Неисправность габаритных огней
Re: пропали гобариты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 05, 2010 20:32:54
KryZS
какой если не секрет?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 05, 2010 20:36:34
KryZS писал(а):перед тем как задымить згорела пара предохранителей и тока потом задымилось
так надо же было сразу искать где кз. Вытаскивый лампочки и прозванивать где у тебя +й провод на землю замкнуло. для начала я бы заглянул в район прикуривателя.
KryZS
Модель авто: 2105 слоновая кость
Непрочитанное сообщение KryZS » Вс сен 05, 2010 20:44:16
F15
KryZS
Непрочитанное сообщение KryZS » Вс сен 05, 2010 20:45:03
подробней можно?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 05, 2010 20:55:11
KryZS
15- ш1-7 подсветка часов, прикуривателя, комбинации приборов, бардачок, в этой цепи реостат.
ш9-4 передняя правая фара(габарит)
ш12-8 задний левый фонарь (габарит)
KryZS
Непрочитанное сообщение KryZS » Вс сен 05, 2010 20:56:41
15 ый горел
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 05, 2010 21:09:58
KryZS
Смотри, по схеме с подрулевого переключателя в блок предохранителей приходит питание одним проводом, в блоке этот провод запитывает два предохранителя 14й и 15й. Оба они на габариты но отвечают каждый за свою половину. Раз у тебя горел 15й, я тебе расписал что от него питается. буква ш это условное обозначение разъёма на блоке предохранителей, если взять схему будет понятно, ещё разъёмы маркируются краской ш1- чёрный(в салоне), ш9-белый (крайний правый под капотом), ш12-белый (в салоне с 8ю проводами). далее цифра указывает место провода в разъёме. Вот в этих цепях у тебя коротило, вынимай указанные разъёмы и проверяй цепи на кз. Не забудь лампочки отсоединить, они могут ввести в заблуждение.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 05, 2010 21:27:41
KryZS
Но тут вот какая история, поскольку цепи габаритов делятся пополам на 14й и 15й предохранители, а перегорал только один из них15й, можно предположить, что должна работать оставшаяся половина, то есть задний правый фонарь, подсветка номера, передний левый габарит и подкапотная лампа, лампочка сигнализатор включения габаритов в комбинации приборов. Если выше названное не работает, то велика вероятность выгорания дорожки в блоке предохранителей., так как питание всех габаритов берётся с замка зажигания, на замке с клеммы 30 при включении поступает на int, от туда на кнопку, с кнопки в блок, то есть предохранителем НЕ ЗАЩИЩЕНО! Похоже дважды сгорел предохранитель, а на третий раз дорожка. Надеюсь всё понятно описал. Если что-спрашивай.
Ты где? :hmmm:
KryZS
Непрочитанное сообщение KryZS » Пн сен 06, 2010 12:34:27
огромное спасибо пойду проверять все версии начну с блока
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн сен 06, 2010 22:26:37
KryZS
Не забудь черкнуть что нашёл. Удачи.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 08, 2010 20:22:28
KryZS
Привет, как у тебя с габаритами?, нашёл? :hmmm:
KryZS
Re: пропали габариты
Непрочитанное сообщение KryZS » Чт сен 09, 2010 16:26:06
я в городе живу в общаге шас на выходных домой поеду и начну разбераться
BeyonD
Модель авто: Классика
Не горят габариты
Непрочитанное сообщение BeyonD » Вт окт 19, 2010 15:57:59
Добрый вечер! Всё началось с того, что не горел задний габарит, я купил лампочку и заменил её,всё заработало, затем заменил в салоне одну лампу в стойке на светодиодную, так понравилось, что решил такие же лампы поставить в подсветку номерного знака и так тупанул что когода менял, то габариты не выключил и начал вставлять лампу, после чего погас впереди один габарит, сзади погас тот, в котором я только что лампу поменял и подсветка намерного знака тоже погасла. Как быть? посоветуйте.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Не горят габариты
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 19, 2010 15:59:53
Менять предохранитель не пробовал? Сразу в интернет?
