Карбюратор это просто.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 30, 2011 16:25:04
гость Оффтопик: таланты :thum1:
В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 30, 2011 16:28:50
серго писал(а): В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
Ну, и к какому выводу они пришли в результате обсуждения?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 30, 2011 16:33:19
к зенкованию
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 30, 2011 16:38:11
серго писал(а): к зенкованию
Каких отверстий? ;)
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 30, 2011 17:02:05
серго писал(а):В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
Номер и год не помнишь?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 30, 2011 17:11:01
У карбюраторов "Озон" встречается еще один дефект, обусловленный особенностью конструкции системы холостого хода. После 80–100 тысяч километров пробега иногда без видимых на то причин двигатель начинает неустойчиво работать в режиме холостого хода. Все попытки привести карбюратор в норму с помощью методов, рекомендованных инструкцией по эксплуатации, желаемого эффекта не дают. Двигатель вяло, а иногда вообще не реагирует на изменение положения винта регулировки количества смеси. Причиной такого поведения обычно оказывается слой нагара, образующийся на этом винте, в канавках и распылителе автономной системы холостого хода, сечение радиальных отверстий в котором уменьшается в несколько раз, обедняя тем самым горючую смесь.
http://avto.potwater.kg/node/1139
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 18:56:35
Буйный писал(а):Номер и год не помнишь?
Оффтопик: А что, все есть? :eptel:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 30, 2011 19:01:37
суда хотел наверно http://www.zr.ru/
ток я так и не понял как там искать иформацию
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 30, 2011 19:04:16
серго писал(а): суда хотел наверно http://www.zr.ru/
:no: По имеющейся у нас информации - не туда :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 19:07:28
серго
Я не удивлюсь, если есть :fear:
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб дек 31, 2011 11:15:38
D.I.M.A.R. писал(а):или заедание телескопической тяги или порванная диафрагма или неправильная регулировка
диафрагма точно целая - проверял.
Заедания вроде тоже нет.
А как его отрегулировать? Если винтом, который ограничивает ход мембраны, то я пробовал - ничего не изменилось.
Антон80 писал(а):Переобогащение пускового?
А где это регулируется?
Это может быть из-за неправильной регулировки подсоса? Он как-то странно себя ведёт. Если вытащить на полную на холодном двигателе обороты больше 3000. На горячую почти 5000.
По мере прогревания двигателя подсос постепенно убираю, но обороты не сильно уменьшаются. То есть подсос убран почти до конца (пару миллиметров остаётся), но обороты 1500, а если убираю полностью, то ниже 900, т.к. двигатель еще не прогрет. Мне кажется это влияет и на запуск.
Думал, что идёт перелив при запуске, но не похоже. Сегодня попробовал качнуть пару раз газом перед запуском - запустилась сразу. Теперь я вообще ничего не понимаю. :eptel:
Что касается винта 330 - поставил его на 1 оборот от полностью закрученного - опять начались провалы. Вернул на место (1,5 оборота). Сейчас нормально. Самое интересное, что провалы были не только при троганьи с места, но и при переключении передач.
Ладно, после нового года буду разбираться. Всех с новым годом!!!!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 31, 2011 12:26:11
Scooter писал(а):Если винтом, который ограничивает ход мембраны, то я пробовал - ничего не изменилось.
тагя еще есть регулировочная изучай
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
129.RU
Модель авто: Dfp 2107
клинит вторую камеру
Непрочитанное сообщение 129.RU » Сб янв 14, 2012 17:17:17
Появилась такая проблема, клинит вторую камеру (не открывается), при попытки открыть ее рукой, получается с очень большим трудом, после некоторых открытий/закрытий, помогает на какое-то время, а потом начинается снова. Привод переделан на механический с помощью булавки. и как это лечить? карб озон 2107*****
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 14, 2012 17:39:23
129.RU Стопорный винт заслонки уже наверняка "раскернён" умельцами, вот её и закусывает в закрытом положении .Тут рыть нужно, если сама ось заслонки не перекашивается от износа. Пробуй совсем по чуть -чуть её приоткрывать, прям на волосок, иначе, появятся другие проблемы(с ХХ и т.п.)
129.RU
Непрочитанное сообщение 129.RU » Сб янв 14, 2012 17:48:29
пробовал не помогает :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 14, 2012 17:56:41
129.RU писал(а):при попытки открыть ее рукой, получается с очень большим трудом
А тактильно, по ощущениям, что мешает ей жить свободно?
129.RU
Непрочитанное сообщение 129.RU » Сб янв 14, 2012 18:23:05
у тяги есть продольный люфт, а по ощущениям не открывается, а потом резко идет очень легко, как будто кто то держит, а потом резко отпускает :look:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 14, 2012 19:14:38
129.RU писал(а):у тяги есть продольный люфт, а по ощущениям не открывается, а потом резко идет очень легко, как будто кто то держит, а потом резко отпускает :look:
смещение вдоль оси дроссельной заслонки большое7 возможно предельный износ оси, а вообще сними и замочи, потом верни на место вакуум привод ДЗ-2 и доработай как нужно, будет тебе и динамика и экономия
Оборотень-91
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Оборотень-91 » Пн янв 16, 2012 7:42:53
мужики помогите проблема с машиной! завожу машину с утра как обычно! а ана нехочет! подкачиваю педалью газа бензин раза 2-3 завелась даю газ ана глохнет! не даю газ тоже глохнет! Я уже другой карбюратор поставил один фиг такая же фигня! в чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 16, 2012 9:44:24
Оборотень-91
а манипуляции с подсосом при этом присутствуют или как? :D
Оборотень-91
Непрочитанное сообщение Оборотень-91 » Пн янв 16, 2012 11:52:13
И подсос вытягивал тоже глохнит!
виктор петрович
Модель авто: ваз 2105
карбюратор
Непрочитанное сообщение виктор петрович » Чт янв 19, 2012 16:14:12
ребята подскажите пожалуйста что может быть. перебрал карбюр поставил. машина заводится только на подсосе и работает на нем но не ниже 3000 об-м. подсос убираеш глохнет. на педаль газа толком не реагирует. мож кто сталкивался
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 19, 2012 16:18:20
виктор петрович писал(а):перебрал карбюр поставил.
ну так раз перебирал то холостой ход заново надо настраивать
виктор петрович писал(а):на педаль газа толком не реагирует
а вот это уже плохо может уровень в ПК неправильный? :hmmm:
А что конкретно делалось и зачем? и как было до того как делалась переборка?
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Чт янв 19, 2012 16:30:22
Парни выручайте, сначала пропал холостой ход, я снял карб промыл прочистил, теперь холостые плавают, а при резком нажатии на педаль газа машина глохнет, надо постепенно ее как бы разгазовывать. И еще заметил что впрыск бензина, не знаю как обозвать эту штуку, типа носика и из него с помощью ускорительного насоса бензин льется, в общем бензин льется не из носика а из под него. Снял прочистил его, да он и не засорен был. Снимаю крышку карбюратора, зажимаю жиклер, качаю бенз, впрыск нормально из носика идет, ставлю крышку, из под него сбоку откуда то идет. Что это может быть? Карб ОЗОН
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 19, 2012 17:29:44
Bazz писал(а):, в общем бензин льется не из носика а из под него.
Медная шайба на месте?
