Вопросы знатокам.
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср дек 21, 2011 18:51:20
Smoky555 писал(а):
Thomasinho писал(а):Муфту, подвесной и крестовину при покупке машины меняли на новые в сервисе...Остальное надо поглядеть...
По поводу блокираторов - с отключенным акумом та же проблема, так что наверное дело в тягах и т.д.Не могу и предположить точнее - не силен в этом пока...
Воздуховод погляжу обязательно - при протяжке проводов к передним дверным колонкам вынимал бардачок, может повредил...
Спасибо за советы :beer2:
то, что меняли на новые - еще не факт что нормальные поставили, почитай вот этот пост, тока седня разместил грустную и ,одновременно, веселую историю - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 39#p309839 - это к вопросу о качестве запчастей.
а вот насчет работы блокираторов с отключенным аккумом - ты конечно извини, но сам-то понял что сказал? Или у тебя задние двери сами закрываются? если задние - то скорее всего при установке активаторов, чтоб они легче двигали тягу, установщики сняли пружину в кнопке задней двери - вот они под действием сил тяжести сами и закрываются.
Я же говорил, что чайник...Может назвал неправиьно...Я имел в виду блокираторы,которые прямо руками механически из салона или на передних дверях с помощью замка вдавить можно и дверки закроются :yes:
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср дек 21, 2011 18:54:36
рустем писал(а):Thomasinho
Про натяжку цепи можешь тут глянуть http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... -cepi.html,ну и по запросу "цепи" в поиск тем навалом.Читай
Спасибо большое :beer2:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср дек 21, 2011 18:58:18
Thomasinho писал(а):Я же говорил, что чайник...Может назвал неправиьно...Я имел в виду блокираторы,которые прямо руками механически из салона или на передних дверях с помощью замка вдавить можно и дверки закроются :yes:
сигналка на машине стоит? если стоит, то двери с пульта закрываются?
если ответ на все вопросы ДА - то почитай об установке активаторов - они присоединяются именно к тем тягам в дверях, на которых крепятся кнопки блокировки дверей - тогда читай выше про пяти-проводные активаторы.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср дек 21, 2011 19:09:43
Все понял =) Извиняюсь еще раз...Водительская не закрывается сигналкой
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 21, 2011 20:50:55
Thomasinho писал(а):Я имел в виду блокираторы,которые прямо руками механически из салона или на передних дверях с помощью замка вдавить можно и дверки закроются
В дверях есть тяжки..... если их немного лишне перегнуть или они послаблятся, то двери как раз перестают этим ручным блокиратором закрываться! А точнее - регулировал я кадато работу наружной ручки... слишком харашо отрегулировал шо аж перестали закрывать блокираторы... пришлось ставить назад всю мою регулировку.....
Thomasinho писал(а):(сам за рулем всего год и моя 21053 - первое авто)
ГГГГ. И у меня ваз 2105.... всего полтора года.... Сам с ним разбираюсь с помощью литературы, форумов и подсказок знакомых! Пока получается! Так шо ищи в инете кучу литературы про авто! Есть конкретно про вазы , про ваз 21053 тоже.
Thomasinho писал(а):5. детский вопрос, но все же - какие цепи,ремни используются в ВАЗ 21053 2007г/в инжектор двиг от 2104?
Если нада купить ремень, то приходишь в магаз и говори шо те нада ремень генератора на ваз 2105. И всё! Они сами знают какие тебе идут.
А ремень тебе нада либо заменить либо подтянуть судя из следующего шо ты написал :
Thomasinho писал(а):4. буквально на днях впереди в салоне справа периодически стали появляться звуки как от натирания сырой резины
Если канешно звук не в салоне а под капотом.
Thomasinho писал(а):3. на 4 передаче в районе 65-75 км/ч снаружи что-то свистит и воет
И у меня воет.... но ты ж не будешь только из-за воя менять задний редуктор или коробку передач!!!!! (задний редуктор - 1500 грн, коробка 2500 грн).
