Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс ноя 06, 2011 14:40:34
rassola писал(а):Короче дело в плохом бензине. Сегодня вышел и в бензофильтре грязь во льду была да и не толко в нем ледышки были.
но тут у нас с минус 2 до минус 15 шарахнуло
Просто АЗС не успели зимний бензин подвезти. LOL
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Троит движок на оборотах до 2000, провалы
Непрочитанное сообщение Axel4 » Сб дек 03, 2011 6:41:33
Всем отличных выходных!
Всю неделю ломаю голову. что с моей ласточкой... В прошлое воскресенье вечером приехал, заглушил (все было нормально), с утра завожу - обороты при прогреве гуляют, выпуск хлопает, после прогрева на ХХ почти глохнет, при резком нажатии на газ - провал почти до остановки, потом набор оборотов. После 2000-2500 об. вроде ровно крутит. На холодную при закрытой заслонке (подсоса) не заводится, заливает свечи. При открытой - заводится с трудом, потом призакрываешь - вроде работает с перебоями.
Теперь что сделано:
Свечи сухие, без нагара, соломенные, менял дважды разные.
Компрессия - 10.5 во всех (так и было)
Карб промыт, перебран с ремкомплектом, заменены все прокладки.
Зажигание (у меня МПСЗ) - снимал, ставил родной трамблер, катушку, коммутатор, провода и напрямую с + аккума - тоже самое.
Метки ГРМ не проверял, т.к. стоит шевнивский шкив и крышка с отливом под ДПКВ и метки я не помечал с родного (зря конечно((), но цепь натянута, стоит ровно, зазоры клапанов в норме.
Вакуум глушил, не помогает.
Масса движка в норме, провода менял, бензин вроде нормальный (после заправки 100 км. проехал).
Может упустил чего??? За выходные надо сделать по-любому, иначе харакири от жены)))
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Троит движок на оборотах до 2000, провалы
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб дек 03, 2011 7:09:09
Axel4 писал(а):Метки ГРМ не проверял
Дык вот... :eptel:
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Сб дек 03, 2011 7:23:50
Да, но как цепь могла перескочить? Клапана бы звенели...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 03, 2011 7:24:32
Дык вот... :eptel:
Та не! :no:
Axel4 Копай в сорону подачи топлива , похоже бензонасос не качает.
Да , а трамблёр ставил всборе с крышкой?
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Сб дек 03, 2011 7:34:29
Бензонасос вроде качает, в поплавковой бензин есть, да и ускорительный насос прыскает нормально.
Грешу на топливо, когда заправлялся в баке еще оставалось литров 8, его выработал а новое не горит толком...
Трамблер у меня уже стоял (т.к. никак не найду заглушку-грибок), он настроен, бегунок и крышка новые, тут без проблем.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 03, 2011 7:38:39
Axel4 писал(а):Грешу на топливо,
Где заправлял? Народ должен знать кто бодягой торгует. ;)
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Сб дек 03, 2011 7:54:21
В том то и дело, что где и всегда - Ногинское ППЖТ, одна из лучших заправок в городе. 4 года там заправляюсь - нормально всегда. Может вода попала, или сразу после бензовоза попал - непонятно
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 03, 2011 8:04:05
Axel4 писал(а): 4 года там заправляюсь - нормально всегда
Ну бывает... :hmmm: Я тоже всегда на Луке заправляюсь , но один раз попал всё-таки на ржавую воду. Но это я сразу в дороге выяснил , как тока крышку карба снял , и в ПК заглянул... :wacko:
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Непрочитанное сообщение Fenrir » Сб дек 03, 2011 8:07:48
Axel4
Еще и резко проблема появилась, а не могли ли насыпать "пионеры" в бак "гуано" какое нибудь ? Не дай бог конечно.
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Сб дек 03, 2011 8:18:28
Fenrir писал(а):Axel4
Это точно нет - машина в гараже стояла, в подвале дома. Вообщем решил - после обеда налью канистру и попробую шланг до фильтра в бутылку запихать и завести.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 03, 2011 8:41:21
Axel4 писал(а): Вообщем решил - после обеда налью канистру и попробую шланг до фильтра в бутылку запихать и завести.
http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar
проверь производительность насоса
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Сб дек 03, 2011 8:53:07
Сусанин писал(а): http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar
Да, статью читал... У меня как раз Пекар стоит. Надо его посмотреть, это мысль, спасибо.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 03, 2011 10:46:35
Axel4 писал(а):Всем отличных выходных!
Теперь что сделано:
Метки тебе не нужны, они ни с того ни с сего неперескочат, да и сбившись, вообще б незавел...если старое зажигание исправно - остается карбюратор неправильно перебратый (если не ездил) или ВУТ (сосет воздух по страшному)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 03, 2011 18:11:56
Свечи:марка?Пробег их?ВВ провода тестером мерял?Карб ,думаю,ни причём.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 03, 2011 18:35:46
zombie177rus писал(а):Свечи:марка?Пробег их?ВВ провода тестером мерял?Карб ,думаю,ни причём.
ага , а после 2000 свечи и провода самовосстанавливаются?наоборот провода чем выше обороты тем хуже себя ведут....тут проблема в карбе , а в частности либо ускорительный насос ...либо кулачек УН, т.к. жиклеры у автора чистые
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 04, 2011 12:12:55
Не ага,пропуски воспламенения при дефектных проводах и свечах менее заметны после 2000 оборотов.Поэтому и кажется,что "починилось".Причина протроя однозначно не в карбе.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 04, 2011 13:52:31
zombie177rus писал(а):Не ага,пропуски воспламенения при дефектных проводах и свечах менее заметны после 2000 оборотов.Поэтому и кажется,что "починилось".Причина протроя однозначно не в карбе.
Блин !ТОчно, из жизненного опыта - пробивали провода, на ХХ даже ровно все было, но после 2500 было троение, трамблер весь перетряхнул,карб - ночью завел :| провода светятся :rolleyes: поменял -кайф
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Пн дек 05, 2011 13:16:31
Вроде сделал! (вытирающий лоб смайлик) ;)
Проблема действительно была в зажигании изначально, затем карб расстроил и т.д. по цепочке.
Глючило МПСЗ, пока снял его, поставил родной коммутатор и трамблер. Карб переливал из-за ненастроенного поплавка (иглу заменил, а уровень не настроил).
Вот думаю - может ну его эту электронику... Трамблер как-то надежнее))
P.S. Спасибо за советы всем, кто откликнулся!
Vaz 21051
Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Сб дек 10, 2011 12:43:39
серго писал(а): Блин !ТОчно, из жизненного опыта - пробивали провода, на ХХ даже ровно все было, но после 2500 было троение, ночью завел :| провода светятся
а можно поподробней?как выражается?)))
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 10, 2011 13:04:04
заведи машину ночью, что бы ни единого источника света не было, открой капот и смотри будет ли искрить зачастую в местах соприкасновения с металлическими частями автомобиля, а в частности у меня вот на трубку от ГЦС на рабочий, и ещё везде везде...лучше всего когда на улице сыро смотреть, для улучшения эффективности "диагностики"
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Сб дек 10, 2011 14:04:43
спасибо!проверю для себя :-J
Берёзкин Евгений
Модель авто: ваз21043
Непрочитанное сообщение Берёзкин Евгений » Сб дек 10, 2011 18:51:45
Всем Здравствуйте!Уменя первая машина,случилось следуюшее,отрегулировали клапона,поменяли успокоитель т.к старый оборвало,натянули цепь,отрегулировали зажигание.Бегала какласточка.Поездил дня 3 залил 8литров бензина проехал 42км кончился бензин и во время езды машину как будто держут в заде а срелка эконома показывает на переросход,то нормально потом при нажатии на педаль тормоза глохнет пару.Перестала заводиться,снял крышку воздушного фильтра нажал на рычаг газа из распылителя ручьём потёк бензин окозалось он открутился снял карбюратор всё затенул поставил на место,выкрутил свечи они были все залитые и в целиндрах был бензин,свечи прокалил на газе завёл.Работает неустойчиво как будто глохнет и в тоже время загорается давление масла,стрелка тахометра лежит когда начинает какбы глохнуть дёргается и стрелка экономайзера дёгается,вчера поехал при нажатий на педаль газа захлёбывается при вытенутом подсосе вроде тянет что случилось не пойму.Помогите советом.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 10, 2011 18:53:46
Берёзкин Евгений
Может при сборке карба накосячили и идет перелив в поплавковой камере...
Берёзкин Евгений
Непрочитанное сообщение Берёзкин Евгений » Вс дек 11, 2011 5:59:12
Я тоже думаю карбюратор сьезжу на сто чтоб промыли и отрегулировали сам боюсь в него лезть потом отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
