Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
navigator555@i.ua
Модель авто: ВАЗ 2107
БК Штат 07 х5
Непрочитанное сообщение navigator555@i.ua » Вс ноя 27, 2011 12:03:39
Доброго всем дня.Подскажите пожалуйста Штат 07 х5 на карбюраторную семёрку подойдёт.Расскажите поподробней пожалуйста.Заранее спасибо
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 27, 2011 12:10:21
navigator555@i.ua
Вроде как нет,тему с начала прочитай,где-то был ответ на твой вопрос
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: БК Штат 07 х5
Непрочитанное сообщение senatora » Вс ноя 27, 2011 15:03:25
navigator555@i.ua писал(а):Доброго всем дня.Подскажите пожалуйста Штат 07 х5 на карбюраторную семёрку подойдёт.Расскажите поподробней пожалуйста.Заранее спасибо
Скорее он на инжектор. Задай вопрос в поисковике бортовой компьютер на карбюраторную ВАЗ-2107
Мне выдал http://www.avtogsm.ru/Bortovie-kompyute ... -c236.html
Можно ещё поискать при желании.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: БК Штат 07 х5
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 27, 2011 15:14:00
у меня на карбе стоит такой галименький китайский,мериет УОЗ,Тахометр,Напряжение, + бывает более крутые там температура мериется
Dyuv
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6i 2007г.в. электростеклоподьемники,сигналка с ОС,ПТФ,электропривод замка багажника,капота,МР3 Kenwood,двухкомпонентная акустика Herz,БК Штат07 Х5
Непрочитанное сообщение Dyuv » Пн ноя 28, 2011 17:34:47
Dyuv писал(а):Сегодня заметил,что не показывает температуру на улице
Вобщем,как оказалось, дело было не в бабине :cry: ,сегодня целый час бился с этим датчиком: поджимал контакты,подточил пластмассовую колодку,еще раз проверил на обрыв-ничего,потом завел машину,чудом нажал на клавишу с часами-и вот только тогда появилась на этом дисплее уличная температура вместе с датой и часами-О чудо,заработало!!! глушишь машину-дата и часы уже без уличной тем-ры, напряжение на датчик идет только при включенном зажигании,хотя в инструкции написано что все должно показывать в "спящем" режиме,видимо может какое-то новшество в платформе,подсоединял все по прилагаемой схеме,ну ладно,хоть так показывает,так что завтра опять буду провод с датчиком протягивать на улицу :psih:
Благодарил (а): 2703 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 6:10:44
Dyuv писал(а):может какое-то новшество в платформе
Возможно :sad: .Спроси на форуме техподдержки Штата http://www.shtat.ru/forum/index.php , там отвечают :yes: .
@WOLF@
Модель авто: Классика 21054i (2010г.);Сига StarLine A6;Электропривод багажника;Передн. фары лампы osram night breaker
Непрочитанное сообщение @WOLF@ » Вс дек 11, 2011 7:06:06
Здравствуйте. Подскажите по подключению ШТАТ 07 Х4,Х5 от 2107 к 2105 инж. Мне непонятно куда провода надо подключать.
Смотря на инструкцию там есть провода "Зажигание зеленый" к колодке лампы "чек энджин" к синему проводу, у меня на 5ке нет синего провода на лампе, это + или - не указано или БК пофиг совсем.
Объясните пожалста.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 11, 2011 16:28:18
Так, люди, или отвечаем человеку или я сам должен элементарное пояснять на пальцах? :king:
@WOLF@
Непрочитанное сообщение @WOLF@ » Вс дек 11, 2011 20:46:35
Буйный, ответят. Не утруждайте себя.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн дек 12, 2011 7:34:28
@WOLF@
Не парься, тут у большинства к лампочке не подключено, лишний геморой
JamesDouglas
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Ср дек 14, 2011 12:40:53
По ходу накрылся медным тазом мой Штат X-1... Сегодня день вообще чудесный выдался, с утра приехал на заказ, торопился. А незадолго до этого у меня сгорела контрольная лампа наружнего освещения(ближний\габариты), заменить пока не удосужился. В резульате чего я забыл вырубить ближний свет, дурья башка... Ушел, поставил на сигналку. Прихожу, а сигналка замки не открывает, и вообще никак не срабатывает... Ну, в общем, в конце концов доехал на галстуке до товарища, благо, недалеко было, подзарядил, машину завел. Но теперь БК вообще признаков жизни не подает... Предохранитель №6 живой, цепь питания прикуривателя в порядке. По ходу сжег БК.... Завтра залезу в бороду, гляну контакты от БК...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 14, 2011 12:50:00
JamesDouglas писал(а): По ходу сжег БК
Не могёт того быть судя по твоему рассказу. Ищи траблы с питанием, мож просто совпадение
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср дек 14, 2011 14:02:37
JamesDouglas писал(а):БК вообще признаков жизни не подает... Предохранитель №6 живой, цепь питания прикуривателя в порядке. По ходу сжег БК.... Завтра залезу в бороду, гляну контакты от БК...
Странно. Прикуриваетель как проверял? Может, действительно, совпадение? Ну как ты мог его спалить? Ты же отключил АКБ, подзарядил, потом подключил и завёл?
JamesDouglas
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Ср дек 14, 2011 14:16:54
Прикуриватель проверил путем включения радар-детектроа. А в остальном все как написано!
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср дек 14, 2011 14:19:31
JamesDouglas писал(а):А в остальном все как написано!
Ну тогда, ты наврядли мог его спалить - просто нет мотивов для этого. :hmmm: Залезешь, посмотришь на подключение БК, должно всё проясниться.
JamesDouglas
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Чт дек 15, 2011 14:13:30
Как всегда, я переоценил неисправность, был банальный неконтакт... Пошевелил коннектор и все стало нормально! Хотя, вроде и так стоял плотно и до упора...
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт дек 15, 2011 14:37:48
JamesDouglas
Было было такое. Если отсоединяешь аккомулятор , потом почему то не вкл БК, нужно разъем снять и одеть
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт дек 15, 2011 15:20:57
JamesDouglas писал(а):Как всегда, я переоценил неисправность, был банальный неконтакт...
а паники-то, паники было LOL (w00t) :pop:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 16, 2011 7:23:36
JamesDouglas писал(а):был банальный неконтакт...
По ходу сжег БК....
и не могло быть такого!!! в БК-ке свой стабилизатор есть, он на бортовое напряжение не надеется :thum1:
а вот подзависнуть он может, сбросить его, всего делов
Регион 152 RUS писал(а): нужно разъем снять и одеть
JamesDouglas
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Пт дек 16, 2011 7:40:49
По ходу сжег БК....
Ну теперь то знать буду! Век живи - век учись!
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт янв 06, 2012 18:48:57
Народ, а что из мультитроникса на семерку подходит?
http://www.multitronics.ru/products/mk_vaz_inj/
что-то не хочется взять и узнать, что не подходит(
а то например не ясно, подходит ли RC-700 и иже с ним.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 06, 2012 19:15:02
у меня RI-500V. подходит идеально :thumbsup:
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт янв 06, 2012 19:31:44
почем брал?
просто цены на сайте производителя это одно)
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт янв 06, 2012 19:37:58
мне практически даром достался, а в магазе у нас такой окло 4500рябчиков
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт янв 06, 2012 19:41:34
классно)
халявщики)
Вернуться в «Инжектор»
