Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
ещё один 37 генератор ушатанный в гараже лежит,надо просто глянуть не ловчее ли там кольца,других неисправностей у ротора нет вроде? или ошибаюсь?
КЗ обмоток,пробой на корпус.Прозвони тестером роторstom писал(а):,других неисправностей у ротора нет вроде? или ошибаюсь?
- stom
а у нас где нибудь это описано? тестер есть но я им только напряжение мерить могурустем писал(а):КЗ обмоток,пробой на корпус.Прозвони тестером роторstom писал(а):,других неисправностей у ротора нет вроде? или ошибаюсь?
- stom
у меня тестер м 830 bz не нашёл в нете как им пользоваться,кто нибудь знает как проверить ротор ??надо знать куда щупы в тестер вставлять и куда регулятор ставить
создать тему как все узлы генератора проверять общепользуемыми приборами и проще будет наверно
stom
Сопротивление ротора от 4 до 5 Ом (типа по книжке),в реале ротор рабочий может показать около 3 Ом.На тестере есть 3 отверстия под щупы,втыкай в 2 нижних ,крутилку ставишь на 200 Ом.Меришь.
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
наверное не по теме, но напишу сюда. сеня новая фича появилась. машину начинаю прогревать все нормально. как только до белой зоны стрелка вольтметра доходит обороты на тахометре начинают резко падать до нуля машина глохнет. и все это на вытянутом на всю катушку подсосе. начинаешь опять заводить - не заводится. подождешь некоторое время (минут 5-10) - заводится потихоньку, газу даш- набирает обороты все в порядке. чего это такое не подскажете? спасибки
- stom
ПОКАЗЫВАЕТ 02.6 это как понимать???рустем писал(а):stom
stom
вряд ли.я ж говорю и на рабочих около 3 Ом.Вот тебе сцылко ,тут правда чуть другой генератор,но принцип тот же
Акакий
- Модель авто: ваз21074i
Привет всем! Сегодня ночью закончил трахать своего гену,пришлось перепаивать РН (ЩЁТКИ ЗАВИСАЛИ) один отпаял, другой припаял,поставил всё на место,завёл машину и 14.85 напряг, при включении эл. приборов немного проседает но допустимо, 40 минут гонял на ХХ, потом проехал 20 км. всё в норме.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ.
Андрей Таймолкин
- Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
Здравствуйте.У меня такая проблема - купил двигатель в сборе б/у после капиталки.На нем стоит генератор неизвестной мне конструкции."Искра"...
Вот и все наименование изделия.Никаких номеров на нем нет.Производство Болгарии или Югославии.Искал инфу о нем и здесь,и на других сайтах,и в поисковик забивал нигде - ничего!
Старый хозяин сказал что надо только заменить щетки.Когда разобрал оказалось там еще сломано крепление-контакт конденсатора..Щетки производства Югославии.В продаже ни того,ни другого нет.
Мож кто-то с такими сталкивался? Какими аналогами щеток и кондера можно их эаменить?Заранее спасибо за помощь.
То не великая беда, сделай/припояй самостоятельно или прикупи любой с нашего гены.Андрей Таймолкин писал(а):там еще сломано крепление-контакт конденсатора.
Тебе на месте виднее. Бери родные и на рынок. Там подобрать ближайшие по размеру и аккуратно довести их до оптимума шлифованием на мелкой шкурке.Андрей Таймолкин писал(а):Какими аналогами щеток можно их эаменить?
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Вот много постов о 3х уровневых р/р от Электромаш.
Может кто разбирал его,схемку бы его на обозрение кто нить выложил бы?.!
Андрей Таймолкин
Спасибо,уже который раз выручаешь.Буйный писал(а):То не великая беда, сделай/припояй самостоятельно или прикупи любой с нашего гены.Андрей Таймолкин писал(а):там еще сломано крепление-контакт конденсатора.Тебе на месте виднее. Бери родные и на рынок. Там подобрать ближайшие по размеру и аккуратно довести их до оптимума шлифованием на мелкой шкурке.Андрей Таймолкин писал(а):Какими аналогами щеток можно их эаменить?
