Неисправность габаритных огней
- Alex**
Re: Задние габариты
Она может просто не до конца забита в патрон , и лампочка до неё не достаёт контактом . Бывает такое с новыми патронами.Zhorka писал(а):что она почти соприкасается с другой лапкой,
- Barsuk
Re: Задние габариты
Zhorka Ну тогда брать тестер и прозванивать на каждом отрезке цепи (на колодке подключения к плате, на дорожках). Затем берёшь, например прикуриватель - проводок и минус на самую крайнюю, общую дорожку (увидишь, она там ко всем лампочкам подходит). и подключаешь 12В к каждой по очереди. Смотришь на каком участке прерывается подача питания. У меня было что-то подобное со стопом одним. Оказалось в колодке не контачило, хотя в колодку тыкаешь, есть, а на плате, на дорожке уже нет. А тебе нужно так: колодка, дорожка, патрон. Если на колодке есть, на дорожке есть, а на патроне нет, значит колупаешь, пропаиваешь место "дорожка-патрон", если на колодке, дорожке, патроне есть, а лампочка не горит,колупаешь в самом патроне (подгибаешь, чистишь). Всё это делаешь с обычной, 100 %-но рабочей лампочкой. Ну и в таком духе, смотришь где ещё есть ток,а где уже нет и там колупаешь, на соединении.
Re: Задние габариты
В последнее время, контакты в новых патрончиках делают из мягкого металла который практически не пружинит а гнётся при приложении к нему усилия. Старые пружинили, и не сгибались но конструкция такова что всё там цветёт. Вот и получавется, что ты вставил патрон в плату, чтобы он защёлкнулся - придавил и при этом контакт согнулся, потом вставляешь лампочку, нажимаешь на неё чтобы провернуть и зафиксировать и тем самым опять сгибаешь контакт. Поэтому они и не работают.
Вычисти старые, чуток отогни наружу для лучшего контакта эти пластинки и собери, новые на полочку положи, пущай гниють.
- Barsuk
Re: Задние габариты
Можно пропаять их намертво к плате - там паяльником подлезть можно.четвёрковод писал(а):Вычисти старые, чуток отогни наружу для лучшего контакта эти пластинки и собери, новые на полочку положи, пущай гниють
- Alex**
Re: Задние габариты
четвёрковод писал(а):новые на полочку положи, пущай гниють.
Re: Задние габариты
Решился?! Молодец!Alex** писал(а): и закинул через забор к соседу
У меня уж машина продана а патрончики новые кажись лежат.
Забыл добавить: может надо кому?, отдам.
- Barsuk
Re: Задние габариты
Не, ну к лампочке-то уж совсем жестоко. Нада, хотя бы чтоб на колодке и дорожка-патрон всё было нормально, а тм уж подогнуть, всунуть лампочку и хотябы не выгнется эта лапка из под дорожки.четвёрковод писал(а):только к лампочке припаять трудновато.
Zhorka
- Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Re: Задние габариты
хм, интересные вещи говорите. То, что метал совсем мягкий да, заметил сразу, когда чуть одну лапку не сломал.
Да, блин, 500р на ветер жалко(
ну ладно, завтра буду пробовать, спасибо)
- Alex**
Re: Задние габариты
Zhorka писал(а):Да, блин, 500р на ветер жалко(
- Barsuk
Re: Задние габариты
Да,собственно, зачем? Плату целую покупать, да ещё за 500 рублейчетвёрковод писал(а):за что?Zhorka писал(а): 500р
- metallict422
Re: Задние габариты
маленькая - это габарит, а большая противотуманка.
зы: пока всю тему не прочитал, сейчас будем читать - вникать
- Barsuk
Re: Задние габариты
Так где было-то?Zhorka писал(а):всеееее, разобрался)
Всем спасибо, все работает!
Zhorka
Re: Задние габариты
да на самом деле черт знает, где что было)
Сначала почему-то загорались противотуманки, то одна, то обе. Потом маленькая лампочка, но только слева.
В результате решил попробовать поменять и слева и справа фонари - все заработало, как надо)
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Задние габариты
А я, сколько ни искал патроны, одна какашка продаётся. Разваливаются либо сразу, когда ставишь, либо потом от нагрева. Новые патроны продаются без фиксаторов. Поставил патроны от калины - пока работают. Я так понимаю, качественные патроны можно купить только вместе с фонарями в сборе. А ставить то, что отдельно продаётся - искать приключения на свою корму
имха.
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
Габариты включаются через раз, иногда нормально.
ГАбариты включаются через раз. Поменял кнопку - то же самое . Поменял реле - вроде все было спокойно - потом снова - то сразу включаются, то сек 3-5-10 иногда и полминуты ждать приходится.
Куда еще глянуть и что еще поменять (замену машины не предлагать
BORODA
Re: Габариты включаются через раз, иногда нормально.
Нет реле габаритов в семёрке. Плюс на клавишу идёт с замка зажигания, контакт INT, провод чёрного цвета. Проверь.aLEXXander писал(а):Поменял реле - вроде все было спокойно
- metallict422
aLEXXander
проблемы с габаритами одновременно с двумя или только левые или только правые? Замену машины не предлагаю, предлагаю заменить 14 и 15 предохранители и по барабану что они целые, преды заменить, контакты в ЧЯ поджать, результат озвучить
и как говориться будет счастие
aLEXXander
Думал проблема в самой кнопке: т.е. нажимаю кнопку "с лампочкой" (первая слева из четрых на бороде") - габариты (ближний свет) не включаются. Буду смотреть.
ЗЫ Даже не вставляя ключ в замок - иногда наживая эту кнопку - лампы то включаются то нет..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 145 гостей
