Выдавило масло из под м/фильтра
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Выдавило масло из под м/фильтра
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт фев 25, 2011 5:12:20
Ндаааа.... Вот это расперла то фильтр неподецки :crazy: Первая мысль приходит о том, что система забита и давление в двигатель не проходит толком :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 05, 2011 10:31:31
подскажите мне пожалуйста, у меня след. проблема: 3 недели назад (650 км за это время) поменял масло и фильтр на СТО, т.к. не было съемника и возможности попасть на яму. Масло и фильтр взял те же, что были до замены соответственно Castrol 10W-40 и фильтр Mann. Прошлую неделю машинка стояла, т.к. пришлось уехать из города. Вчера завелась туговастенько, грешу на некачественный бенз, а сегодня заглянул под капот обнаружил, что из под фильтра чуть-чуть насочилось масло, а под машиной несколько капель на асфальте (получилось маленькое пятно радиусом где-то 2 см). По щупу уровень практически не изменился. Теперь вопрос, что делать, пронаблюдать еще за ситуацией или лучше не тянуть судьбу за яйц хвост и поменять фильтр?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 05, 2011 11:05:24
Проверь затяжку фильтра,хотя Манновские фитльтра надежны... Желательно проверить давление масла на холодную,бывает перепускной клапан заклинивает и давление зашкаливает. Вообще с течью масла из-за повышенного давления сталкивался только на переднеприводных,там насос мощнее
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 05, 2011 11:11:58
рустем писал(а):metallict422
затяжку проверить в смысле по-пробовать докрутить? Съемника не имею, но руками фильтр не прокручивался.
Посмотрю тогда сегодня за поведением, накапает завтра или нет, в случае чего завтра заеду к товарищу со съемником, в крайнем случае думаю заменить фильтр, благо это не дорогое удовольствие и 1л масла у меня как раз есть в запасе.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 05, 2011 12:30:29
metallict422 писал(а):... поменял масло и фильтр на СТО ...
К ним же с предьявой и ехать.
metallict422 писал(а):... т.к. не было съемника и возможности попасть на яму. ...
Съемник и даром не нужен.
Без ямы тоже можно обойтись. Например, наехать всеми колесами на кирпичи.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 05, 2011 15:55:33
гость писал(а):К ним же с предьявой и ехать.
так и планируется завтра сделать.
гость писал(а):Съемник и даром не нужен.Без ямы тоже можно обойтись.
скажу честно :yes: , я полторы недели как уже женат :rolleyes: , а масло менял 3 недели назад, т.е. за полторы недели до свадьбы, я так был замотан подготовкой, что поэтому решил замену масла отдать в руки СТОшникам :shifty:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 05, 2011 15:58:43
metallict422 писал(а):я полторы недели как уже женат
с чем и поздравляем! :beer2:
metallict422 писал(а):что поэтому решил замену масла отдать в руки СТОшникам
пройдет медовый месяц и сам поменяешь LOL
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 05, 2011 16:02:42
мишаня писал(а):с чем и поздравляем! :beer2:
спасибо :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 05, 2011 21:51:26
metallict422, поздравляю! :clap2: Первым делом - внимание жене :flowers: !
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 06, 2011 10:13:41
гость спасибо :beer2:
сегодня заглядел по-лучше свою ситуацию, масло больше не текло, но по следам видно, что выдавилось не из под фильтра, а из под бензонасоса, как такое могло быть и что с этим надо сделать? :wacko:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 06, 2011 12:07:56
metallict422 писал(а):а из под бензонасоса, как такое могло быть и что с этим надо сделать?
Ну это просто-замена прокладок с посадкой на герметик,где тема была,про БН,какие прокладки,какой толщины ставить
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 06, 2011 12:23:50
рустем спасибо за разъяснение, мне в обед тоже товарищ так разъяснил :yes: , завтра поставлю новые прокладки.
