Глохнет при включении карлсона
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Чт июл 16, 2009 17:32:14
Вечер добрый. Думаю отнести проблему к электрике. У меня при включении карлсона глохнет двигатель, и пока он охлаждает, двигатель даже не схватывает. Только карл. остановится, двиг. заводится с полтычка. Может было подобное у кого.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июл 17, 2009 10:23:15
Может ХХ настолько мал, что карлсон через гену душит его?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 17, 2009 10:29:51
NikVE писал(а):Может ХХ настолько мал
Ромыч, кстати, сколько он?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 17, 2009 10:39:05
а может контакт просто плохой в центральных клемах плюса и массы?
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пт июл 17, 2009 13:33:08
возможно коротышь в карлсоне какое напряжение в сети приработе вертушки
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пт июл 17, 2009 16:02:33
Хх 1000. При включении карлсона падения практически нет. Полгода назад была такая трабла, но она также внезапно исчезла, как и появилась. Сейчас опять вылезла, ладно в пробки ещё не встревал. :wacko: Б/к нет, поэтому про напряжение сказать не могу. Показатель заряда в зелёной шкале. Бывает карлсон включается, двиг работает нормуль, секунд 5-10 остаётся до выключения вертушки опс, и здох. Очучение что искра пропадает полностью. Только винт остановился двиг с полпинка заводится. Подозреваю ,что может это комутатор или реле какое мозг парит .Димон на зелёнке
Контакты в норме окисленийй нет, клеммы акума смазаны и затянуты. :wacko:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 17, 2009 16:21:08
Ромыч, так включите вручную вентилятор и посмотрите заглохнет или нет. напряжение измерьте мультиметром.
Свечи не меняли последнее время?
Клемы подёргайте, снимите оденьте - окисления могут быть не видны. Клемы аккумулятора надо снять и посмотреть их - почитстить.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пт июл 17, 2009 16:43:50
Димон на зелёнке
Неделю назад делал диагностику двигателя. Всё в норме, делал мастер при мне. Свечи в норме ,карб отрегулирован высоковольтные провода заменены. Бензонасос исправен. До машины доберусь через неделю. Сейчас на работе. :wacko: Попробую найти причину методом тыка блин, не поможет, в сервис к электрику. Потом отпишусь, может кому пригодится.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):так включите вручную вентилятор
Не глохнет.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 17, 2009 16:44:58
Ромыч, кстати. Глохнет по сути из за нехватки напряжения для системы зажигания. Может дело в щётках генератора? Напряжение дают, а тока не хватает?
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пт июл 17, 2009 16:56:15
Вот,вот,вот. Это одно из первых мест куда я полезу методом тыка. LOL Заменю щётки, тем более на холостых свет стал мерцать, причём есть совпадение по времени появления этих проблем. :shifty:Буквально на днях.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Чт июл 30, 2009 15:36:02
Ромыч
Причина этой проблемы плохой контакт штэкера, в месте соединения с комутатором. Устранено, полёт нормальный ;) Всем спасибо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 31, 2009 8:19:57
Ромыч
По какой схеме подключен вентилятор?
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пт июл 31, 2009 19:38:18
В электрике я не силён. Думаю по стандартной, заводской. :-J
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Re: Глохнет при включении карлсона
Непрочитанное сообщение Dean » Ср дек 21, 2011 15:39:36
помогите вычислить причину той же неисправности в моем случае.
с лета езжу на семерке, точно помню что когда то все было в порядке, но точно помню что еще до наступления холодов заглыхание при включении вентилятора уже появилось.
исходные данные: инжектор, стоит ГБО, БК штат х1. только что менял монтажный блок на нового образца, накопившиеся проблемы это решило, кроме этой.
хх на прогретой машине по БК 0,8 - 0,85 примерно. напряжение 13,2 при езде, насколько помню при включении вентилятора оно особо не проседает, помню что даже если все потребители отключить - всё равно глохнет. дроссельный узел прежний юзер этого авто чистил, про РХХ сказал что там раковины. глохнет и на газу и на бензине.
не глохнет только если подгазовывать, что в пробке весьма неудобно.
в виду хреновой погоды, отсутствия гаража и лишних денег прикидываю насколько велика вероятность что причина в РХХ или какие еще могут быть предположения?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 21, 2011 16:29:52
Dean Похоже на проблему с массами ЭБУ, он управляет включением вента через реле. Почитай тут http://chiptuner.ru/content/ground/
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Ср дек 21, 2011 19:08:08
спасибо за наводку. анализирую фотки из статьи - где находятся подлежащие проверке точки массы
http://chiptuner.ru/content/pub_05/ из этой статьи не сообразил пока что конкретно я могу сам сделать, однако контролер у меня стоит именно январь 7.2 и проблема описана кажется именно моя
тут всё ясно, снимаем приборку
и бардачок
установить если не было или заменить."которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой"
это понятно
не пойму ракурс, я так понял туда идёт один из минусов с АКБ
тоже что то не соображу ракурс
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 21, 2011 19:13:49
Dean писал(а):тут всё ясно, снимаем приборку
нет,бардачок вытащи
Dean писал(а):не пойму ракурс, я так понял туда идёт один из минусов с АКБ
Это место,где выхлопной коллектор прикручен к ГБЦ,спереди движка
Dean писал(а):тоже что то не соображу ракурс
там на карбах трамблер стоит
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Вс янв 01, 2012 18:52:57
с массами оказалось всё в порядке - померяли везде-порядок. заменил РР на трехуровневый, поставил напряжение повыше и стало нормально - не глохнет. просто мало тока было...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 01, 2012 19:07:19
Dean писал(а):с массами оказалось всё в порядке - померяли везде-порядок. заменил РР на трехуровневый, поставил напряжение повыше и стало нормально - не глохнет. просто мало тока было...
это уход от проблемы а не ее решение.
Смотри так же проводку вентилятора. его массы, клеммы. Питание ЭБУ. и т.д.
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Вт янв 03, 2012 20:47:36
пока гараж занят а на улице мороз и ветер проверку цепей под капотом отложу. в добавок я одновременно с установкой РР заменил реле ХХ, оно недорогое оказалось и вдруг если проблема была связана именно с ним тоже уже непонятно.
вопрос вот какой - какое нормальное напряжение должно быть в бортовой сети? если ранее при всех выключенных потребителях на оборотах 850 напряжение было не выше 13,6 . ближний включаешь - уже 13,2 - 13,1.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 03, 2012 20:51:31
Dean
если память не изменяет, то должно быть 14,4 В. Ну в принципе в пределе 13,8 - 14,6 В - это нормально.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 04, 2012 4:54:22
Dean писал(а):если ранее при всех выключенных потребителях на оборотах 850 напряжение было не выше 13,6 . ближний включаешь - уже 13,2 - 13,1.
Скажем так - это на грани минимума. А на оборотах выше ХХ напруга поднимается? Тогда норм.
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Ср янв 04, 2012 7:15:05
не, на ходу так же. что ХХ что при езде - почти одинаково.но в пробке может упасть до 12,7.
еще вопрос такой - гена у меня стоит восьмерошный (37.. и тд) мне тут сказали что может идет недовозбуждение изза нештатной лампочки в приборке, а там кажется диод стоит вместо лампы накаливания. может такое быть? я так думал что раз лампочка аккума тухнет как только начинается заряд - значит она уже не участвует в процессе
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 04, 2012 7:37:26
Dean писал(а):вопрос вот какой - какое нормальное напряжение должно быть в бортовой сети?
Dean
Напряжение на оборотах 1500-2000 при включенном ближнем свете должно быть в пределах 13,8-14,4 В
Напряжение нормально заряженной АКБ должно быть не ниже 12,6 В при неработающем движке и выключенных потребителях
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Чт фев 09, 2012 11:52:18
посмотрел фотки с компа (до того с телефона, не так понятно что к чему), проверил у себя и понял что у меня нету никакого провода массы ЭБУ, как на картинке выше. тот что на кронштейне модуля зажигания. где должен пролегать и куда вести в инете не нашел - может ли кто нибудь из владельцев инж посмотреть у себя?
