Уголок радиолюбителя
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 15, 2011 18:21:38
так, соответственно последовательное соединение резистора снижает ток, а параллельное соединение резистора напряжение :eptel: блин закончил на электрика технарь и все за 5 лет позабыл
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 18:25:54
серго писал(а):так, соответственно последовательное соединение резистора снижает ток
серго писал(а):а параллельное соединение резистора напряжение :eptel:
:palcheg:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт дек 15, 2011 18:27:07
Антон80 стопак третий по этой схеме собран, работает нормально, яркость не плавает из-за напряжения, разности в яркости свечения глазом не заметно, LMка не греется, светодиоды тоже. Как по мне так нормальная рабочая схема.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 18:28:21
Vlad34 писал(а):по этой схеме
Какой?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт дек 15, 2011 18:40:28
Антон80 писал(а):Какой?
По ссылке которую я выше давал. Должно сразу на нужном сообщении открыться.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт дек 15, 2011 20:15:21
серго писал(а):так, соответственно последовательное соединение резистора снижает ток, а параллельное соединение резистора напряжение :eptel: блин закончил на электрика технарь и все за 5 лет позабыл
Да всё просто... допустим падение напряжения на светодиоде 2 вольта при при токе 20 милиампер. Вы соединяете последовательно 3 светодиода, соответственно суммарное падение напряжения на 3-х диодах будет 6 вольт. Вы подключаете цепь из светодиодов в сеть с напряжением питания 12 вольт. Таким образом вы должны погасить излишек в 6 вольт на резисторе. Ток через светодиоды, допустим, не должен превышать 20 миллиампер, тогда 6В/0.020А = 300 Ом. Теперь мы должны выбрать номинал резистора по мощности. На резисторе рассеится 6В*0.02А= 0.12 Вт. Соответственно мы должны взять резистор расчитаный на мощность 0.125 Вт, учитывая запас лучше взять 0.25 Вт. Итого резистор 300 Ом 0.25 Вт.
Резистор, точнее сказать, не снижает ток, он его ограничивает до нужной величины и гасит избыток напряжения. При параллельном соединении светодиодов в матрицу резистор ещё реализует выравнивание токов, что обеспечивает одинаковое свечение светодиодов.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 16, 2011 18:11:48
yojiks писал(а): Да всё просто... допустим падение напряжения на светодиоде 2 вольта при при токе 20 милиампер. Вы соединяете последовательно 3 светодиода, соответственно суммарное падение напряжения на 3-х диодах будет 6 вольт. Вы подключаете цепь из светодиодов в сеть с напряжением питания 12 вольт. Таким образом вы должны погасить излишек в 6 вольт на резисторе. Ток через светодиоды, допустим, не должен превышать 20 миллиампер, тогда 6В/0.020А = 300 Ом. Теперь мы должны выбрать номинал резистора по мощности. На резисторе рассеится 6В*0.02А= 0.12 Вт. Соответственно мы должны взять резистор расчитаный на мощность 0.125 Вт, учитывая запас лучше взять 0.25 Вт. Итого резистор 300 Ом 0.25 Вт.
Это я впитал), а как мне определить падение напряжения на СД и его ток? :hmmm:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт дек 16, 2011 18:32:13
Ну вообще говоря на светодиод должна быть документация. Например, на светодиоды которые мы в конторе используем в работе,придаётся такая куча всяких данных что чёрт ногу сломит.
Там куча всяких графиков. Я когда покупаешь светодиоды в инет магазине, то почти всегда присутствует производитель и тип диода, так что найти документацию не составляет труда обычно. А когда покупаешь на рынке то тут дело мутное. Но можно сказать что 3-x и 5-ти миллиметровые светодиоды обычно рас читаны на максимальный ток в 20-25 мА. Сверзяркие может быть и на большие токи. А падение на светодиоде для таких диодов обычно в районе 1.9 - 2.3 вольт. Вот ссылочка на наш нижегородский инет магазин. Как раз страничка со светодиодами. Там и документация на них есть. http://chipnn.ru/67.php
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 16, 2011 18:38:39
Ну суть ясна...короче надо мне резистор 300 ОМ 0,25 вт и от него прыгать методом тыка, так как ни маркировки , ни тем более документации на них нет
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 10:56:29
Подскажите, пожалуйста,очень надо: Сколько вольт на сетевом конденсаторе с1?
