за 20.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн апр 27, 2009 11:22:18
Если тачиле полгода - то она на гарантии. Пусть делают!
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вт май 05, 2009 6:59:47
А если я масло,фильтры и свечи сам менял,гарантия уже не действует?Или есть варианты?
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Нужна ваша помошь, откуда тут масло ?
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 08, 2011 14:58:13
Заглянул чисто случайно под машину, и обнаружил масло, или как это назвать мясляный налет, откуда он тут взялся ?
Благодарил (а): 286 раз
Re: Нужна ваша помошь, откуда тут масло ?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 08, 2011 15:13:45
mag106 писал(а):откуда он тут взялся ?
с редуктора...вернее с его сальника...если чуток,то забей и не парься.а лучше проверь сверху на редукторе сапун...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 08, 2011 15:27:59
Скорее всего из-под ослабшей гайки хвостовика,если верить точности стрелки на рисунке
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 08, 2011 15:28:29
да там как мясляный налет, сапун проверял, крутил эту пимпочку
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 08, 2011 15:31:21
mag106 писал(а):да там как мясляный налет
mag106
в какой именно точке?
- Соединение кардана и фланца хвостовика
- из-под фланца хвостовика на корпусе редуктора
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 08, 2011 15:33:57
Наверное из под фланца хвостовика на корпусе редуктора
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс май 08, 2011 15:35:42
я когда кардан откручивал то из соединения кардана и фланца хвостовика масло вытекло
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 08, 2011 15:36:53
mag106 писал(а):Наверное из под фланца хвостовика на корпусе редуктора
тогда сальник хвостовика потек,замена
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 08, 2011 15:39:21
Bagrov писал(а):то из соединения кардана и фланца хвостовика масло вытекло
пожалуй стоит задуматься о замене сальника...уровень масла проверь :yes:
Bagrov
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс май 08, 2011 15:42:19
я об этом уже подумал. купил мост с 01. сосед подогнал
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 08, 2011 15:49:15
сальник тут ни причем(гайка скорее всего ослабла),достаточно подтянуть гайку требуемым моментом и законтрить.Либо открутить гайку,вытащить шайбу,обезжирить,намазать герметика на шайбу и обратно все собрать
Bagrov
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс май 08, 2011 15:50:36
просто надо чаще разбирать LOL
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 08, 2011 15:52:21
Завтра тогда возьму фотик и сфоткаю где масло, подскажите тогда по реальной фотке
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 08, 2011 15:54:20
рустем писал(а):достаточно подтянуть гайку требуемым моментом
а если не подтянется?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 08, 2011 17:16:38
мишаня писал(а):а если не подтянется?
тогда эта найдет свое продолжение в какой-нибудь теме про ремонт редуктора
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Вт сен 18, 2012 20:45:46
вобщем заехал на яму и вижу что имеются потеки масла из редуктора состороны кардана где фланец находится. какова причина этого?
Благодарил (а): 297 раз
Re: Подтекает масло из под фланца РЗМ.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 18, 2012 21:01:47
Online57 писал(а):какова причина этого?
очевидно что это сальник ведущей шестерни РЗМ
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 18, 2012 21:19:30
Online57 писал(а):.. и вижу что имеются потеки масла ...
Потеки или отпотевание?
Вернуться в «Трансмиссия»
