2105 user писал(а):включить скорость и посмотреть/послушать
Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
- четвёрковод
Re: стучит колесо
- Беня
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Re: стучит колесо
Джентльмены, у меня на "девятке" стук был из-за слишком длинных болтов: болты цепляли за трос ручника (за пружину), но без всяких стопарений. Стук был довольно ощутимый, особенно, если вез пассажиров.
vaz_21065
- Ученик
- Модель авто: vaz_21065
Re: стучит колесо
делал, стук со стороны полуоси и без барабана есть тока слабыйчетвёрковод писал(а):2105 user писал(а):включить скорость и посмотреть/послушатьна нейтралке и руками!, застопорит одно колесо и другое поедет, домкрат ушельбе машельбе нога прижаль, насяльника!
vaz_21065
- Ученик
Re: стучит колесо
я вкручивал самые короткие болты которые есть в магазине, милиметров на5 меньше прежнихБеня писал(а):Джентльмены, у меня на "девятке" стук был из-за слишком длинных болтов: болты цепляли за трос ручника (за пружину), но без всяких стопарений. Стук был довольно ощутимый, особенно, если вез пассажиров.
- Беня
Re: стучит колесо
В моем случае с 9-кой стук пропадал тоже при вывешивании - трос ручника натягивался и болты просто до него не доставали.2105 user писал(а):vaz_21065, а если вывесить клинящее/стучащее колесо, включить скорость и посмотреть/послушать
vaz_21065
- Ученик
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
может подшипник полуоси???
я масло не смотрел скока в мосту., может что изза того что мало масла в мосту подшипник раз..бать, ну пока колеса местами не менял все ОК было!
- Беня
Re: стучит колесо
vaz_21065 писал(а):я вкручивал самые короткие болты которые есть в магазине, милиметров на5 меньше прежнихБеня писал(а):Джентльмены, у меня на "девятке" стук был из-за слишком длинных болтов: болты цепляли за трос ручника (за пружину), но без всяких стопарений. Стук был довольно ощутимый, особенно, если вез пассажиров.
Укорачивал на наждаке -5 мм где-то. Осенью 12-ка приезжала с такой же проблемой - стук. Замер дал следующее: болты торчали внутри барабана мм на 12.
vaz_21065
- Ученик
Re: стучит колесо
без барабана я ступицу крутил был не стук а щелчок на одном и том же местеБеня писал(а):В моем случае с 9-кой стук пропадал тоже при вывешивании - трос ручника натягивался и болты просто до него не доставали.2105 user писал(а):vaz_21065, а если вывесить клинящее/стучащее колесо, включить скорость и посмотреть/послушать
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
у меня после вчерашней регулировки клапанов двигатель прикольно работать стал. звук такой, будто турбо\компрессор под капотом. с набором оборотов появляется ... такой звук приятный не пойму даже как описать.
надеюсь это не подшипник гены умирает так.
вобщем такое ощущение что с двигателем от ремня крутится ещё одно устройство.
что то между шипением и ...звуком работы ремня.
ухо не режит ... мягкий звук.
может ремень такой звук издает из за погоды ...
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
может ты хотел сказать шуршание впереди авто?Mr Alter Ego писал(а):у меня после вчерашней регулировки клапанов двигатель прикольно работать стал. звук такой, будто турбо\компрессор под капотом. с набором оборотов появляется ... такой звук приятный не пойму даже как описать.надеюсь это не подшипник гены умирает так.
вобщем такое ощущение что с двигателем от ремня крутится ещё одно устройство.что то между шипением и ...звуком работы ремня.