SerPezZ
Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Пт дек 16, 2011 3:36:01
У меня после замены месяц или два масло подтекало.... Нафильтре наблюдались капельки.. Масло купил с горем пополам еле бабла хватило и тут такая лажа...расстроился... Подтягивал подтягивал... Вобщем ездил на малых некоторое время и вроде утихло полгода нормально уже... Тоже сначало после замены все было пучком утром тоже.. вечером глядь на фильрте капля масла... Вобщем проблемма сама рассосалась.. Фильтр тянул так что глаза на лоб вылазили и всё равно капало... Немного конечно уроень масла в норме был.. Но вот при аккуратной езде зарасло видать присохло и всё нормально терь не пропускает... Незнаю че за лажа.. прокладку смазал... Прошлый раз тоже так же вроде было но я сразу забил, а в последний раз расстроился... вобщем какая то непоятка видать сборка кривая или фильтра левые.. И что самое интересное прошлый раз брал фильтр маленьки такой... на классику... А в этот мне дали большой... О_о подозрительно было но подошел... Вроде как родной а прошлый ещё на ПП какой-то ставился.. А этот ле залез.. У меня тормозная трубка мешала пришлось чуток погнуть... Вот такие пироги так что народ после смены масла не парьтесь... Надо просто ездить аккуратно и ждать пока само зарастёт... На вазах помоему все на этом и работает... Главное чтоб струйками не хлестало а остальное так и должно быть :look:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 16, 2011 9:05:54
SerPezZ писал(а):... Главное чтоб струйками не хлестало а остальное так и должно быть
:no: неправ ты,дружище!!!ничего не капать,а уж тем более течь не должно! (!) и тянуть ты фильтр не должен так,чтобы глаза вылазили.уверен,что проблема с подтеканием была из-за говеных фильтров.у нас машины одинаковых годов выпуска.и у меня ничего и нигде не течет.вот только патрубки на термосе трошки пописяли.взял и подтянул.просто смотреть за всем вовремя надо.и не затягивать от души,а по уму. :beer2:
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Сб дек 17, 2011 19:23:47
дык блин ваще смотрю на фильтры глаза разбегаются че брать хз... говорю ж сначал а2-3 дня вроде норма а потом понеслать душа по трубам)))) но как начал ездить аккуратно так и все в норму пришло... щас опять с тапкой в пол и всё нормально... незнаю в чем было дело... если прокладка мож нетак легла... так вроде как схрена ли... вобще незнаю даже если фильтр кривой то прокладка всё равно б не дала протекать... если тока с корпуса фильтра бежало... так и бежало б до сих пор.... Тоже не могу терпеть а ж коробит всего когда чето капает... про силу затяжки я согласен :beer2: просто денег небыло опять из-за фильтра масло менять... а заливать слитое фууууу...
ЗЫ следующая замена масла покаже что в этот раз было нетак... )))
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Сб дек 17, 2011 19:29:21
У тя че евро 2???? ты точно всё проверил? блин я тоже е-2 хочу е-3 задрал мать его!!! )))))
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 18, 2011 5:34:00
SerPezZ писал(а): глаза разбегаются че брать хз.
Синий МАН..
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 18, 2011 11:56:36
SerPezZ писал(а):У тя че евро 2????
SerPezZ писал(а):ты точно всё проверил?
(w00t) LOL точнее некуда.
SerPezZ писал(а):блин я тоже е-2 хочу е-3 задрал мать его!!!
а шо там с третьим евриком не так?
Буйный писал(а):Синий МАН..
:yes: или белый,но большой :)
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Потёк масленный фильтр
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 04, 2012 7:15:46
Форумчане подскажите мне плизз. Заменил масло и масленный фильтр где то 1000км назад, сегодня обратил внимание что из под масленного фильтра течет масло ,подтянул вытер насухо, проехался а подтек снова появился.Грешу на некачественную резинку Можно ли с минимальными потерями не сливая масла просто поменять фильтр и как лучше это сделать???
Re: Потёк масленный фильтр
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 04, 2012 7:27:52
Азатей писал(а):Можно ли
можно, почитав тему Выдавило масло из под м/фильтра
зы: кстати точно из-под фильтра? бывает прокладки на БН пропускают.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 04, 2012 7:35:01
Азатей писал(а): Заменил масло и масленный фильтр где то 1000км назад,
Азатей
Масло какой вязкости залил? Сегодня за бортом минус 20,могло из-за густого масла фильтр вздуть
Объединено
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 04, 2012 7:54:25
Азатей
Объединено
масло 10w40 bp visco 3000 да дело не в масле а точно в гавенности фильтра стоит биговскии зеленый
так можно нет не сливая масло выкинуть этот фильтр и закрутить другой пол литром масла готов пожертвовать сейчас и долить
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 04, 2012 7:56:35
Азатей
Тогда фильтр поменяй,лучше сразу МАNN возьми.Масла там мало вытекет
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 04, 2012 8:02:25
[quote="рустем"]Азатей
Тогда фильтр поменяй,лучше сразу МАNN возьми.Масла там мало вытекет[
Спасибо пошел менять тогда раз много масла не утечет кстати ее лучше прогреть или так на холодную заменить на улице то бабайка холодно реал минус 17 у меня на аграрном
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 04, 2012 8:07:28
Азатей
чуть прогрей,дай немного,минут 5 остыть,чтоб масло стекло побольше из фильтра.Бабайке привет
