Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт дек 20, 2011 19:47:55
Антон80 писал(а):Вованн
какое еще КЗ? :hmmm:
Вот здесь прочитал, не пинайте, если что http://howme.ru/auto/878-resistance-to- ... ltage-wire
При низком сопротивлении , считается ,что провод находиться в
коротком замыкании , нарушена
его внутрянняя структура и такой
провод также подлежит замене .
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт дек 20, 2011 20:22:44
эххх. мужики выручайте.
я не пьющий, но скоро запью с классикой. :cry:
проблема за проблемой.
вроде немного вычухался -
не могу дать ума. троит двигатель.
компрессия везде по 11.5
клапана только что регулировал.
БСЗ новая катушка, трамблер, коммутатор.
свечи DENSO W20EPR-U#4 3047#3
RESISTOR
D2
старые только провода. им лет 5 ...
вот сижу и думаю могут ли они быть не знаю.
в общем двигатель работает, есть тяга, но что на холостых, что на ходу явное троение ... и не постоянно а изредко. будто в нужный момент из 10 раз 1 раз свеча не срабатывает.
была идея снять колпачек, и посмотреть какая свеча гонит. но передумал побоялся что шваркнит. LOL
как считаете, что делать ? как определить в проводах ли дело? не хочется тратить денежку, хоть и не великую, но на то что может и не решит проблему.
так же пожалуйста посоветуйте, если брать провода то какие?
завтра закажу наверное (посылку формирую) ... да поменяю.
я уже устал бороться с этой проблемой.
может свечи под давлением проверить?
уфффф
p.s. есть выбор проводов:
AT LSA Cargen HORT Цитрон AT (силикон) HOLA HL 402 TESLA (стандарт) TESLA (супер) HOLA силикон HL401 Zollex JANMOR (черные)
по цене самые дорогие карген а потом тесла супер.
очень жду Ваших рекомендаций. спасибо за внимание.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 20, 2011 20:28:49
Mr Alter Ego
провода не снимай, а короти проводом с тонким щупом на массу, на трамблере, под резинками. На каком цилиндре обороты не изменятся- тот и виноват. На хх.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 20, 2011 20:34:04
Mr Alter Ego писал(а):TESLA (супер) HOLA силикон HL401
:thum1: Имхо.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 21, 2011 7:01:53
сегодня на работу приехал заглушил машину а она после выключения ключа ещё 1 раз дернулась. если не ошибаюсь называется калильное зажигание?
причины? не верные свечи? если так то может ли из за этого троить?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Ср дек 21, 2011 7:11:02
Mr Alter Ego писал(а):сегодня на работу приехал заглушил машину а она после выключения ключа ещё 1 раз дернулась. если не ошибаюсь называется калильное зажигание?
регулируй зажигание (свечи какие ставил стандартные под контактное или от восьмерки?)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 21, 2011 7:21:41
RESISTOR
D2
samba
Непрочитанное сообщение samba » Ср дек 21, 2011 7:32:30
RESISTOR
D2
тебе надо от восьмерки выбирай из каталога
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 21, 2011 7:40:09
а что свечи с резистором ставят на контактное зажигание?? :) не совсем понял я же брал под бсз
samba
Непрочитанное сообщение samba » Ср дек 21, 2011 7:46:03
Mr Alter Ego писал(а):а что свечи с резистором ставят на контактное зажигание?? :) не совсем понял я же брал под бсз
да с резистором
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 11:44:00
Резистор дело десятое. Может калильное число не подходит? Или брак?
Причиной калильного зажигания еще могут быть: перегрев, плохой бензин, ранее зажигание, бедная смесь. После продолжительной езды, естественно.
Отсутствие ЭПХХ у меня еще ни разу не приводило к калильному зажиганию, если что :whistlin:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 21, 2011 19:51:54
Антон80 писал(а):Причиной калильного зажигания еще могут быть:..ранее зажигание...
КАК??????? Никогда не понимал почему люди это пишут, объясни принцип явления :pop:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 19:55:42
Перегрев свечей, разве нет?
Если честно, с ТОБОЙ я спорить не буду, скажешь нет- приму к сведению, подумаю :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 21, 2011 20:00:42
Антон80 писал(а):Перегрев свечей, разве нет?