310 В 110 В 380 В 440 В
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 11:04:48
Barsuk
теоретически 220*1,4 Вольт
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 11:19:54
Верно, :yes: тхэнкую. :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 12:09:22
Barsuk
я в связи с чем вопрос, если не секрет?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 19, 2011 12:12:44
Эт наверное на сайте мониторнет вопросник для регистрации.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 12:13:25
Антон80 писал(а):Barsuk
Да просто на одном профильном форуме при регистрации вопросы по электронике. На все ответил, а один вызвал затруднение. Ответив на них и, учитывая твой ответ, смог зарегистрироваться - значит всё OK. :beer2:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 19, 2011 12:15:40
Ну, дык я первый отгадал LOL
Потому как тоже регистрировался. :thum1:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 12:20:24
Zayec писал(а):Ну, дык я первый отгадал LOL
:yes: LOL
Пришлось, так сказать, брать подсказку "помощь зала" LOL
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт дек 23, 2011 17:39:16
Ребят помогите, не могу разобраться в следующем - собрался тут переделать подсветку приборной панели купил светодиодов зеленых с резисторами(!) вместе
Вопрос состоит в следующем:
1. Надо ли будет довешивать сопротивление дополнительное если на светодиодах оно есть тока не пойми какое?
2. Как правильно подключить стабилизатор и по какой схеме лучше соединять светодиоды?
3. Как реализовать плавный розжиг подсветки и регулировку яркости?
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт дек 23, 2011 17:51:30
Molnija6 писал(а):Ребят помогите, не могу разобраться в следующем - собрался тут переделать подсветку приборной панели купил светодиодов зеленых с резисторами(!) вместе
1. Вы светодиоды покупали специально для автомобильной сети? Если да, то там резисторы скорее всего не "не пойми какое" а расчитанные на напругу питания диодов в 12-13 В.
2. А зачем Вам вообще стабилизатор? Да и Вы выбрали ещё регулируемый. А включать его надо как написано в даташите (документации) на него. В обвес к нему потребуется пару кондёров и пару резисторов(задают требуемое выходное напряжение) и диод (защищает микруху, лучше поставить).
3. Тут много всяких разных способов. Вообще для светодиодов лучше всего подходит метод широтно- импульсной модуляции(ШИМ, PWM). Ну можно конечно попробовать сгородить регулируемый источник тока на той же LM317 (но как то это мудрёно уж очень). Можно тупо резистор переменный поставить (но это уж как то грубовато).
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 23, 2011 17:55:42
yojiks писал(а):Можно тупо резистор переменный поставить (но это уж как то грубовато).
ты уже 4й такое говориш, а в магазе продавец уверял что регулировка светодиодов только с помощью тиристорной приблуды делается и хотел мне её продать за 250 рэ :eptel: ...голову мне запудрил блин
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт дек 23, 2011 17:57:37
Тиристорной? Ого... седьмой год на работе со всетодиодами ковыряюсь но ещё ни разу невидел что бы яркость светодиода тиристором регулировали...
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт дек 23, 2011 18:03:22
yojiks писал(а): 1. Вы светодиоды покупали специально для автомобильной сети? Если да, то там резисторы скорее всего не "не пойми какое" а расчитанные на напругу питания диодов в 12-13 В.
пришел в магазин и попросил светодиоды на 12 В
yojiks писал(а): 2. А зачем Вам вообще стабилизатор?
хочется, чтобы они светили равномерно, не завися от оборотов двигателя.
yojiks писал(а): 3. можно конечно попробовать сгородить регулируемый источник тока на той же LM317 (но как то это мудрёно уж очень). Можно тупо резистор переменный поставить (но это уж как то грубовато).
на LM317 и хотел делать
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт дек 23, 2011 18:10:33
Ну у меня стоят светодиоды в подсветке (пока только часов). Не замечал что бы яркость менялась. Диапазона изменения напряжения в бортовой сети видимо недостаточно что бы яркость заметно изменялась.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт дек 23, 2011 18:20:31
просто по ходу дела эти светодиоды светят просто адски ярко, поэтому и думаю над прибладами их регулировки :hmmm:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 23, 2011 18:24:56
Molnija6 писал(а):просто по ходу дела эти светодиоды светят просто адски ярко, поэтому и думаю над прибладами их регулировки :hmmm:
впаять в дорожку щитка приборов ума много не надо , главное + и- определить)))но вот с заменой проблемы возникают, я хотел себе впаять - ни чо там ярко не будет
