между контактами , во время подъема сего валом трамблера, откручивая соответствующие винтики и подгоняя отверткойHoF писал(а):Во спасибоAlex** писал(а):Сломаное пополам лезвие от бритвенного станка...2 лезвияАнтон80 писал(а):какая железка, из распространенных в хозяйстве, имеет тощину 0.4 мм?самое то...
Осталось такое дело еще со времен ссср)
А как мерить? Там где контакт прижат к ровной поверхности или на изгибе? А то в мурзилке не написано...
Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
- серго
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
- HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Парни я не могу не как зазор отрегулировать... У меня от прерывателя кулачек даже размыкаться не хочет вобще, уже на максимум отжал его...
- Alex**
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
HoF
На валике трамблера есть четирехгранник по которому скользит упор кулачка.
Так вот, подгоняешь ключем за гайку крепления шкива КВ так, чтобы упор кулачка оказался на уголке четырехгранника (максимальное расхождение кулачка). В этом положении регулируешь зазор. Если зазор в кулачках при максимальном разводе оказывается меньше нужного - меняй кулачки.
Обязательно пропитать моторным маслом фетровую масленку!!!
- Alex**
Молодец!HoF писал(а):второй день уже мучаюсь...
- HoF
Спасибо за поддержкуAlex** писал(а):Молодец!HoF писал(а):второй день уже мучаюсь...Упорный. Другой бы плюнул и в сервис... А ты из наших будешь
Да сначала завел машину дергало, выставил зажигание по новой, опять то же самое. По вашим советам, решил выставить зазор и протереть контакты спиртом...
Теперь понял в чем проблема кроется, сломалась эта штука с зазором, буду менять
Вот такую штуку надо заменить? или всю начинку?
- Alex**
Если контакты подгорели , то лучше зачистить их мелкой шкуркой. А после шкурки плотной тканью. Забиваешь шкурку меж контактами и вперёд...HoF писал(а):протереть контакты спиртом...
HoF писал(а):Вот такую штуку надо заменить?
- HoF
СпасибоAlex** писал(а):HoF писал(а):Вот такую штуку надо заменить?Именно эту... Называется - контактная группа. Новые контакты можно и спиртом.Оффтопик:
Тока чтоб никто не видел
О и вправду теперь зазор регулируется
Оффтопик: Да я как бы и не пью крепкие напитки, только что по слабей
Контакты зачищают только надфилем.После шкурки гореть будет.Однозначно.
- Alex**
Если кондёр пробит... А после шкурки или надфиля контакты надо протирать от абразива , тогда и гореть не будет...zombie177rus писал(а):гореть будет.Однозначно.
- серго
прошлый раз выйдя на улицу прогревать машину на работу, заведя решил посмотреть провода (хоть и новые , но предупрежден - значит вооружен) и обнаружил свечение в месте соединений свечей с проводом (под колпачком) и в месте соединения с катушкой(под резинкой), на трамблере ни чо не светилось
температура была +2...0... и густой туман ( в общем очень сырой воздух)
вопрос свечение в этих местах нормальное явление?
Оффтопик: до этого весной что то наподобие было, но там ещё и карб глючил (КСЗ), а ща БСЗ
- 1322375i.jpeg (43.99 КБ) 6250 просмотров
- Alex**
серго
Ну у свечей - нормально ,протащи колпаки назад на провода и увилишь в темноте как светятся свечи
А вот у катушки
либо наконечник провода не достаёт до контакта катушки , либо пробило уже...
А вот у катушки
- серго
Alex** писал(а):серго
Ну у свечей - нормально ,протащи колпаки назад на провода и увилишь в темноте как светятся свечи![]()
А вот у катушкилибо наконечник провода не достаёт до контакта катушки , либо пробило уже...
- D.I.M.A.R.
любое свечение в высоковольтной части не нормальное явление, скорей всего провода нужно поменятьсерго писал(а):вопрос свечение в этих местах нормальное явление?
- серго
D.I.M.A.R. писал(а):любое свечение в высоковольтной части не нормальное явление, скорей всего провода нужно поменятьсерго писал(а):вопрос свечение в этих местах нормальное явление?
- Alex**
Антон80 писал(а): чего бы свечам светиться?
Сделай так на своей в полной темноте и посмотри.Alex** писал(а):протащи колпаки назад на провода
Свечи кстати Бош и НГК
Я пытался как-то обнаружить свечение, так, ради интереса, но не нашелAlex** писал(а):Сделай так на своей в полной темноте и посмотри
- Alex**
Антох , если наконечники проводов плотно подходят к металлической части свечи , то и не видно.Антон80 писал(а):не нашел
Я так провода хотел проверить , задрал резиновые наконечники на провода , завёл вечером в гараже , выключил свет и ОПА
Насчет свечения.Светятся-значит пробивают.Ну а новые если светятся,чо сказать-какчество такое...
Я на Крафт клюнул один раз,так они сопротивление около 10 кОм имели каждый... Выкинул.Не всё то золото,что в красивой упаковке.
- Alex**
Чё?рустем писал(а):Светятся-значит пробивают
Жаль видюху выкладывать не умею , снял бы...
В смысле? Прозрачный или проводящий ток?Alex** писал(а):Мож фарфор такой?
- Alex**
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