BeyonD
Непрочитанное сообщение BeyonD » Вт окт 19, 2010 16:01:50
А в подсветку номера такие же лампы ведь подходят как и в стойках?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 19, 2010 16:10:48
BeyonD писал(а):А в подсветку номера такие же лампы ведь подходят как и в стойках?
BeyonD
Непрочитанное сообщение BeyonD » Ср окт 20, 2010 17:17:00
Сегодня утром поменял предохранитель F14 и всё заработало! Ура :thum1:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 20, 2010 17:27:20
BeyonD писал(а):Сегодня утром поменял предохранитель F14 и всё заработало! Ура :thum1:
(w00t) не могет быть!!! :xa: :clap2:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 21, 2010 4:20:19
мишаня писал(а):не могет быть!!!
Я тоже не верю! Мистика какая то! Всё из-за какого то паршивого преда? (w00t)
KryZS
Непрочитанное сообщение KryZS » Вс ноя 14, 2010 20:57:27
короче погарела дорожка в монтажном блоке спаял нифига не работает и я чтобы не мучиться вывел габариты и подсвтку приборки на отдельный подвесной предохранитель и все итс ок работает :cool:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 27, 2010 22:41:40
KryZS
:-J Ну вот, на пол пути отступил. Разберёшся под настроение.
Zhorka
Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Задние габариты
Непрочитанное сообщение Zhorka » Пн дек 19, 2011 20:02:58
Здравствуйте!
Снова хочу обратиться за помощью)
Ситуация такая - не работают задние габариты, оба.
Съездил в гараж, снял левый фонарь, протер контакты, пошатал патрон - оп, свет есть. Дело было на выходных, под вечер, думаю, не буду тут чистить все капитально, куплю завтра все новенькое и соберу.
Сегодня закупился платами, патронами и лампочками, приехал в гараж, собрал левую плату, подключил - не работает. Проверил все, и так и сяк - результата ноль. Вставляю в новую плату старый патрон - работает, но хватает малейшего шелчка, что бы все погасло. При чем, когда загарается левый(!) габарит, загарается и правый! Т.е. работает либо все, либо ничего.
Проверил платы - маркировка на них абсолютно идентичная, полностью одинаковые. Проверил лампочки, патроны - без видимого брака, все друг к другу подходит. Но с новым патроном не работает, а со старым до первой встряски. Повороты, стопы - все отлично работает и с новым и старым набором.
В чем дело?? всю голову сломал, не понимаю.
p.s. Заметил в старом патроне одну единственную особенность, центральная лапка, которая касается платы, сильно длиннее, чем в новом патроне. И есть такое ощущение, что она должна где-то с чем-то соприкасаться. Но зачем и почему не имею не малейшего понятия..
Help!
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 19, 2011 20:08:19
Zhorka писал(а):Заметил в старом патроне одну единственную особенность, центральная лапка, которая касается платы, сильно длиннее, чем в новом патроне. И есть такое ощущение, что она должна где-то с чем-то соприкасаться. Но зачем и почему не имею не малейшего понятия..
Ну как, там же на плате есть дорожки. С ними и должны соприкосаться эти лапки, чтобы ток прошёл от дорожек на лапки, а через них к лампочке. Подогни, почисть лапки. Почисть дорожки на плате.
Zhorka
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Zhorka » Пн дек 19, 2011 20:13:46
ну это-то ясно)
но, во-первых, не понятно почему с новыми платами и патронами ничего не работает, хотя они чистые и лапки там отлично прижимаются к плате.
а, во-вторых, я длинну лапки привел к тому, что она почти соприкасается с другой лапкой, чего не должно быть, как я понял.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Задние габариты
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 20:18:17
Zhorka
а тестер имеется в наличии?
