- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
я правильно понимаю, выходит что стучит амортизатор при "открытии" ? или при сжатии ?
хорошо если это точно он ... хоть понятно в чем дело
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
byran писал(а):Вот тебе и Куябы 300грн. в опу
А ты металлические втулки ставил в резинки амиков?
- byran
JET писал(а):А ты металлические втулки ставил в резинки амиков?
- JET
byran
У мя на СААЗах задних тож так, только при максимальном растянутом состоянии.
И тож сегодня заметил глухой стучок на задке...
- byran
Вот что написали с ШумАвто, я их там брал:
Здравствуйте! Очень странно , каяба официальная у нас, проблемы бывают крайне редко. Попробую помочь вам, можете выслать стучащий амортизатор, поменяем по гарантии, но сразу скажу - это недели 2 займет времени.
А разве должно быть наоборот? Это как раз показатель, что он живой.byran писал(а): Один СААЗ аморт немного плохой, так как его очень сложно вытаскивать(на разжим)
- byran
ведать слишком живойБуйный писал(а):А разве должно быть наоборот? Это как раз показатель, что он живой.
- byran
Сняв поочередно аморты, и проехав без левого, стука не обнаружилось
Что может там стучать если исключить стук аморта
или же все таки он...
- JET
byran
Вот и у меня вродь как слева глухой стучок, велезает на мелких частых неровностях...
- byran
найдешь причину, свистни! ну или яJET писал(а):Вот и у меня вродь как слева глухой стучок, велезает на мелких частых неровностях...
рустем писал(а):Если без аморта не стучит,значит в аморте косяк
буду еще изучать, а горе Куябу отправляю назад, благо что принимают назад!
Gog-ol
- Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Господа!
Помогите с вопросом - есть некий не сильный стук в передней подвеске - как на мягких кочках, так и на резких. Шаровые хотелось бы исключить - ибо они менялись менее 20 тыс. назад, рулевые протянуты и без дефектов. Редуктор, как и маятник не болтаются и управление в целом хорошо. Сайленты в мае менял на полиуритан. 2 вопроса только у меня есть:
1. ступичные подшипники подтягивал пару недель назад и менял гайки (на всякий случай) - могли ли они разболтаться за такой краткий срок. (подтягивал до микроскопического люфта)
2. точно знаю что верхние рычаги не затянуты до нужного усилия - могут ли болты в них стучать при вертикальной раскачке машины? Затянуть чисто физически нет времени
Последний раз редактировалось Gog-ol Ср янв 04, 2012 22:48:23, всего редактировалось 1 раз.
Gog-ol
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Gog-ol писал(а):Господа!
нефакт у меня им пришел конец за 5 тыковШаровые хотелось бы исключить - ибо они менялись менее 20 тыс. назад
byran писал(а):а горе Куябу отправляю назад, благо что принимают назад!
- byran
да прокачал два одинаково, как у них на сайте советуют! один в норме, другой того...поочередно на каждом ехал!мишаня писал(а):единственное,что могу предположить,что перед установкой все-же не так как надо прокачал
мишаня писал(а):но,честно,я немного в шоке.хотя брак он везде бывает.
мишаня писал(а):не расстраивайся.все будет нормально
ну тогда пускай меняют.причем требуй от них пересылку за их счет.нечего баловатьbyran писал(а): один в норме, другой того...поочередно на каждом ехал!
- byran
назад отправил за их счет...мишаня писал(а):ну тогда пускай меняют.причем требуй от них пересылку за их счет.нечего баловать
зы. за подсказку спб
а ты оба отправил?или будешь ждать замены?я вот лично этими амортами очень доволен.ну просто не повезло тебе,бывает.я почти полторы тыщи на них прошел-все нормально.даже трошки помягчели.со стоком и сравнивать не буду.однозначно Каябы лучше...byran писал(а):назад отправил за их счет...
- byran
нет, один, тот что брякал! да и когда снял его он при реских движениях вверх вниз имел люфт 3-4мм...мишаня писал(а):а ты оба отправил?
передние стоят, полет нормальныймишаня писал(а):я вот лично этими амортами очень доволен.
мишаня писал(а):ну просто не повезло тебе,бывает
- byran
Ранее смотрел в яме на все что движется что бы найти причину стука, обнаружил что мой подвесной подшипник прямо лежит на основе, как бы резиновая обойма очень прослабла, но не порвалась! Может ли ето быть причиной стуков на маленьких кочках
byran
Жесть.
А вибрации в движении нет? Было подобное у меня.
Жесть.
- серго
Ну шевелится подвесной в металлической обойме легко? или все же резина демпфирует?byran писал(а): как бы резиновая обойма очень прослабла, но не порвалась! Может ли ето быть причиной стуков на маленьких кочках![]()
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