- Mr Alter Ego
возможно звучит смешно, но у двигателя звук стал как у турбированной машины. когда то катался на оной, вот шшшшш такое же
вобщем будем ждать. может вылезет причина звука. трудно на ходу понять что за шшшшипение такое
- samba
с мягким металлическим звоном шипит?Mr Alter Ego писал(а):возможно звучит смешно, но у двигателя звук стал как у турбированной машины. когда то катался на оной, вот шшшшш такое же![]()
- Mr Alter Ego
звона нет. но заметил что на холодную на опредленном диапазоне оборотов (узком) начинает что то "гудеть" будто что то работает на сухую чтоли. такой неприятный металлический гул ... проходит быстро. есть подозрение что это подшипник какой то
- samba
ну кто его знает тогда что у тебя,у меня после регулировки клапанов цепь шуршала но это нормальное явлениеMr Alter Ego писал(а):звона нет. но заметил что на холодную на опредленном диапазоне оборотов (узком) начинает что то "гудеть" будто что то работает на сухую чтоли. такой неприятный металлический гул ... проходит быстро. есть подозрение что это подшипник какой то
- Mr Alter Ego
- Mr Alter Ego
нашел я что за турбо у меня
под капотом.
в общем нашел наконец то куда уходил тосол - из дренажки помпы. вот похоже она так и гудела ...на оборотах.
люфтов нету особо, но подшипник гудит как сухой. будто внутри нет смазки.
судя по всему на оборотах он давал такой шум.
vvolf
Народ поменял шаровые неделю назад, сделал развал, всё было ок, а вот вчера появился стук, сегодня вывесел колесо и заметил что у него вперёд назад достаточно большой люфт и стучит, на верхней шаровой заметил, что порван пыльник, неужели уже настало хана шаровым? Или может быть что то другое?
- мишаня
хренова.грязь уже успела набиться.менять.то,что реанимируют,покупая новый пыльник и закладывая смазку----ненадолго.грязь сделала свое поганое дело.vvolf писал(а): на верхней шаровой заметил, что порван пыльник,
- byran
Глухой стук заду, проезжая кочки
Могут ли давать глуховатый звук подшипники полуосей
Качая машину в стороны, звук тоже глухой и слегка сильный
- byran
Особо не разбирал что бы посмотреть, но думаю что нет! Я их сам не менял, обоймы забиты на заводе! Но когда качаю машину с заду в стороны четко слышен етот звук, и идет он со стороны колеса и немного отдает на чулок.Антон80 писал(а):может уже полуось выезжает?
При езде чем больше яма на дороге, тем больше слышен звук, на маленьких кочках тоже слышно...
byranГлянь на наличие потёков масла на внутренней стороне тормозных щитов задка.Если таковые имеются и, поддомкратив сторону и покачав колёсико... сам поймёшь наличие люфтов в подшибе полуоси.Не забудь про втулки тяги Панара и аммортов!
- Mr Alter Ego
по описанию очень похоже на подшипник.
а по поводу подтеков не факт.
я как то ездил вот так стучало сначало, потом гудело, а потом в течении дня начался скрежет (домой ехал) ... домой приехал колесо уже вращалось по овальной амплитуде.
машина аж хромала когда ехала.
когда снял барабан, масло не текло. сальник попался хороший.
т.е. подтеков небыло в принципе.
а вот подшипник - внутри все сплавилось в одну полоску. все шарики выглядили так будто они были из пластилина и их сжали в полосочку.
диагностируется легко - на новой полуоси люфта нет вообще. если дергаете и люфтит, то менять.
я раньше менял полуоси, а потом оказалось что поменять подшипник 10 минут делов. а экономия раз в 15 дешевле
- byran
потеков нет!Буйный писал(а):Глянь на наличие потёков масла на внутренней стороне тормозных щитов задка
втулки тяги в норме, схватил ее и подергал, никаких люфтов! Качая держа за тягу, слышен етот глухой звук, примерно из стороны колеса, или чулка... На аморты поставил те что были в комплекте с амортами, правда закрутив до упора аморт втулки как то не очень сильно прижались, может так задумано...Буйный писал(а):Не забудь про втулки тяги Панара и аммортов!
