Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 06, 2011 16:50:39
HoF писал(а):
Alex** писал(а):
Антон80 писал(а):какая железка, из распространенных в хозяйстве, имеет тощину 0.4 мм?
Сломаное пополам лезвие от бритвенного станка...2 лезвия :thum1: самое то...
Во спасибо :) Осталось такое дело еще со времен ссср)
А как мерить? Там где контакт прижат к ровной поверхности или на изгибе? А то в мурзилке не написано... :eek:
между контактами , во время подъема сего валом трамблера, откручивая соответствующие винтики и подгоняя отверткой
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Ср дек 07, 2011 16:48:18
Парни я не могу не как зазор отрегулировать... У меня от прерывателя кулачек даже размыкаться не хочет вобще, уже на максимум отжал его...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 16:55:44
HoF
Купи контактную группу , она около стольника стоит.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 07, 2011 16:55:57
HoF
На валике трамблера есть четирехгранник по которому скользит упор кулачка.
Так вот, подгоняешь ключем за гайку крепления шкива КВ так, чтобы упор кулачка оказался на уголке четырехгранника (максимальное расхождение кулачка). В этом положении регулируешь зазор. Если зазор в кулачках при максимальном разводе оказывается меньше нужного - меняй кулачки.
Обязательно пропитать моторным маслом фетровую масленку!!!
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Ср дек 07, 2011 16:56:58
Спасибо :) Буду менять... второй день уже мучаюсь...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 07, 2011 17:06:10
HoF писал(а):второй день уже мучаюсь...
Молодец! :thum1: Упорный. Другой бы плюнул и в сервис... А ты из наших будешь :clap2:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Ср дек 07, 2011 17:37:11
Спасибо за поддержку :beer2:
Да сначала завел машину дергало, выставил зажигание по новой, опять то же самое. По вашим советам, решил выставить зазор и протереть контакты спиртом...
Теперь понял в чем проблема кроется, сломалась эта штука с зазором, буду менять :thumbsup:
Вот такую штуку надо заменить? или всю начинку?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 5:21:02
HoF писал(а):протереть контакты спиртом...
Если контакты подгорели , то лучше зачистить их мелкой шкуркой. А после шкурки плотной тканью. Забиваешь шкурку меж контактами и вперёд... ;)
HoF писал(а):Вот такую штуку надо заменить?
:yes: Именно эту... Называется - контактная группа. Новые контакты можно и спиртом.Оффтопик: :fear: Тока чтоб никто не видел :D
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 7:04:14
Спасибо :) купил - заменил сяс пойду пробовать.
О и вправду теперь зазор регулируется :) Завести не смог, аккум сел... :( Заряжаю пока что...
Оффтопик: Да я как бы и не пью крепкие напитки, только что по слабей :) Если выпью че по крепче у меня сразу - :happy2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 08, 2011 16:57:46
Контакты зачищают только надфилем.После шкурки гореть будет.Однозначно.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 17:02:13
zombie177rus писал(а):гореть будет.Однозначно.
Если кондёр пробит... А после шкурки или надфиля контакты надо протирать от абразива , тогда и гореть не будет...
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 17:21:25
Вообще для контактов есть специальная штука- воронило
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 17:31:28
прошлый раз выйдя на улицу прогревать машину на работу, заведя решил посмотреть провода (хоть и новые , но предупрежден - значит вооружен) и обнаружил свечение в месте соединений свечей с проводом (под колпачком) и в месте соединения с катушкой(под резинкой), на трамблере ни чо не светилось
температура была +2...0... и густой туман ( в общем очень сырой воздух)
вопрос свечение в этих местах нормальное явление?
Оффтопик: до этого весной что то наподобие было, но там ещё и карб глючил (КСЗ), а ща БСЗ
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 17:38:00
серго
Ну у свечей - нормально ,протащи колпаки назад на провода и увилишь в темноте как светятся свечи :D
А вот у катушки :hmmm: либо наконечник провода не достаёт до контакта катушки , либо пробило уже...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 17:39:24
Alex**
С чего бы свечам светиться? :hmmm:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 18:11:42
Alex** писал(а):серго
:cigar: уж не надо бы...завтра почищу мож реанимируется
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 08, 2011 18:47:13
серго писал(а):вопрос свечение в этих местах нормальное явление?
любое свечение в высоковольтной части не нормальное явление, скорей всего провода нужно поменять
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 18:52:41
:cigar: дык новые силиконий..месяц стоят полторы тыщи максимум отъездили :eptel: нее я такие расходы не потяну...мож глюк был у них
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 18:55:07
Антон80 писал(а): чего бы свечам светиться?
Alex** писал(а):протащи колпаки назад на провода
Сделай так на своей в полной темноте и посмотри. ;) Я 2 комплекта свечей за 2 дня из-за этого купил - все светятся (w00t) Забил , пусть светятся :D
Свечи кстати Бош и НГК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 19:09:45
Alex** писал(а):Сделай так на своей в полной темноте и посмотри
Я пытался как-то обнаружить свечение, так, ради интереса, но не нашел
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 19:29:04
Антон80 писал(а):не нашел
Антох , если наконечники проводов плотно подходят к металлической части свечи , то и не видно. :no:
Я так провода хотел проверить , задрал резиновые наконечники на провода , завёл вечером в гараже , выключил свет и ОПА (w00t) Сияют свечи у самой железки , но не ярко , а как бы внутри. Поменял старый комплект - та же песня... При этом работает всё ровно , без перебоев. На следующий день купил новые Бошки - светятся :slap: Потом купил НГК - инжевые - тоже светятся... :cigar: Забил , пусть светят...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 08, 2011 19:57:56
Насчет свечения.Светятся-значит пробивают.Ну а новые если светятся,чо сказать-какчество такое...
Я на Крафт клюнул один раз,так они сопротивление около 10 кОм имели каждый... Выкинул.Не всё то золото,что в красивой упаковке.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 20:03:32
рустем писал(а):Светятся-значит пробивают
Чё? :confused: 16 свечей и все пробивают? (w00t) Но работает чисто :eptel: И они не снаружи светятся , а как я уже писал внутри... Мож фарфор такой?
Жаль видюху выкладывать не умею , снял бы... :eek:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 08, 2011 20:22:28
Alex** писал(а):Мож фарфор такой?
В смысле? Прозрачный или проводящий ток?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 20:24:22
Скорее проводящий свет :eptel:
