byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 10, 2011 20:08:07
А может ли диск, или корзина издавать какие либо звуки при выжиме похожие на скрип выжимного :question:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 10, 2011 20:11:14
byran
не встречалось.Хотя если из диска пружина вылезает,может звуки издавать...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 10, 2011 20:17:36
рустем писал(а):Хотя если из диска пружина вылезает,может звуки издавать...
пружины на месте, правда слегка свободны в диске, крутятся...ето нормально?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 6:44:30
byran писал(а):пружины на месте, правда слегка свободны в диске, крутятся...ето нормально?
В общем-то на новом диске пружины должны достаточно плотно сидеть.Но ничего страшного,что крутятся,главное,чтоб на месте были.
yanblk
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение yanblk » Пн дек 12, 2011 9:59:35
Всё оказалось намного проше! Так как менял детали в первый раз, не открутил штуцер на нижнем и не дал выйти воздуху из системы.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн дек 12, 2011 21:52:57
рустем писал(а):В общем-то на новом диске пружины должны достаточно плотно сидеть.Но ничего страшного,что крутятся,главное,чтоб на месте были.
снял чехол с вилки, и слегка прошел выжимной ВДшкой, писк пропал :clap2: но на долго ли :wacko:
CaLLIoK
Непрочитанное сообщение CaLLIoK » Ср дек 14, 2011 9:09:02
Всем доброго вечера,в общем проблема такая....
Вчера в -20 градусов я собрался ехать на учебу на своем ваз 2107.Завел,прогрел,начал включать скорость,не вкрючается(как будто сцепление не выжал),посидел,покачал педелькой сцепления,скоростя начали включаться,но сложно и с хрустом.
Сегодня я опять решил ехать на учебу на машине.Сел,подкачал бензин,выжал сцепление,поставил на нейтралку(На ночь оставляю на передаче),завожу,она еле заводится(точнее как на дохлом аккумуляторе крутит слабо) и катится вперед.Понажимал сцепление,не помогает.
Кто говорит что корзина с диском,кто-что какой то из цилиндров(Рабочий или главный).
Кто Сталкивался с такой проблемой?Кто что может посоветовать?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 14, 2011 11:49:08
CaLLIoK
Для начала проверь,ходит ли вилка при нажатии сцепления,ее ход около 27 мм ,если ход маленький прокачай гидропривод.
CaLLIoK
Непрочитанное сообщение CaLLIoK » Ср дек 14, 2011 14:01:54
рустем писал(а):CaLLIoK
Все уже нормально:)Протолкнул на нейтралке,завел прогрел,все нормально работает :)Че то непонятное случилось,может че примерзло :)
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Скорость включаешь - колеса не крутятся, машину трясет
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Сб дек 17, 2011 11:28:48
Попал в снежную кашу, проскочить не получилось - застрял.
Немного погазовал и ...
вобщем, скорость включаю, сцепление отпускаю, машина стоит на месте, колеса не крутятся. При увеличении оборотов машину начинает трясти.
Попросил товарища, поглядел под машину - он включает скорость, кардан не крутится.
Скорости переключаются, на второй вибрация на месте сильнее.
Что накрылось и куда бежать и что делать?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 17, 2011 11:35:52
как вариант лопнул ведомый диск сцепления
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Скорость включаешь - колеса не крутятся, машину трясет
Непрочитанное сообщение Евжений » Сб дек 17, 2011 12:01:38
aLEXXander писал(а):что делать?
вскрывать
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 14:13:26
mik58 писал(а):как вариант лопнул ведомый диск сцепления
:yes: Срезает ступицу от лепестков,либо ступицу с лепестками отрезает от накладок (от феродо)
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Непрочитанное сообщение lafen » Пн дек 26, 2011 18:37:37
Уважаемые помогите решить поблему! с некоторого времени стал замечать,что машина не развивает скорость( то есть на 4 передаче при 2500 оборотов скорость около 60-65,на работе мужики сказали что надо менять сцепление и возможно большая выработка у маховика).
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 26, 2011 18:49:39
lafen
при резком нажатии на газ обороты движка увеличиваются,а скорость машины растет медленно? Типа как коробка-автомат ведёт себя?
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн дек 26, 2011 18:56:22
насчет резкого нажатия не могу сказать а на трассе примерно так и происходит жмеш на педаль обороты растут а скорость еле-еле причем на 5 передаче дела еще хуже .
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 26, 2011 18:58:21
lafen
Походу сцепление своё отжило...
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн дек 26, 2011 19:01:39
Со сцеплением более или менее понятно , просто интересно маховик сильно потрепался или только вскрытие покажет?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 26, 2011 19:05:02
lafen
Вскрытие покажет,обычно маховик переживает насколько комплектов сцеплений
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн дек 26, 2011 19:06:11
panchelo
что значит сцепление было на половину? как это понимать? Вилка не согнута или сломана?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 26, 2011 19:10:27
pozitron32
Он6 уже месяц на форуме не появляется.Задал вопрос и исчез
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Чт дек 29, 2011 14:18:47
Народ, у меня появилась такая проблема, иногда сложно переключать передачи, такое чувство, что идет как недожим сцепления, кто как думает, прокачка сцепы решит эту проблему?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Чт дек 29, 2011 14:24:48
vyatch писал(а):Народ, у меня появилась такая проблема, иногда сложно переключать передачи, такое чувство, что идет как недожим сцепления, кто как думает, прокачка сцепы решит эту проблему?
для начала проверь зазор между вилкой и толкателем он должен быть 5мм
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 29, 2011 14:27:48
vyatch писал(а): прокачка сцепы решит эту проблему?
А чё? Уровень падал ниже минимума? Если тормозуха не вытекала , то толку от прокачки не будет . Откуда там воздуху взяться ?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 02, 2012 5:03:05
всем привет и с новым годом!!!!!!!Вчера приехал домой нормально,сегодня утром завел ,собрался трогатся--очень тяжело включилась задняя скорость(с хрустом).Ну думаю всяко бывает .Поехал дальше до первого перекрестка ,зеленый---пытаюсь врубить первую---никак,вторую---никак,еле еле врубил третью,развернулся и домой.Сейчас посмотрел всё,зазор между вилкой и толкателем увеличился,соответственно свободный ход педальки сантимов 7-8.То есть сцепу реально ведет.Ну покрутил я гаечками на рабочем цилиндре до нормы 5 мм зазора вилки и толкателя----и все нормально стало.НО МНЕ ВСЕ ТАКИ ИНТЕРЕСНО КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТОБ НЕОЖИДАННО СЦЕПУ СТАЛО ВЕСТИ.причем я в нее вообще не лазил.Правда где-то пол годика уже выжимной немного подвывает,но я все откладываю на потом.Может ли это быть причиной из-за выжимного???????????
Вернуться в «Трансмиссия»
