не могу снять задний барабан
Re: не могу снять задний барабан
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 20:32:22
K.M. писал(а):... снять барабан вообще ... мешает выработка на внутренней рабочей поверхности барабана. ...
Эт точно, бывает такое.
K.M. писал(а):... И здесь уже болты помогают очень хорошо.
А это уже мимо цели.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 20:38:26
K.M. писал(а): Я рассказал как это делается. Умным достаточно, ну а остальные меня как-то не очень сильно интересуют. ;)
Замечательно.
Но если вдруг будут вопросы, обращайся, чем сможем - поможем, мы - добрые :D .
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 21:04:18
гость писал(а):Замечательно.
Спасибо, но мне не нужна помощь. Как-то со всем сам справляюсь. :)
Впрочем, нет. Есть одна проблема. Нужны срочно старые часы с шестерки. Старого обравзца, кварцевые, с белыми стрелками и хромированным ободком. Поможешь? :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 21:15:20
K.M. писал(а):... Нужны срочно старые часы с шестерки. Старого обравзца, кварцевые, с белыми стрелками и хромированным ободком. Поможешь? :D
Да не проблема. Есть точно такие, но с тройки. Куда высылать?
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 21:25:23
Печалька. Была бы Москва или Подмосковье - приехал бы, забрал, пивом напоил. А так - не вариант. Срочно надо. Если до выходных не найду - от Волги поставлю. Немного потрахаться, и встают они.
Просто хочется приборку переделать. :)
Насмотрелся тут красивых картинок, и решил себе замутить нечто похожее. Только чуть иначе. :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 21:30:35
K.M. писал(а):... Только чуть иначе. :)
Делись опытом в полезных доработках классики.
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 21:46:33
Четверка у меня рабочая машина, езжу и езжу. Кроме музыки - ничего туда не ставил. А, ну еще противоугонка и лок-моторы в передние двери поставил. А так все обычно. А тут увидел это, и пропал:
Хочу-хочу-хочу. :)
Вот, ток немного иначе буду делать. В приборку хочу вживить БК, светодиодный вольтметр, индикатор включения вентилятора, некоторые индикаторы перенести на шкалу тахометра. Да, БК параллельно управляет охлаждением радиатора, мне это важно, постоянные пробки. Ну и приглушение яркости света.
Ну а раз пошла такая пьянка - режь последний огурец. Решил поправить то, что мне давно не нравилось. В частности, сделать так, чтобы габариты сами загорались после запуска двигателя, а после глушения - все само автоматически гасло. Черт, два разу уже сажал бватарею из-за того, что фары оставались включенными... И двойное дублирование управления вентилятором радиатора - с БК и с отдельной клавишт, вручную. Чтобы никогда уже больше не перегреваться в пробках. :)
Чего еще? Музыку перенести вверх, рычаги управления печкой, соответственно, на бороду. И чтобы все это дело светилось. :)
Поставить дополнительные выключатели, и часы.
Вот, все уже подобрал, все купил. И БК, и комплект рычагов печки от восьмерки скомплектовал, и панельку бороды переделал, автоматический выключатель габаритных огней нашел, а самое главное - все окончательно спланировал. Даже бархотки на двери купил. Осталось на день работы. Только вот часов пока нету....
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 15, 2011 4:13:10
K.M. Давай продолжим про модернизацию приборки в соответствующей теме, а в этой будем продолжать снимать тормозные барабаны ;) .
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Чт сен 15, 2011 5:11:27
Буйный писал(а):K.M. Давай продолжим про модернизацию приборки в соответствующей теме, а в этой будем продолжать снимать тормозные барабаны ;) .