Последний раз редактировалось Андрей Таймолкин Сб дек 17, 2011 19:38:49, всего редактировалось 1 раз.
mik58
http://auto.bezmani.ru/topic524.htmlАндрей Таймолкин писал(а):На нем стоит генератор неизвестной мне конструкции."Искра"
Андрей Таймолкин
Спасибо большое.хоть узнал что это за зверь.mik58 писал(а):http://auto.bezmani.ru/topic524.htmlАндрей Таймолкин писал(а):На нем стоит генератор неизвестной мне конструкции."Искра"
- YaRRR
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Всем доброго времени суток.
Подскажите, в чём может быть дело.
Генератор - КЗАТЭ 9412.3701, РН - Автоэлектроника 57.3702.
Сегодня в разрыв между минусовым выводом РН и "массой" (по рекомендации с Autolada.ru) впаял диод 2Д219Б.
Выходное напряжение на оборотах, отличных от ХХ, поднимается выше 14,5. на холостых падает до 11,5. При включённых почти всех потребителях на оборотах напряжение падает примерно до 13,7.
Сопротивление обмотки возбуждения 3,5 Ом - по мурзилке должно быть в пределах 5-10 Ом.
Является ли данное сопротивление не нормальным для данного генератора и почему происходит "проседание" напряжение на ХХ? Стоит ли менять генератор на КЗАТЭ 372.3701?
Прям ниже напруги АКБ?YaRRR писал(а): на холостых падает до 11,5
Неплохо.YaRRR писал(а): При включённых почти всех потребителях на оборотах напряжение падает примерно до 13,7.
Опять неплохо, и даже очень.YaRRR писал(а):Выходное напряжение на оборотах, отличных от ХХ, поднимается выше 14,5
А сами обороты ХХ не падают? хотя у тебя инж..YaRRR писал(а): почему происходит "проседание" напряжение на ХХ?
- YaRRR
Насчёт оборотов: ХХ немного "плавает", не знаю почему, думаю из-за регулятора ХХ.
Сегодня с утра промерял напряжение на горячей машине.
Без потребителей:
на ХХ: держится около 14 В;
на оборотах (~ 2000): поднимается до 14,2 В;
С потребителями (габариты, дальний, задние противотуманки, задний ход, обогрев стекла, печка, магнитола, аварийка):
на ХХ: проседает до 11,8 В;
на оборотах (~ 2000): не ниже 13,6 В.
Без потребителей:
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
YaRRR
Помоему всё нормально,так и должно на хх падать напруга. Если лампа зарядки акб не горит он не разрежается не парься всё ок. Есть такая пословица "Не мешай технике работать", надеюсь не обидел
Так теперь мой отчет за выходные.
В пятницу повёз гену Г 222 на ремонт, мужик его проверил почистил смазал, самое главное поменял подшипники, проверил всё клас. Привез домой поставил, завёл. Прогрелась дал нагрузку (габариты + ПТФ + ближний + вентел печки 1ск), вобщем всё как и ранише на холостых 11,8-12,6, лампа зарядки не горит. Так что такой у нас гена Г222, одно радует мужик говорит что те старые вещи почти вечные.
Неверно. В таком режиме АКБ разряжается и лампа не при делах. Есть такое понятие - энергобаланс. При напряжении бортсети ниже напруги АКБ этот баланс отрицательный, то есть борт питается от АКБ. При равенстве напруг баланс нулевой, АКБ на разряжается, но и не заряжается, равновесие, скоротечный момент по времени. Когда напруга с гены превышает 12,6..12,8В баланс становится положительным и АКБ начинает заряжаться и потребители питаются от гены.дим 99 писал(а): Если лампа зарядки акб не горит он не разрежается не парься всё ок
- дим 99
Не ну я так тоже думаю, но а рылюшка, когда гена не вырабатует напругу лампа загорается, значит питание пошло от акб или как.
Но 1 поправка на многих акб стоит индикатор, вот если он начинает менять цвет (цвет разрядки-чёрный) то тогда стоит задуматся.
А так живи и радуйся, проблемы сами прийдут, токо желательно проблемы решать на раннем этапе.
Буйный если чё не так извени