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср дек 21, 2011 20:55:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 21, 2011 20:53:37
Thomasinho писал(а):Водительская не закрывается сигналкой
Значит 100% косяк проводки (смотри место между дверью и салоном,обычно там ломается).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 22, 2011 20:57:28
Внутрисалонные ручки открывания двери ваз-2105 бывают полностью железные? Шоб и сам рычаг и сам кронштейн, крепящийся к двери был металлический.... А то сначала у меня поламался пластиковый рычаг..... потом купил ручку с железным рычагом, но пластиковым кронштейном.... поламался кронштейн.... Терь собираюсь скомбинировать старый пласмассовый кронштейн с новым стальным рычагом... Но хотелось бы всё железное....
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 23, 2011 9:21:11
есть полностью металлические.Искать только надо.
За наши деньги любые извращения,хоть из золота сделают. :)
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 23, 2011 15:31:18
X-TAZ писал(а): А то сначала у меня поламался пластиковый рычаг
После трёх!!!замен на пластиковые(30руб), нашёл в продаже полностью из металла(50 руб). Тока блястят в чёрном салоне :sad: .
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт дек 23, 2011 18:37:00
Буйный писал(а):Тока блястят в чёрном салоне :sad: .
Покрасить :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 24, 2011 16:43:42
Вованн писал(а):Тока блястят в чёрном салоне :sad: .
Покрасить :)
маркером
Вобщем я уже совместил старый целый пластиковый кронштейн ручки с новым целым металлическим рычагом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 27, 2011 21:14:45
Кто нить цеплял себе диодную подсветку передних фар? ! я хочу под передние фары подсветку из диодиков белых! красивейшее видение получается! я видел пятёрку с такой подстветкой! абалденно! а терь и другие машины так видел! Я так понимаю оно клеиться не внутрь фары , а снаружи.... и подключается к габаритам ? Вот нашол такие ленты - http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=3385 и вот такие - http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/fo ... 124057085/. Или вот ещё http://pokrovavto.com.ua/index.php?rout ... 1558562bff Какие лучше ?
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср дек 28, 2011 8:52:10
По первой ссылке лучше, не торчат диоды как на остальных. А если так же закрасишь - будет очень хорошо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 28, 2011 22:22:53
Вот у меня очень похожее на то , шо по первой ссылке, только цвет фона белый... Оно типа диоды залитые силиконом..... хотя я спросил другие... типа как по ссылке 2. Но таких не было... были чуть меньше по размеру и длиной полметра только....их резать низзя..... А я взял нарезную ленту .. 2 по 30 см....Токо их нада клеить на вертикальную плоскость шоб прямо было хорошо видно!!! А на ссылке 1 приклеено на горизонтальной поверхности....не знаю как оно сдалека будет.... вот шо я купил....20 грн за 30 см.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 28, 2011 22:33:53
Вованн писал(а):А если так же закрасишь - будет очень хорошо.
.....а шо нада красить????то шо снаружи на второй ссылке диоды белого цвета - так то силикон такой матовый идёт!
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт дек 29, 2011 9:38:00
По 1 ссылке там чел ленту как у тебя покрасил в цвет бампера, и ее стало не видно, видно только светодиоды. Смотрится намного лучше, чем просто лента.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 31, 2011 17:52:39
Не в той ты теме сейчас :P
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 31, 2011 17:59:09
.....сейчас я уже провожаю старый год.. гг...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 31, 2011 18:08:21
но перед этим я успел сделать вот шо :
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 31, 2011 18:10:01
Да не до фар сейчас :beer2:
А, вообще, прикольно. Иногда встречаю такие квадраты. :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 31, 2011 18:12:55
квадратов не видел (разве шо вокруг заднего номерного знака), а вот углы встречал.. но лучше просто полоса сверху или сниззу!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 31, 2011 18:13:59
X-TAZ писал(а):квадратов
Под квадратами я имею ввиду 05, 07, 04 ;)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 31, 2011 18:15:58
а ну да... квадраты, зубилы....ггг... овалы блин!или даже гладкие!!!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 03, 2012 14:41:01
Вот , господа знатоки , и у мну вопросик появился...
Чем отличаются фоновые стёкла от простых? ( ... имеются в виду стёкла салона , а не фар :D )
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 15:43:13
Alex** писал(а):Чем отличаются фоновые стёкла от простых?
Alex**
Это что за "фоновые" ? зеленые что ли? Посмотри тут сцылко
