Замена ремня ГРМ на двигателе 2105.Совмещение меток.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Замена ремня ГРМ на двигателе 2105.Совмещение меток.
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн май 30, 2011 20:01:34
_Колян_
ни разу не встречал для двигателя 2105 регулируемой шестерни
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн май 30, 2011 20:03:54
ValeraGrig, Ну вот это хорошо, значит меньше вероятность, что в этом вале есть люфт.
гость, я знаю что не правильно, написал варианты которые слышал от клиентов :yes:
ValeraGrig
Модель авто: ВАЗ 2105 1300 дв. 2105 ремень
Непрочитанное сообщение ValeraGrig » Ср июн 08, 2011 18:34:53
Сегодня определил причину повышеннго шума работы двигателя (даже скажем посторонего шума) - ремень в районе шестерни коленвала задевал пластмассовую крышку (раньше стоял контитех такой проблемы не было, поставил балаковский , так покрайне мере мне продавец сказал, шум появился)
Klod154
Непрочитанное сообщение Klod154 » Ср июн 15, 2011 11:57:56
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой замены шестерней ремня ГРМ (в магазинах просто нет) :sad:
Ни кто не пробовал заменить стандартные 05 шестерни на что-либо другое, например на 08 или изготовить самостоятельно?
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Благодарил (а): 11 раз
двигатель 2105
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Пн июн 20, 2011 22:18:20
кто знаком с ременной ГРМ?через скока км ремень меняют?и что будет если порвется?
Благодарил (а): 297 раз
Re: двигатель 2105
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 20, 2011 22:31:22
DEMON 72 писал(а):через скока км ремень меняют?
50 000 км
DEMON 72 писал(а):и что будет если порвется?
ничего, поршни с выточками
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Чт июн 23, 2011 12:57:18
честно говоря у меня 2105 на газу раньше стоял движок2103 об1500 после 13000км начал жрать масло литр на 100км -перебрал с заменой колец-та же беда масло не понятно куда уходит!сейчас поменял движок на 2105 на об1300-все в норме -беды кончились -тока литературы по нем нет!и еще мост менять или нет с41 на 43 плохо на 5 тянет?
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Чт июн 23, 2011 13:10:55
pozitron32 писал(а):_Колян_
в одном из номеров ЗР есть схема такой шестерни
DEMON 72
Re: двигатель 2105
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Чт июн 23, 2011 13:14:32
50 000 км
еще смотрел в журнале ЗР что поршеня к 2105 подходят от 2108 так ли это?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 23, 2011 14:43:10
DEMON 72 писал(а):-тока литературы по нем нет
есть в интернете очень хорошее руководство
там конкретно про 2105
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... gatel.html
DEMON 72 писал(а):еще смотрел в журнале ЗР что поршеня к 2105 подходят от 2108 так ли это?
да вроде нет, у 2105 поршень 79, у 2108 - 76, у 21083 - 82
EVGEN4505
Модель авто: ВАЗ 2107 С ДВИГАТЕЛЕМ 03
РЕМЕНЬ ГРМ
Непрочитанное сообщение EVGEN4505 » Вс дек 11, 2011 13:59:37
ПОСЛЕ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ НЕ МОГУ ОДЕТЬ РЕМЕНЬ ГРМ НА ШЕСТЕРНИ. НАТЯЖНОЙ РОЛИК ОСЛАБЛЕН. ПОДУМАЛ РЕМЕНЬ НЕ ТОТ ПОПРОБОВАЛ СТАРЫЙ ТА ЖЕ ИСТОРИЯ. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕММА.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: РЕМЕНЬ ГРМ
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс дек 11, 2011 14:04:09
ролик прокрути, не может быть чтоб не одевался
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: РЕМЕНЬ ГРМ
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 11, 2011 14:45:55
EVGEN4505
Ролик надо совсем снять , потом оденешь ремень на место и ставь ролик.
ПЯТЁРОЧКА
Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Пт янв 20, 2012 8:51:51
всем привет.я конечно немного не потеме но раз пошол разговор про 5движок решил темы новой по пустикам не заводить и спросить здесь.в краце мне нужна прокладка под головку все магазины обошол нету только в одном нашол но по нереальной цене 400р.вопрос вот в чём можно ли поставить старую прокладку?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 20, 2012 9:00:20
ПЯТЁРОЧКА писал(а):вопрос вот в чём можно ли поставить старую прокладку?
Нет,она одноразовая
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 20, 2012 9:08:34
ПЯТЁРОЧКА
цена за прокладку ГБЦ нормальная 400р, особенно если прокладка нормальная, а не которую я себе купил за 200р. Она одноразовая.
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Пт янв 20, 2012 9:52:22
а как отлечить нормальная она или нет.по каким признакам
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт янв 20, 2012 9:57:02
ПЯТЁРОЧКА писал(а):.по каким признакам
На металлических кольцах не должно быть вмятин , царапин , ржавчины( такое тоже бывает...)
По всему периметру прокладки с обеих сторон нанесена тонкая полоска красного герметика.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 20, 2012 10:01:49
Alex**
Alex** писал(а):По всему периметру прокладки с обеих сторон нанесена тонкая полоска красного герметика.
На блок 2105 таких не существует, к сожалению.
Alex** писал(а):На металлических кольцах не должно быть вмятин , царапин , ржавчины( такое тоже бывает...)
тут все верно.
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Пт янв 20, 2012 10:08:44
почему же интересно она дороже на 150р. чем простая на классику.и по размерам меньше я думал она наоборот будет дешевле а тут вон как получается что и ремень стоит дороже цепи.наверное мне проще было свой троешный откапеталить.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 20, 2012 10:18:03
ПЯТЁРОЧКА
потому что эксклюзив, на 05 двигатель много таких запчастей. Попробуй поискать комплект шестерен ГРМ, и не удивляйся цене в 2000-2500 тыс руб, попробуй найти в продаже клапанную крышку (от 700р), поддон(от 1500р). Себе три дня по всему городу искал крышку двигателя переднюю - в магазинах ее нет,ценнник по которому она в продаже была в последний раз - 900р. Про стоимость и наличие ГБЦ я вообще молчу.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 20, 2012 10:30:35
ПЯТЁРОЧКА
я смотрю ты из Воронежа. Купить можно комплект прокладок двигателя(там есть прокладка ГБЦ) в магазине Тольятти, ул 9 Января, 278(на первом этаже общежития), тел 2-24-54-60. Летом стоил набор 200р.
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Пт янв 20, 2012 11:01:21
я несовсем с воронежа.я с давыдовки.пойду у нас куплю будет проще.а вообще я бы предложил модераторам создать тему про пятый двигатель.наверника многим бы помогла
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт янв 20, 2012 14:54:56
ПЯТЁРОЧКА писал(а): пятый двигатель.Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
:hmmm: Я думал , что в 99-том уже и не выпускали таких движков. Кстати , у меня валяется , ржавеет. И ещё один у друга.
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Пт янв 20, 2012 15:17:28
троешный двигатель я снял на ремонт.а пятёрошный 91г.с братовой четвёрки давно уже стоит вот решил попробовать.говорят они тише работают
