Проблемы с тормозами
Благодарил (а): 2697 раз
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 14, 2011 7:51:17
metallict422 писал(а): Тормозные колодки (Ferodo) менял 1 месяц назад, за это время прошел 1,5 тык.
Меняй диски и вонзай старые (старые (w00t) ) колодки. Всем бы такие старые ;) и не гоняй сразу.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 14, 2011 8:09:06
цилиндр был закисший, я его расходил, утопился потом легко и сразу.
вот и я тоже не вижу смысла покупать новые при практически "новых" старых.
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Пн дек 19, 2011 10:01:11
Дубеет иногда педаль тормоза.
Машина тормозит, но ход педали раза в 3 уменьшается
И может продолжаться долго. Потом само проходит.
Причем в погожу когда выпадает снег, но не может же он попадать и долго держаться где-то )))
Тормозуха есть, что может быть при условии работы всех цилиндров?
Вакуумник шутит? ГЦС?
Или может какая известная болезнь?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 19, 2011 10:22:15
metallict422,
делай, что пишет Буйный и не слушай того дядьку с СТО.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 19, 2011 10:55:46
striker писал(а):Вакуумник шутит?
Думаю да. Цел ли шланг и открывается ли воздушный клапан? Примерзает мож :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 19, 2011 11:41:02
дык так и сделал уже, всё хочу в теме про пыжа отписаться с фотоотчетом, да всё никак не дойдут руки. Диск один был дюже поведен, весь волнами был, теперь я не удивлен, что при торможении авто вибрировало. Сегодня пойду в гараж пропылесосить машинку, если не забуду фотоаппарат, то сфотографирую поведенный диск.
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пн дек 19, 2011 13:41:25
Как найти выключателя стоп сигналов на автомобиле ваз 2107? Если можно фото. Это рулевой чехол снимать? :hmmm:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн дек 19, 2011 13:54:15
Над педалью тормоза. Он в нее упирается. Смотри и увидишь его сразу.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пн дек 19, 2011 14:44:54
Посмотрю обязательно :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 19, 2011 15:26:13
Andrey51rus писал(а):Если можно фото.
Как скажешь ;) Поз. 4-5-6.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пн дек 19, 2011 17:17:01
Буйный писал(а): Как скажешь ;) Поз. 4-5-6.
Спасибо :beer2:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт дек 20, 2011 6:14:19
Шланг вроде цел, надо внимательно будет осмотреть.
Клапан примерзать не должен, вчера 0 был на улице, я ещё поездил, уж оттаять должен
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн дек 26, 2011 5:46:02
Добрый день всем. Вчера залез менять тормозные колодки на передке , по причине того, что старые износились, и как оказалось вовремя - закис один цилиндр и колодку "скушало" почти под 0. Хотя месяца 2 назад (перед заменой резины на зимнюю) осмотр показывал нормальный износ. Попытки раскачать цилиндр успеха не принесло. Значит под замену, и теперь вопрос который "доставал" меня всю ночь, можно ли сменить цилиндр не снимая суппорта? Гаража нет, поэтому придется делать во дворе, на коленках. Прочитал мурзилку, там везде написано, что снимать суппорт. Я понимаю, что проще, но не факт что быстро все открутится и удастся демонтировать быстро, т.к. палец вчера выбивал почти полчаса - закис намертво. И еще попутный вопрос менять цилиндры сразу 2 - это я так думаю, хотя другой работает (новая колодка установлена), а на счет второго колеса как? Износ колодок на втором колесе одинаковый, разошлись с усилием равномерным - новые колодки были установлены без проблем.
З.Ы. Педалька стала несколько ватной, но при резком торможении происходит одновременная блокировка передних колес.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 26, 2011 7:32:33
Besenok
В идеале цилиндры надо бы менять сразу все 4е (но если уж очень в напряг с деньгами, то можно и один), причем желательно обзавестись ключом для тормозных трубок, т.к. иначе можно слизать грани на гайках тормозных трубок. Лучше конечно суппорт снять. Т.к. смысла его не снимать просто нет. Тормозную трубку из цилиндра всё-равно придется выкрутить, т.е. тормозная жидкость все-равно начнет уходить. Посему проще открутить тормозной шланг, снять суппорт и заменить цилиндр.
зы: но всё-таки если снимать не будешь, тогда просто выкрути руль влево, если меняешь на правом колесе и вправо, если на левом. Просто тогда будет больше доступа для операций замены.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн дек 26, 2011 8:03:50
Да заменить уж 2 цилиндра, просто суппорт снимать не хотелось, не факт что болт крепления суппорта к кронштейну открутится без проблем. По сути то ничего сложного, за исключением того, что все заржавело, закипело и т.д..
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 26, 2011 8:25:27
да всё должно открутиться, можно ВДшкой побрызгать на болт, взять ключ накидной и ногой по лучше надавить, там все с места сдвинется :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 26, 2011 9:04:50
Besenok
Суппорт снимать не надо. Не забудь только утопить технологический штифт. Вот только цилиндр по направляющим может сдвинуться легко, а может и никак. Единственное, для чего надо снимать суппорт - это замена подшипников.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 26, 2011 9:09:01
metallict422 писал(а):да всё должно открутиться, можно ВДшкой побрызгать на болт, взять ключ накидной и ногой по лучше надавить, там все с места сдвинется :yes:
Не факт, не факт. Имею печальный опыт, когда пришлось при помощи сварки извлекать обломок, т.к. даже суппорт не снимался ни в какую.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн дек 26, 2011 9:18:48
т.е. процедура демонтажа после снятия колеса такая:
1. Убираем колодки и откручиваем трубку/шланг
2. нажимаем фиксатор (штифт) до упора и отверткой пытаемся вытолкать цилиндр наружу.
А если не пойдет, тогда молоточком его выколачивать наружу
Все правильно?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 26, 2011 9:37:07
Besenok
Скорее всего если цилиндры давно стоят, то молоточком и придется выталкивать.
гость писал(а):Суппорт снимать не надо.
но согласись со снятым куда проще работать, чем с неснятым.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 26, 2011 10:50:54
Besenok писал(а):2. нажимаем фиксатор (штифт) до упора и отверткой пытаемся вытолкать цилиндр наружу.
Штифт обычно уже забивать приходиться,там уже ржавчина,грязь.Цилиндр выбивается молотком
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 26, 2011 11:24:57
Besenok писал(а):гость
Besenok,
правильно написали тебе, что штифт забиваем, а цилиндр отверточкой даже пытаться не стоит (да и легенько молоточком тоже вряд ли получится).
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн дек 26, 2011 12:03:36
Да я уже понял, что придется работать с кувалдой и какой то матерью LOL Спасибо всем за ликбез, надо сделать на днях, а то ездить так нельзя, на 3-ех цилиндрах.
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт янв 31, 2012 8:38:06
а у меня такая проблема:
при нажатии педали тормозят передние колеса, а задние так и продолжают крутиться. если я прокачаю тормоза то это исправит проблему? и подскажите последовательность прокачки тормозов.
и еще, дергаю ручник, тормозит заднее правое колесо, а левое не тормозит. это просто подтянуть надо?
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт янв 31, 2012 8:41:05
может прокачка и поможет...
возможные варианты-нет колодок уже, не натянут ручник, как то так.
