byran"s VAZik 2107
Сержик
Re: byran"s VAZik 2107
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 25, 2011 8:49:02
мишаня писал(а):мишаня
Вижу ты большой сторонник газо-масла)) byran самое главное, чтоб они ходили хорошо, и тебе нравились, удачи.
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вс дек 25, 2011 21:59:19
byran
Слушай молодец что машинку не бросил респект тибе и уважуха.А вот такой вопрос а за скоко брал торпеду?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн дек 26, 2011 7:05:04
Пашкенций писал(а):А вот такой вопрос а за скоко брал торпеду?
примерно год назад давал 350грн. с панелькой и прочими потрохами! знакомый с Польши привез, он возит от туда з/ч на классику и зубилу
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн дек 26, 2011 7:31:21
byran писал(а):.думаю на масле мне будет комфортнее!
я наоборот брал ексель-джи для полей... какой-либо бричкообразности не почуял... да на морозе шпильку переднего аморта обломило... но в плюсах по полям-жопа гулять перестала, плюс реактивки усиленные- ващще кайф! можно не боясь по полю дать 60-80...
но повторюсь - именно отбойная жесткость не увеличилась: трясти не стало, салон разваливаться не стал и кузов ломать не начало... а шпильку обломило от гнили))))
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн дек 26, 2011 7:38:42
dia-v писал(а):я наоборот брал ексель-джи для полей...
поля ето последнее куда я попадаю!
dia-v писал(а):плюс реактивки усиленные
ето как бы спаренные!? слышал толку 0
dia-v писал(а):можно не боясь по полю дать 60-80...
куда так спешить, машинку жалко :slap:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн дек 26, 2011 7:53:49
byran писал(а):ето как бы спаренные!? слышал толку 0
не, не спаренные... они по весу тупо тяжелее (т.е. трубки толще), сварки наплавлено больше, ну и полиуретан)))
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн дек 26, 2011 7:56:42
byran писал(а):куда так спешить, машинку жалко
больше жалко свою голову если не успею....
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 16:53:58
dia-v писал(а):больше жалко свою голову если не успею....
бывает и такое! может болид купи LOL
Вчера поставил АНЦ "Пилот". В общем очень доволен, цепи не слышно ваще, только шелест! :thum1: Правда после установки упал ХХ на 200об. немогу понять какая связь, но все же...
Сегодня поставил задние аморты KYB Premium, проехал чуток и могу сказать что не плохо машинка держится на Кубах по кругу :thumbsup: Вот только стук в заду который ранее был не очень слышен, сейчас на кочках усилился. Стук глухой и похоже на полуоси, надеюсь поменяв их, стук исчезнет...если нет я застрелюсь :cry:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт дек 27, 2011 18:07:58
byran писал(а):byran
Молодчага, так держать! Может сильно натянул что обороты упали?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 18:13:06
Сержик писал(а):Может сильно натянул что обороты упали?
так тянуть там нечего, он сам себе тянет сколько ему нужно!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт дек 27, 2011 18:15:01
byran писал(а):так тянуть там нечего, он сам себе тянет сколько ему нужно!
Ну тогда, оно не связано между собой.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 18:28:02
Сержик писал(а):Ну тогда, оно не связано между собой.
да вот я тоже связи не вижу! но ничего не делая кроме замены натяжителя обороты упали :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 16:51:48
Или раньше не натянута была цепь, а теперь норма :fear:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 28, 2011 19:37:14
Поменял сегодня подшипники полуосей, честно сказать, ничего сложного нет! Срезал старую обойму и подшип, подобрал трубу, набил новый подшипник(брал Самарские) обойму кинул в заранее разведенный кастер, потом просто кинул обойму и она впала прямо на свое место!
Все сделал, вот только стук ориентировано на слух в задней части не пропал :cry: может ето что то с колесами...я уже хз :weep:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 19:41:25
byran
проверь через время осевое перемещение полуоси.
Не так все просто, а может даже и опасно.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 28, 2011 19:58:48
Антон80 писал(а):проверь через время осевое перемещение полуоси.
Ладно, но все запрессовывалось нормально, обойма при броске на полуось была красная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 20:12:36
byran писал(а):обойма при броске на полуось была красная.
Это нехорошо! Сильно греть нельзя, там определенная температура надо. Сам так попался, теперь на сварке.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 28, 2011 20:22:05
Антон80 писал(а): Сильно греть нельзя, там определенная температура надо. Сам так попался, теперь на сварке.
Да не парся, греть можно хоть до синего, хоть до красного...гласное потом ни чем не обливать, что бы метал обоймы не потерях свое молекулярное свойство! А нагреть и подождать пока само по себе остынет можно! По крайней мере, помню что то такое в школе еще учили
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 20:23:51
byran
Я это не придумал, читал где-то про эту процедуру.
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 28, 2011 20:46:31
byran писал(а): греть можно хоть до синего, хоть до красного...
:no:
Если нагреть до ярко малинового - после остывания кольцо снимается рукой, а вот если до вишневого - сидит как влитое. :yes:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 28, 2011 20:54:10
JET писал(а):Если нагреть до ярко малинового - после остывания кольцо снимается рукой, а вот если до вишневого - сидит как влитое.
одно нагрелось до рыжого, а другое даже не дошло до рыжого оттенка, было просто черное и упало до конца посадки.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 30, 2011 8:11:11
byran писал(а):обойму кинул в заранее разведенный кастер,
в масле нужно греть!в масле!!! (!)
byran писал(а): обойма при броске на полуось была красная.
не надо,чтобы красная была.нагретая---да.но не красная,а уж тем более не с синеватым оттенком (!)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 30, 2011 8:37:47
мишаня писал(а):но не красная,а уж тем более не с синеватым оттенком
не красная и без оттенков, рыжая была, как бы прокаленная вся как в кузнице :slap: и ето 5мин. в буржуйке с дровами, какя же там температура то была... :wacko:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб фев 11, 2012 16:14:41
В общем достали меня стуки бряки в подвеске, ориентировано в заде!
В самом начале грешил на реактивные тяги, поменял все резинки, протянул все гайки, стук остался. После того поменял резинки на амортизаторах, а попозже сменил и сами амортизаторы на KYB Premium, стук с левой стороны так и остался а может и участился! Поставил обратно один СААЗ на левую сторону, стучать стало тише и меньше, но стучит же что то на острых кочках и сельских дорогах!
Оглянул все резинки-норма, выхлопная точно нет, под пружины поменял подушки с чашками!
Решил пойти дальше: сегодня поменял задние тормозные барабаны, колодки менять не стал так как им меньше 2 тис.км
Барабаны брал вот такие, качество вроде нормальное, только смутило что на родных посадочное место на полуось металлическое, а на новых просто дюраль... :hmmm: Ето щас так делают, или мне "подвал" попался :sad:
После замены еще не ехал, так что пока не в курсе стучит ли...
На очереди амортизаторы, если что, думаю будут СААЗы
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 11, 2012 16:27:34
byran писал(а):на родных посадочное место на полуось металлическое, а на новых просто дюраль...
Во как... не видал с металлическим посадочным местом... :no:
Я себе тож менял недавно - дюралевое отверстие... точнее отверстие в дюрали :rolleyes:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