да кстати может быть :i :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 20:05:52
Оффтопик: все особенности работы ДВС я постигал на собственном опыте, на движке ЗАЗ968. Жугуль, практически, не доставляет проблем. И его мотор я плохо знаю
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 22, 2011 0:28:49
Mr Alter Ego писал(а):... заглушил машину а она после выключения ключа ещё 1 раз дернулась. если не ошибаюсь называется калильное зажигание? ....
Нет, это явление ничего общего с калильным зажиганием не имеет.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 22, 2011 6:46:01
это явление называется - калильное зажигание
Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.
Калильное зажигание даже может вызвать продолжение работы двигателя после его выключения. Причин перегрева несколько. Наиболее распространенная из них — низкокачественный бензин с заниженным октановым числом, который провоцирует появление детонационного (взрывного характера, с повышенной теплоотдачей) сгорания топливовоздушной смеси. Перегрев бывает вызван и неправильным углом установки зажигания или неисправностями системы охлаждения — например, низкой производительностью водяного насоса или отложениями накипи в рубашке охлаждения двигателя.
Наконец, калильное зажигание может возникать из-за перегрева свечей при несоответствии их тепловой характеристики данному типу мотора. Свеча работает нормально, если керамический конус ее изолятора имеет температуру порядка 500—600°С. Поскольку двигатели каждой модели отличаются конструкцией головки блока цилиндров и системы охлаждения, температурный режим в камере сгорания у них будет разным. Поэтому керамический конус, в котором располагается центральный электрод, должен иметь соответствующие размеры и геометрию, чтобы отводить различное количество тепла.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 23, 2011 7:31:45
не могу понять чего машина троит. бсз новая, машина подтраивает ....
вчера пробовал как советовали минусовым проводом дотрагиваться до вывода с трамблера, и найти какая свеча "слабая" - не получилось. на всех 4 свечах двигатель начинает колбасить ужасно (при отсутствии одной)
единственное что заинтересовало, что на 123 цилиндрах между контактом и проводом проскакивает синяя искра, а между 4 котлом и - проскакивает огромнейшая ярко белая искра.
странно как то. прям аж лупит очень сильно. пробовал свечи местами менять .. со старыми. тоже вроде троит.
сегодня заберу провода тесла вечером проверю. может в них дело.
что странно что утром почти не троила. странно. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 23, 2011 11:37:09
Mr Alter Ego писал(а):на всех 4 свечах двигатель начинает колбасить ужасно (при отсутствии одной)
Ну это же хорошо. Значит, все горшки работают, везде искра есть. Но это на хх. А с ростом оборотов- хз. :hmmm:
Хрюндель
Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Пт дек 23, 2011 17:26:04
Вопрос у меня таков: БСЗ ,при езде по дороге, машина начинает глохнуть,в попытках завести "на передаче" не получается! АКБ хватает на чуть чуть а потом кое как проворачивает! Жгуты от трамба новые! сегодня ехал-заглох, вытащили коммутатор- от него запах идет как от спирта....могло ли оно быть причиной остановки двс, поставил новую завелась нрмально и доехал тоже ....помогите советом!раньше где то месяца 3 была но не так часто.... :hmmm:
Roma
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Roma » Пт дек 23, 2011 18:04:31
При неправельной работе камутатора происходит следушие, нет искры, слабая искра, либа на оборот камутатор дает больше чем положе и заэтова может накрытса сопративление или датчик хола проверина за паследний пару месечев комутаторы выхажывают от силы месяц два судя по снятым комутатарам делал их дядя вася из соседнева падвала)) В принчипи комутатору толька требуется харошая маса и стабильное напрежение и ему обсалютна нечево неслучается.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 23, 2011 18:07:09
если я правильно понял то сгорел коммутатор. такое бывает. :shifty:
Roma
Непрочитанное сообщение Roma » Пт дек 23, 2011 18:14:17
Ага и последние время качество камутаторов ухудшилась.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 23, 2011 18:15:26
был у мну один коммутатор,едешь,бах-заглох.Завел,едешь опять заглох.Причем заводился движок сразу.
Зависело сие явление от фаз Нептуна и скорости ветра в штате Юта.Поставил новый коммутатор-все бяки прошли.Старый в утиль ушел
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 23, 2011 18:18:48
вот из за ненадежности коммутатора запасся еще одним )))