Нет проблем. Меня спросили - я ответил. :)
А барабаны, чего их снимать... Вроде все сказано. :)
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт сен 27, 2011 5:38:05
Машинка 37 тыс проехала. Появился люфт. Решил взглянуть на полуось. И стучал, и тормозил, и болты М8 вкручивал. барабан Мертвый, вообще не шелохнется. Вот тока газовал я на 3 скорости, но разгонял примерно до 60 км.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 27, 2011 9:16:27
Регион 152 RUS писал(а):Машинка 37 тыс проехала. Появился люфт. Решил взглянуть на полуось. И стучал, и тормозил, и болты М8 вкручивал. барабан Мертвый, вообще не шелохнется. Вот тока газовал я на 3 скорости, но разгонял примерно до 60 км.
Не переживай, снимется. Я снимал через двадцать лет, причем сугубо обстукиванием, т.к. были подозрения на редуктор.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2011 10:59:52
Ни один барабан еще не устоял супротив кувалдочки и деревянного бруска.Потихоньку,без фанатизма,вкруговую обстукиваю барабан, все слазят с насиженного места.Вот только яма нужна,или подъемник.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт сен 27, 2011 11:58:34
Мне тут подсказали у соседа какой то съемник есть. Может получиться воспользоваться. А так 600 руб стоит замена подшипника. Конечно хотелось бы самому, но уже сильно стал подшипник стучать. Сегодня вечером все решиться :nuke:
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт сен 27, 2011 12:02:16
Ну а вообще из-за чего барабаны так туго выходят?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2011 12:36:52
Регион 152 RUS писал(а):Ну а вообще из-за чего барабаны так туго выходят?
Основное-закисание(прикипание) барабана на полуоси.Полуось стальная,барабан-алюминиевый,кажется сей процесс между этими металлами обзывается электрохимическая коррозия.Способ лечения-перед установкой барабана(предварительно очистив сопрягаемые поверхности)-смазать тонким слоем солидола,графитовой смазкой и им подобными составами,не боящимися влаги, посадочное место барабана на полуоси.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср сен 28, 2011 11:08:30
Короче пипец барабану. по толщине барабана трещины только до середины. км 50 можно еще покататься?
А если с разборки взять барабан??????, что думаете??
Последний раз редактировалось Регион 152 RUS Ср сен 28, 2011 11:39:48, всего редактировалось 1 раз.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср сен 28, 2011 11:11:58
А вот это чудо помогло ему треснуть, но я думаю больше бы нечего и не помогло бы.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 28, 2011 12:18:28
Регион 152 RUS писал(а):А вот это чудо помогло ему треснуть, но я думаю больше бы нечего и не помогло бы.
Неудивительно,что треснул,лапки у съемника узкие,нагрузка концентрируется точечно.Лапы должны иметь широкую опорную поверхность
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср сен 28, 2011 12:32:48
Я думаю даже если и широкие лапки, то барабан бы все равно выгнулся, уж сильно он к аолуоси прикепел. Ну с этим ладно, что думаете по этому поводу???...
Регион 152 RUS писал(а):Короче пипец барабану. по толщине барабана трещины только до середины. км 50 можно еще покататься?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср сен 28, 2011 13:38:18
я такие трещины видел когда сильно затягивали болтами колесо
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср сен 28, 2011 14:21:41
Регион 152 RUS писал(а): вот это чудо помогло ему треснуть
Я когда съёмником пользуюсь , всегда ему по винту кувалдочкой долблю : 1-2 оборота ключём , 2-3 удара кувалдой. Снимается что угодно с минимальными потерями.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 28, 2011 16:34:23
Регион 152 RUS писал(а):А если с разборки взять барабан?
Регион 152 RUS
Можно и с разборки,более-менее нормальный подобрать.С деньгами совсем туго? 700-800 руб новый стоит
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 13:08:13
Регион 152 RUS писал(а):... км 50 можно еще покататься?
Кататься не стоит, разве что добраться куда необходимо (с существенными оговорками, ясное дело).
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вт дек 20, 2011 9:40:21
У себя в барабан 2 болта вкручиваю постепенно и он легко снимается :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 20, 2011 12:26:26
ZooMBI писал(а):У себя в барабан 2 болта вкручиваю постепенно и он легко снимается
Поздравляю. А некоторые после такой процедуры за новыми барабанами бегут в магаз ;)
