Углы установки передних колес
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Углы положения управляемых колес, проблемы
А кули делать, поеду, наверное. В другой сервис звонил, вообще начали уверять, что такой регулировки на жигуляторе нет, видать неохота им. В другом - у нас стенд "лазерный", а для кастера "компьютерный" нужен.
- серго
во во, я на таком всегда делаю, но у меня он всеравно 0,08Евжений писал(а):А кули делать, поеду, наверное. В другой сервис звонил, вообще начали уверять, что такой регулировки на жигуляторе нет, видать неохота им. В другом - у нас стенд "лазерный", а для кастера "компьютерный" нужен.
такой сервис стоит объезжать сторонойЕвжений писал(а):В другой сервис звонил, вообще начали уверять, что такой регулировки на жигуляторе нет
регулировка кастора является началом работ по р/с
Это конечно хорошо, а как на практике обстоят дела? Чё, прям так и регулируют кастор этот, будь он неладен, и денег дополнительных не берут?mik58 писал(а):регулировка кастора является началом работ по р/с
0,08 это что? Там, вроде, угол должен быть 3...4 градуса.серго писал(а):во во, я на таком всегда делаю, но у меня он всеравно 0,08
вообще то название сделать развал или развал-схождение это обиходные бытовые термины, полностью и правильно операция должна называться установка углов передней подвески (это для нас на классике, на ино устанавливают углы и для задней подвески) куда входят кастор, развал и схождение и только нерадивые развальщики (опять бытовой термин) не делают полного цикла установки колесЕвжений писал(а):Это конечно хорошо, а как на практике обстоят дела? Чё, прям так и регулируют кастор этот, будь он неладен, и денег дополнительных не берут?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 64#p217764
можно почитать
Кастор http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-33556 ... -4242.html
Развал http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-33557 ... -4242.html
Схождение http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-33558 ... -4242.html
и http://www.moeauto.ru/remont/rul_003.html
- серго
Ну кастор я так понял это когда колеса друг на друга едут или уезжают друг от другаЕвжений писал(а):регулировка кастора ....
серго писал(а):Ну кастор я так понял это когда колеса друг на друга едут или уезжают друг от друга
Это наклон колеса при повороте, грубо говоря.
А вот скажите, чем больше этот кастор, тем устойчивее машина на скорости, и его стараются сделать побольше. Так из каких соображений его не делают на заводе изначально больше? Как на Мерсе, колесо аж набок ложится? Есть и отрицательные моменты этого дела?
- серго
Антон80 писал(а):серго писал(а):Ну кастор я так понял это когда колеса друг на друга едут или уезжают друг от друга![]()
возрастает усилие вращение руля, а соответственно возрастают нагрузки и на рулевой механизмАнтон80 писал(а):Так из каких соображений его не делают на заводе изначально больше?
- серго
А я замеча что на классике на новой, при повороте руля в положильный развал колеса входят ...как то так \\---//Антон80 писал(а):А вот скажите, чем больше этот кастор, тем устойчивее машина на скорости, и его стараются сделать побольше. Так из каких соображений его не делают на заводе изначально больше? Как на Мерсе, колесо аж набок ложится? Есть и отрицательные моменты этого дела?
А у меня //---\\ по 50" изначально и в повороте приблизир тот же развал
Ну это ясно. Зато же как рулиться хорошо будет на скорости!mik58 писал(а):возрастает усилие вращение руля
повышенный износ рулевого механизмаАнтон80 писал(а):Зато же как рулиться хорошо будет на скорости!
вообще то на это так же влияет состояние углов задней подвески на них тоже есть допуски, мне развальщик показывал минус только то что у нас они не регулируютсяАнтон80 писал(а):А как дорогу то держит? Не носит?
- серго
Не а не швыряет (разве что на колеях асфальтовых летом) и в повороты входит четко, но рул ь на 14" хрен свернеш, на 13" как буд то на ГУР переселАнтон80 писал(а):серго
Конечно, профиль-то резины меньшесерго писал(а):но рул ь на 14" хрен свернеш
- серго
вобщем у меня получаеьтся как у Бэх и Мэрсов, отрицательный развал спереди и сзади
Да мы же про кастор говорим, а не про развалсерго писал(а):отрицательный развал спереди и сзади
Это нормально, али нет? Скорость где-то 20...30 км/ч.
[youtube][/youtube]
До конца в прямое положение руль не доходит, так и едет по кривой.
[youtube][/youtube]
про твою машинку чтиво интересное, почитаю обязательно
- серго
ну при повороте же у меня развал тожаАнтон80 писал(а):Да мы же про кастор говорим, а не про развалсерго писал(а):отрицательный развал спереди и сзади
- серго
Так это кастор и есть
- серго
Евжений...может тут дело в рулевом редукторе???уж назад то возвращаться должно в любом случае, а тянуть в сторону на прямой это из другой оперы
