byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 17:17:36
Mr Alter Ego писал(а):а потом оказалось что поменять подшипник 10 минут делов
как так, там же надо греть, бить и т.д.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 27, 2011 17:19:51
byran писал(а):как так, там же надо греть, бить и т.д.
И не факт, что получится. У меня одно колечко на сварке держится
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 17:34:23
Антон80 писал(а): У меня одно колечко на сварке держится
а ето вариант! или нельзя? ети полуоси и так будут типа как ремонтные, если что возьму другие!
как забить втулку примерно знаю, а вот как ее снять...с какой стороны бить молотом :question:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 27, 2011 17:37:08
byran
болгарка...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 27, 2011 17:42:29
byran писал(а):а ето вариант
Говорят, что перегрев сваркой в том месте не есть хорошо :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 17:46:45
рустем писал(а):болгарка...
да, точно!
а как на счет сварки!
Антон80 писал(а):Говорят, что перегрев сваркой в том месте не есть хорошо
ну так после сварки не охлаждать в холодной воде, а пусть себе остывает. тем более ето на всякий случай!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 18:02:07
Взвесив колесо на домкрате, покачал держа в верху колеса есть стук, а взяв внизу стук очень сильный...в районе колеса, ето подшипник? походу больше не чему... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 27, 2011 18:10:09
byran
Или подшипник на оси...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 18:13:43
Антон80 писал(а):Или подшипник на оси...
ого, и такое может быть...
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт дек 27, 2011 19:46:45
у меня было дело так
срезал кольцо параллельно валу почти под ноль, осталось чуть чуть тела. оно легко слезло. после срезал внутреннюю обойму подшипника, тоже не до конца - чуть чуть тела осталось ... сбил зубилом очень легко после этого.
вытер полуось начисто, новый подшипник набился легко.
нагрел втулку, начал набивать она чуток налезла и остыла. ну что делать? думаю капец. на холодную её набил до конца, не легко! можно сказать напресовал.
думаю - та! через неделю хана будет. катался первое время все боялся что она вылезет ....
два года, экстримальные нагрузки ямы и тд и тп - как часы. не хуже заводской.
так что не так страшен волк как его рисуют ;-)
а если у Вас будет нормально чем нагреть кольцо, то вообще легко! я грел на 1квт плитке слабенькой.
желаю удачи
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 20:28:37
Как дойдет дело в скором времени отпишусь что получилось! Какие подшипники лучше взять :question:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 27, 2011 20:44:21
byran
которые с меньшим осевым люфтом, имхо. Я такие (!) новые видел- писец.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 28, 2011 5:38:37
как показала моя практика - что самый дешевый, что самый дорогой ходят одинаково. увы.
так что бери среднячек, но только не китай а что то "наше"
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Ср дек 28, 2011 5:45:57
Долго ездил с одним бряком стучало в районе коробки с улицы не слышно в салоне слышно было грешил на коробку
Вчера заехал на яму и решил по дергать все в этом районе и обнаружил что датчик который идет на коробку сам штекер бьет по кузову прикрепил как надо его и о чудо в салоне тишина
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 28, 2011 19:40:44
Поменял сегодня подшипники полуосей, честно сказать, ничего сложного нет! Срезал старую обойму и подшип, подобрал трубу, набил новый подшипник(брал Самарские) обойму кинул в заранее разведенный кастер, потом просто кинул обойму и она впала прямо на свое место!
Все сделал, вот только стук ориентировано на слух в задней части не пропал :cry: может ето что то с колесами...я уже хз :weep: Мне еще показалось что после того как немного поезжу стучит чуть меньше а в некоторых кочках и вовсе не стучит, или просто кажется :wacko: парадокс :weep:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 28, 2011 20:03:24
у меня такое было, когда отпустился низ крепления амортизатора. он слегка болтался и ухом доставал до болта. ухо стучало об болт. очень долго искал пока рукой не дернул. а он болтался хоть и не видно было.
сами в яму, а кого то чтобы качал и дергал машину. может увидите.
может что то в багажнике? запаска, домкрат ... и тп
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 28, 2011 20:19:18
Mr Alter Ego писал(а):у меня такое было, когда отпустился низ крепления амортизатора. он слегка болтался и ухом доставал до болта. ухо стучало об болт. очень долго искал пока рукой не дернул. а он болтался хоть и не видно было.
Отпадает по причине установки новых амортов, все затянул на будь здоров! Все перепроверил с напарником в верху, а я в яме...все визуально и на ощупь прикручено :sad:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 20:22:25
byran
А до замены амортов был ли стук? Или тут связи нет?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 28, 2011 20:52:00
Антон80 писал(а):А до замены амортов был ли стук?
Был, думал что СААЗы стучал, но не они!
Хотя как мне показалось что на новых Куябах стук чуть сильнее...неужели Куябы бракованные :crazy: :pinch: :pinch:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 29, 2011 4:10:01
byran писал(а):обойму кинул в заранее разведенный кастер,
РискОво!
Торос ручника плотно сидит в своих резинках на V-образных кронштейнах днища? (!) (!)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 30, 2011 7:01:05
Буйный писал(а):РискОво!
:yes: сегодня поеду на СТО, пусть прессом на холодную ставят
Буйный писал(а):Торос ручника плотно сидит в своих резинках на V-образных кронштейнах днища?
У меня нет троса, ети кронштейны висят без дела :look:
И так что имеем:
По подвеске спереди могу быть уверен на 90% Заменил Все сайлентблоки, амортизаторы(Куябы премиум, бублики ставил не из комплекта с амами) заменен левый длинный рулевой наконечник(Белебей), остальные в норме(Трек, 15тик. прошли), стабилизатор новый в сборе, шаровые не стучат, да и звук ориентировано с заду, сделан развал-схождения.
Зад, уверен на 40% Ничего не делалось кроме замены амортов(Куябы премиум, резинки тоже другие) заменены подшипники полуосей(буду прессовать по новой) Реактивные тяги не трогал, но визуально и под усилием рук в смотровой яме они вроде в норме, скорее всего поменяю и их. Под пружинами планирую заменить посадочные резины...или как их там правильно. Сразу осмотрю пружинку под лупой!
При осмотре буду смотреть на подушку КПП и на подвесной подшипник!
Выхлопная 100% отпадает, проверено что все в норме и до кузова минимум 3см. даже рукой со всей силы еле прижимаю к кузову и планке крепления подвесного, там зазор минимален 3см. на изгибе 8-9см.
Барахло в багажнике отпадает, выкладывал все, вплоть до запаски!
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 30, 2011 7:07:01
а такое практикуют?
тогда не страшно что я сам на холодную посадил!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 30, 2011 7:11:41
Mr Alter Ego писал(а):а такое практикуют?
ну если есть оборудование то почему нет! Единственное отличие от трубы и молотка, ето то что втулка там садится не рывками
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 30, 2011 7:34:43
я почему то думаю что нет никакой разницы.
она у меня села ровно, задиров не оставила. какая разница рывок, или не рывок :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 7:43:03
технология же есть... На холодную не ставят.
На заводе, кажется, проверяют 5 тонн на снятие. Для того и буртик на кольце
Вернуться в «Ходовая»
