Падение нарпряжения генератора.
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Re: Падение нарпряжения генератора.
Непрочитанное сообщение min » Пн дек 12, 2011 15:16:23
Добрый день,искал по форуму не нашел,падает напряжение,ближний свет на холостых горит тускло,с повышением оборотов ярче,работает магнитола-на тормоз надавил начинает замолкать(нехватка напряжения),напряжение показывает 13.7-13.8,в чем может быть прикол?
denver918
Модель авто: lada2107
Непрочитанное сообщение denver918 » Пт дек 23, 2011 13:00:17
min писал(а):Добрый день,искал по форуму не нашел,падает напряжение,ближний свет на холостых горит тускло,с повышением оборотов ярче,работает магнитола-на тормоз надавил начинает замолкать(нехватка напряжения),напряжение показывает 13.7-13.8,в чем может быть прикол?
проблема идентична. с приходом холодов даже магнитола на холостых на прогретой машине не работает. аккумулятор заряжал, клемы чистил. вот теперь думаю продолжать ездить или заняться ремонтом. знаю что у многих классиководов такие же проблемы поделитесь опытом.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 23, 2011 13:56:11
denver918 писал(а): поделитесь опытом.
denver918
легко!
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2
