Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Alex**
Непрочитанное сообщение
Alex** » Ср дек 21, 2011 13:13:49
zombie177rus писал(а):что заливают вместо масла?......
Куда?
pyatnik777
Тему всю прочитал?
Alex**
pyatnik777
- Модель авто: ваз 21074 2003г. мкпп 5, дв.1.6
pyatnik777 » Ср дек 21, 2011 13:22:57
уровень в норме!!!!!
pyatnik777
pyatnik777
pyatnik777 » Ср дек 21, 2011 13:25:31
ну так пробежался по теме
pyatnik777
Alex**
Alex** » Ср дек 21, 2011 13:29:30
pyatnik777 писал(а): на холостых лампа давления гаснет а при движение загорается
Я поправлю... На холодную гаснет , а при прогреве загорается... Так?
Alex**
pyatnik777
pyatnik777 » Ср дек 21, 2011 13:33:53
что горячий,что холодный на холостых не горит,а при езде на 2500 3000 загорается
pyatnik777
Антон80 » Ср дек 21, 2011 13:35:40
pyatnik777
А когда авто под наклоном на ХХ стоит?
pyatnik777
pyatnik777 » Ср дек 21, 2011 13:39:21
не пробывал так
pyatnik777
Alex**
Alex** » Ср дек 21, 2011 13:40:56
pyatnik777
Масло давно менялось?
Антон80[/b
]Не , Антох , это не то о чём ты думаешь...
Alex**
Антон80 » Ср дек 21, 2011 13:43:43
Alex**
Других причин не представляю при описанных симптомах.
pyatnik777
pyatnik777 » Ср дек 21, 2011 13:46:49
как сказать авто стояло 1.5 года на приколе! и вот не знаю залита синтетика,только не знаю какая , хочу менять только не знаю какое лить теперь!!!!!
pyatnik777
рустем » Ср дек 21, 2011 13:54:44
Перенесено
Alex**
Alex** » Ср дек 21, 2011 13:55:05
pyatnik777 писал(а): стояло 1.5 года на приколе!
Меняй срочно о масле тут почитай
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=14
И фильтр не забудь.
А теперь заполни профиль!!!
Alex**
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
дим 99 » Ср дек 21, 2011 14:07:19
токо фильтр обычный без наваротов, а то вобще новогодняя елка будет постоянно. Такой бери самый обычный, германи.
- 12918.jpg (27.08 КБ) 7217 просмотров
дим 99
Буйный » Ср дек 21, 2011 16:09:45
pyatnik777 писал(а):что горячий,что холодный на холостых не горит,а при езде на 2500 3000 загорается
велика вероятность, что слизаны шлицы на шестерне привода маслонасоса и распределителя зажигания("грибке"). Померить бы давку масла механическим манометром с последовательной заменой масла, датчика аварийного давления масла и этого грибка (меняется через отверстие в блоке под тамблёр заострённой деревянной палочкой). Кстати, и сетка приёмника маслонасоса могла закоксоваться от стояния, но децел на ХХ пропускает маслице. Много причин, про убитость двига не хочется думать
- Грибок.jpg (20.7 КБ) 7201 просмотр
pyatnik777
pyatnik777 » Чт дек 22, 2011 14:25:57
привет всем! вот и нашёл я причину! сегодня загнал в гараж и снял защиту и "оглох" поддон был замят конкретно!!!!!!!!! снял поддон а там пипец маслоприёмник сломан и лежал на дне.
pyatnik777
серго
серго » Чт дек 22, 2011 15:00:28
pyatnik777 писал(а):привет всем! вот и нашёл я причину! сегодня загнал в гараж и снял защиту и "оглох" поддон был замят конкретно!!!!!!!!! снял поддон а там пипец маслоприёмник сломан и лежал на дне.
у меня на капедосе так же было , ездил до тех пор пока вал не застучал
но у меня защиты небыло, а как ты через защиту погнуть умудрился...загадка
серго
pyatnik777
pyatnik777 » Чт дек 22, 2011 15:07:16
эт не я !!!!!!!!!! до меня уже видимо погнули!!!!!!!!! я только как две недели купил авто!!!!!!!!!
pyatnik777
Alex**
Alex** » Чт дек 22, 2011 15:13:03
pyatnik777 писал(а):маслоприёмник сломан и лежал на дне.
Хорошо , что вовремя начал "копать"
Alex**
серго
серго » Чт дек 22, 2011 15:13:34
pyatnik777 писал(а):эт не я !!!!!!!!!! до меня уже видимо погнули!!!!!!!!! я только как две недели купил авто!!!!!!!!!
я уж хотел сказать что может сосед не добрый ночью ломом погнул
...значит так у старого хозяина было
серго
Антон80 » Чт дек 22, 2011 15:28:31
я был ближе истине
pyatnik777
pyatnik777 » Чт дек 22, 2011 15:33:45
но вот такие дела!!!!!!!!!!!!!
pyatnik777
Alex**
Alex** » Чт дек 22, 2011 15:34:23
Антон80 писал(а):я был ближе истине
Ну так жеж Коренной форумчанин
Alex**
ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
ldel » Чт дек 29, 2011 5:35:07
Может и не в тему но спрошу
Иногда когда трогаешься где нь бывает загорится лапочка масла на 1сек и гаснет редко такое бывает и только при трогание мало менял 3тыка назад двига работает отлично уровень тоже в норме
Что может быть?или я так херова трогаюсь что двига так реагирует...
ldel
рустем » Чт дек 29, 2011 5:46:56
ldel
Возможно при трогании с места происходит падение оборотов двигателя (допустим падает до 500-600 об/мин) этого иногда достаточно,чтобы упало давление масла и загорелась лампа
ldel
ldel » Чт дек 29, 2011 6:03:18
рустем писал(а):ldel
МММ ни чего страшного????
А то я паникер как что то загорится или застучит или лишний звучек капаю капаю капаю форумы всех своих знакомых на уши поднимаю
Просто 3 числа ехать за 300км от дома В гости на
Да когда трогаюсь обороты сильно падают так как еще чайник 6 месяцев правам из них 4 месяца на соженом сцепление катался щас новая сцепка еще не привык трогаться с ней даже бывает заглохну иногда
ldel
