Может, на саморезы его?
Ваз 21099
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Re: Ваз 21099
Постоянно отваливается стоп от тонировки, уже все скотчи перепробовал.
- рустем
Re: Ваз 21099
Жека
Найди ЗМ овский скотч.Обезжирь.Приклей.И всё.А саморез в стекле плохо держится,выпадает постоянно.
- VladiZlav
Re: Ваз 21099
согласен, я бы по уму, просто просверлить стекло и на пару анкеров хорошо присадить стопарьрустем писал(а):А саморез в стекле плохо держится,выпадает постоянно.
Ну а если сурьезно, то нужен просто КАЧЕСТВЕННЫЙ скотч. Такой которым пороги например клеят, точнее облицовку оных. У нас 8 грн метр.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Ваз 21099
На сколько я знаю стоп на тонировку не клеют,Жека писал(а):Постоянно отваливается стоп от тонировки
Re: Ваз 21099
рустем писал(а):Найди ЗМ овский скотч
- 3М.jpg (10.5 КБ) 9104 просмотра
- олежек
Re: Ваз 21099
держится на скотче!!!Жека писал(а):Постоянно отваливается стоп от тонировки, уже все скотчи перепробовал.
еще как, сам лично вот на это клеилvit84 писал(а):На сколько я знаю стоп на тонировку не клеют,
все вери гут!!!! уже несколько лет после тонировки...Буйный писал(а): Он светло-серого цвета, с защитной плёнкой красного цвета.
- Жека
- Кот батарейный
Re: Ваз 21099
В жизни многих автолюбителей происходит один прекрасный момент, когда акустическая система его автомобиля перестаёт работать нужным образом.
Сегодня хочу поведать вам, как я чистил от пыли свои Hertz DCX 690, которые около года трудились в тяжелых условиях. А если быть точным, в задней полке моей пятёрки.
После недавней эмиграции, они ещё некоторое время поработали и около месяца назад перестали радовать своего хозяина приятным басом.
Неужели, всё?
Подумал я.
Времени заниматься ими совсем небыло. а покупать новые, не сломав окончательно эти, было глупо.
Но вот сегодня я всё же пересилил зимнюю лень и открутив аж 8 шурупов, благополучно транспортировал "грецы" домой.
И тут, за компьютерным столом и кружечкой горячего чая, началась операция, которая должна дать им вторую жизнь.
И так. Перед нами пыльный, вытащеный из "поля боя" пациент(фото 1): Для начала снимем СЧ и ВЧ головки. Для этого нужно отпаять два провода, соединяющие их с НЧ головкой(фото 2). Затем переворачиваем пациента вверх магнитом и смотрим на наклейку(фото 3). Аккуратно срезаем пузырёк воздуга по серединке и видим шляпку винта под крестообразную отвёртку(фото 4). Отвинчиваем его, придерживая рукой ВЧ и СЧ головки, после чего извлекаем их из НЧ (фото 5). Аккуратненько очищаем всё от пыли и другого мусора.
Теперь, когда на первый взгляд всё чисто, посмотрим внимательнее. Вот они, паразиты, нарущающие гармонию чистого звука (фото 6). Очень аккуратно, не металическими средствами извлекаем крупные частицы, которые можем достать.
Чтоб остаточно очистить НЧ головку от мусора, нам понадобится плёнка от фотоаппарата (если, конечно, кото-то ещё помнит, что это такое) или диафильм (эх... где мои 4 годика...) (фото 7) И теперь уже плёнкой чистим конструкцию от крупных частиц, которые не могли достать раньше (фото 8) Теперь, когда всё очищено от "непрошенных гостей", собираем конструкцию обратно.
Чтоб проверить работоспособность дома, за минут 5 собрал вот такую не хитрую конструкцию (фото 9). В заключении подключаем всё к домашней АС, слушаем и вслучае, если это действительно была пыль, радуемся и гордимся проделаной работой. Внимание, все персонажи вымышлены, любые совпадения с реальными событиями, чистая случайность.
Неужели, всё?
Re: Ваз 21099
олежек писал(а):ура елка на окошке!
- четвёрковод
Re: Ваз 21099
Да да, а то он всё больше мне напоминает нарезной батон за 22 коп. забытый на окне с тех времён.Буйный писал(а):а котика можно личиком к народу повернуть?
ШУТКА!
- Жека
- Кот батарейный
Re: Ваз 21099
Спасибо всем. А по поводу кота, я бы и сам его личико увидеть хотел
четвёрковод, этот батон от остальным наличием хвоста и ушей отличается
- Жека
- Кот батарейный
Re: Ваз 21099
Не так давно обсуждали с олежеком таинственный зелёный проводок в замке зажигания, на который подаётся 12 вольт, если ключ просто вставлен в замок.
Вот тот самый проводок в колодке замка зажигания (нижний правый).
Сегодня подключил к нему красный провод от магнитолы и всё заработало, как я хотел. Ключ вытащил, магнитола потухла, вставил обратно, включается и продолжает играть трек с того же места, на котором отключилась.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Ваз 21099
А как сделать, чтобы не включалась при вставке ключа, и могла работать без ключа? Но в то же время выключалась, когда ключ вынимаешь
- Жека
- Кот батарейный
Re: Ваз 21099
Вованн, издеваисся?
В принципи, если её просто выключить и вытащить ключ, то она не включится, когда вставишь ключ обратно, пока не включишь её обычным способом.
А по поводу:
А по поводу:
Думаю, можно намудрить с дополнительным питанием, через отдельную кнопку, но думаю, не стоит.Вованн писал(а):могла работать без ключа? Но в то же время выключалась, когда ключ вынимаешь
- VladiZlav
Re: Ваз 21099
классный проводок. я бы на него печку запитал - иногда нужно чутка поддать жару на незаведенном двигле, и приходится тупо зажигание врубать (естессно все это актуально при наличии электропомпы)Жека писал(а):Не так давно обсуждали с олежеком таинственный зелёный проводок в замке зажигания, на который подаётся 12 вольт, если ключ просто вставлен в замок.
- Жека
- Кот батарейный
Re: Ваз 21099
VladiZlav, кстати, как там обстоят дела с твоей печкой? Я всё ещё заинтригован тем вечерним фото блока управления.
- VladiZlav
Re: Ваз 21099
вообще никак. Как ее тогда собрал вчерновую так и работаетЖека писал(а):VladiZlav, кстати, как там обстоят дела с твоей печкой? Я всё ещё заинтригован тем вечерним фото блока управления.
Re: Ваз 21099
По поводу динамиков есть еще один вариант, более простой и суровый
Но не менее действенный... Работает только для коаксиальных, впрочем грязь попадает только в такие
Берем динамики, переворачиваем вверх магнитом, можно прямо по месту установки, и включаем музыку погромче
Чем басистее, тем лучше, пускай даже хрипит - не страшно, быстрее крошки вылетят
После получаса такой какофонии переворачиваем обратно, крепим на место и наслаждаемся чистым звуком
Проверено годами и десятками блинов
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
