Печка (доработки)
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Печка
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Сб дек 10, 2011 6:52:35
Всем здорово. У меня на пятере после замены замка зажигания перестала работать печка. Замок не подходил под старую клеммную колодку, пришлось ее с проводов срезать и поставить новую. Теперь завел, а на желтом проводе печки плюс не появляется. В чем проблема? (2 синих провода на замке замкнуты)
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 10, 2011 6:56:01
SancheZZZ
Не тот раздел,тебе в "электрику" с этим! Предохранитель посмотри.
SancheZZZ
Re: Печка
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Сб дек 10, 2011 7:25:16
Извиняюсь. В поиске забил, нашел тему с печкой и написал. А предохранители все целы.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 10, 2011 8:02:20
SancheZZZ
Питание на печку идёт с контакта INT замка, это чёрный провод на замке. В машинах поновее жёлто-синий. Замыкается он с розовым проводом замка, это постоянный плюс. Проверь подключения. :hmmm:
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Вс дек 11, 2011 12:02:07
рустем писал(а): -доработать штатную печку методом подпила перегородок,где-то Олежек выкладывал
-вставить в левый дефлектор компют.кулеры. Тоже было где-то
-выкинуть штатный движок,поставить от 2108.Дует,но шумно
-выкинуть штатный корпус печки- поставить улитку от 2108.У м-ра Айса немало последователей
-распилить и переделать корпус печки под вентилятор от Шеви.
Проще уж поменять машину на 2108/9/99 или на "Шеву" :whistlin:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 12:03:39
Scooter писал(а):Проще уж поменять машину на 2108/9/99 или на "Шеву"
Scooter
и потом их дорабатывать?
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 12:11:38
Присутствующие на этом форуме будут дорабатывать Любую машину :)
Scooter
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Вс дек 11, 2011 12:16:53
а зачем доделывать если в 2108/9/99 уже корпус печки от 2108, вентилятор 2108... ну и так далее :yes:
та понятно, я шучу :-J
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн дек 12, 2011 4:15:18
Занимался вчера камасутрой... только не с женой, а с машиной LOL В общем менял кран печки. Наученный опытом замены 2 года назад уже знал куда и чего лезть. Так что на все потратил около 2 часов. Только как всегда, есть мааааленький нюанс - тросик не одевается на кран по причине того, что ушко тросика меньше. Плюнул вчера уже с этим, напильником надо ковырять. В общем прежде чем установить - надо все все проверить, вплоть до тросика. Что за производители такие, не могут стандартно что ли сделать... Злость на таких не хватает :devil:
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 4:21:32
Besenok писал(а):тросик не одевается на кран по причине того, что ушко тросика меньше.
такое частенько бывает. Снимаем рукояточку крана(гайка) и напильничком уменьшаем её размер до внутреннего размера кольца тросика.
Besenok
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн дек 12, 2011 4:49:28
да, это надо будет сделать. Вчера просто замерз, на улице -15 почти было, поэтому уже не хотелось возиться. Оставил краник открытым и как потеплее станет - обязательно подпилю по размеру ушка.
Mr Alter Ego
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 12, 2011 9:11:50
а как с завода уплотнено место между салоном и моторным отсеком, где патрубки печки? радиатора?
у меня там дырища такая что пол ладони в моторный отсек вылазиет. заткнул куском паралона который подвернулся под руку.
но интересно как это культурно сделать.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 12, 2011 10:12:55
Besenok
На твоём месте я бы не стал ничего подпиливать. :hmmm: Просто нужно снять флажок с краника и с помощью пассатижей натянуть колечко на флажок. Это на кранике ты не сможешь надеть его, в по отдельности всё достаточно легко. Это сделано для того, чтобы тросик не слетел с флажка - он должен туго налезать. Хоть там и мало места для соскальзывания,но рисковать я бы не стал, чтобы опять лезть не пришлось - заниматься камасутрой. Или тебе понравилось :rolleyes: :D :D :D :beer2:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 12, 2011 10:16:23
Mr Alter Ego
резиновая заглушка там с дырками под трубки
Последний раз редактировалось Антон80 Пн дек 12, 2011 10:25:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 12, 2011 10:22:23
Barsuk
Ошибаешься.Кольцо наконечника троса должно свободно вращаться на тяге крана,иначе будет подклинивание.И он не соскользнет,там механикой механизма так задано,чтоб не слетало.
Я ентих крантиков штук двадцать подпиливал.Конструктора крана :thumbsdow ,гвоздь им в голову.
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 12, 2011 10:25:46
рустем писал(а):Ошибаешься.Кольцо наконечника троса должно свободно вращаться на тяге крана,иначе будет подклинивание.И он не соскользнет,там механикой механизма так задано,чтоб не слетало.
Слышал другое. :i Возможно, ты и прав. Но у меня и старый крантик, и новый очень плотно посажены в этом месте и нормально. Хотя, возможно, так и лучше будет.
Besenok
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн дек 12, 2011 10:31:30
Ставил до этого - легко наделся, даже при затянутом кожухе, да и со старого снял тросик небольшим усилием, потом уже хомут тросика ослабил и снял его, так что однозначно напильник в зубы и вперед.
Barsuk пассатижами там не натянешь - это еще одна камасутра LOL
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 10:51:49
Mr Alter Ego Это полностью обрезиненная металлическая пластина на двух саморезах, называется уплотнитель. На скринах хорошо видна, а у соседа ещё лучше видно :thum1:
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 12, 2011 11:20:54
Besenok писал(а):Barsuk пассатижами там не натянешь - это еще одна камасутра LOL
Ну, в любом случае,согласен,что лучше подпилить, но у меня не возникло проблем с одеванием тросика на флажок, когда я его снял с краника. Там небольшим усилием всё одевается и не знаю какая ж там камасутра-то :hmmm: LOL
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 11:24:00
Barsuk писал(а): и не знаю какая ж там камасутра-то
Ты ещё мало краников видел на своём веку.
Mr Alter Ego
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 12, 2011 14:52:30
спасибо посмотрю ... но мне кажтеся почему то что у меня место это без выемки ... не так как на фото. ровная панель. + нет дыр под саморезы.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 12, 2011 14:55:12
вот такие заслонки поставил себе , они разве управлялись на 2105?
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 15:23:23
Mr Alter Ego писал(а): но мне кажтеся
Правильное слово. Это идёт аш с 2101 ;) .
серго писал(а): они разве управлялись на 2105?
Абизательно. Левый тросик управляет заслонками ЛОБ/бокА. Кстати, на этом скрине и для предыдущего выступающего есть поз.№17.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 12, 2011 17:17:47
серго писал(а):вот такие заслонки поставил себе , они разве управлялись на 2105?
серго
хошь секрет открою? На 2107 стоит печка 2105 ;)
Сержик
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 12, 2011 23:17:34
рустем писал(а):хошь секрет открою? На 2107 стоит печка 2105 ;)
LOL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей
