Эмульсия на маслозаливной горловине
Благодарил (а): 299 раз
Re: Пробка клапанной крышки в неком эякулянте=)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 02, 2011 0:24:34
Joejack писал(а):при прогреве в один и тот же момент каждый раз начинает подтравливать,
подтраивать всмысле?
вот сообщение такое задавали тут на форуме: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 38#p158538
цитата
Братцы вижу тема нужная и проблема у все одна.Я хочу поделиться своей проблемой.Вот завожу после долгого простоя (примерно часов 12)Завожу заводиться хорошо схватила начала тарахтеть.По тахометру обороты 1500 как прогревается до белой зоны машина начинает немного глохнуть и обороты совсем падают и машина может заглохнуть.Если немного погазовать то может получиться что поработает поработает и опять глохнет и вдруг не с того не с сего обороты поднимаются машина начинает ровно работать.Что такое может быть!?И это практически всегда по утрам или после долгой стоянки.В теплом гараже такого нет но если на улице то пипец какой то.
и у многих тоже так, и у меня тоже, блин ответа не знаю :slap:, наверно особенность озона, как-то он переливать что-ли начинает а потом стабилизируется :question:
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс янв 02, 2011 0:26:00
и многих тоже так, и меня тоже, блин ответа не знаю :slap:, наверно особенность озона, как он переливалть чтоли начинает а потом стабилизируется
подтравливать канешн=) НГ сказывается :beer2:
во-во-во! один в один=)))) то же самое. значит можно не волноваться :clap2:
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс янв 02, 2011 0:28:11
подтраивать LOL :cool:
с третьего раза исправился :whistlin: :beer2:
Repo
Модель авто: Классика: 21070, БСЗ, "Озон", 2002 г.в. пробег 17т.км
Re: Осадок белого цвета в масле
Непрочитанное сообщение Repo » Пн апр 11, 2011 19:14:08
Почитал тему, успокоили меня. Позавчера поменял масло. Залил Shell Helix 10W40, сегодня заглянул проверить уровень масла, решил долить чуть чуть, открываю крышку, а там белая эмульсия. Еще покатаюсь посмотрим будет еще появляться или нет.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт апр 14, 2011 10:20:16
Ну у меня всю зиму эта эмульсия, чуть-чуть, но только на крышке горловины. Конденсат. Париться не стоит вовсе, к потеплению точно пройдёт!
Repo
Непрочитанное сообщение Repo » Вс апр 17, 2011 5:58:08
да все норм ничего нет)
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Вс апр 17, 2011 6:28:25
А может масло с водичкой подсунули?
Voyagerux
Модель авто: Chevrolet Niva, 2007г.в., ГБО.
Непрочитанное сообщение Voyagerux » Вс апр 17, 2011 7:39:08
Когда на улице машина ночует такая фигня, я считаю конденсат.
resettik
Нечто странное под крышкой двигателя
Непрочитанное сообщение resettik » Пн апр 18, 2011 12:05:04
Здравствуйте форумчане!
Имею машинку ВАЗ 2107, довольно старую (97 года вроде, точнее не помню уже =)).
Сам водитель с очень недавнего времени, и весьма не опытен как в плане вождения, так и в плане эксплуатации классики.
Вот сегодня как обычно, проверяя масло\тосол\тормознуху, заметил после выходных какую-то неведомую густую субстанцию на щупе, уровень масла был так себе, и решил долить немного, открыв крышку, увидел эту же субстанцию под крышкой двигателя (фото в аттаче).
На щупе ее было гораздо меньше, и во время долива проверяя снова и снова уровень ее в конце вообще уже не было на щупе.
Хотелось бы знать, стоит ли предпринимать какие-то серьезные меры или это норма?
Sanyok
Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Re: Нечто странное под крышкой двигателя
Непрочитанное сообщение Sanyok » Пн апр 18, 2011 12:18:57
А масло в двигателе давно менялось?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 18, 2011 12:22:48
resettik
скорее всего конденсат,при малых пробегах и неполном прогреве движка такое бывает,если тосол не уходит,то не переживай.Протри крышку и дальше катайся.
ОБЪЕДИНЕНО
resettik
Непрочитанное сообщение resettik » Пн апр 18, 2011 12:23:47
Sanyok писал(а):А масло в двигателе давно менялось?
Скоро уже срок смены будет через 2000км. Со слов более опытных знакомых менять собираюсь через каждые 10к.
С тосолом были проблемы зимой, сейчас тоже замечаю снижающийся уровень (тосол зимой парил в нижней части радиатора, сейчас вроде не замечаю, да и руки не доходят разобраться с проблемой с радиатором... но есть подозрение тогда что и не только в радиаторе проблема может быть) . Стоит волноваться?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 18, 2011 12:30:43
resettik
На работающем движке к срезу выхлопной трубы ладошку приставь,потом на вкус попробуй,тосол на вкус сладкий.Если сладкого вкуса нет,значит тосол в цилиндры не идет.При попадании тосола в цилиндры из выхлопной трубы пар идет всегда,невзирая на влажность и температуру окружающей среды
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн апр 18, 2011 17:50:24
resettik писал(а):Здравствуйте форумчане!
в этот теме уже почти через каждых 2 сообщения спрашивают нормально это или нет. нормально это все, много раз уже объясняли. почитай ранние сообщения
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
эмульсия на заливной горловине триндец или мнительность?
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 15:55:19
привет всем!
помогите пожалуйста определить попал ли я на переборку движка или просто излишняя мнительность.
в общем ситуация такая:двиг 2103,компрессия в норме,ссыт масло под ГБЦ(уже достаточно давно)
на днях случился такой конфуз.срезало шкив генератора,до дома(примерно 5 верст)добирался без помпы и гены.двиг старался не греть,как только температура поднималась выше половины зеленой шкалы останавливался остывать.максимально стрелка поднималась на 4/5 зеленой зоны.при вскрытии крышки радиатора гейзера не было,плюхнуло чуток антифриза на землю и се,дальше пар(уличная температура была близка к 0).отремонтировал гену,натянул ремень все гуд,зарядка идет,температура слегка в зеленую зону поднимается,в общем как и до этого.сегодня заметил что машина стала как то туповата чуток,и тяга чтоль подуменшилась,но это может быть на почве увиденного далее показалось(у страха газа велики LOL )
после работы прогрел авто,поехал(через верст 7 остановился в магазин зайти и решил крутануть крышку горловины заливной.на ней оказалась эмульсия,на стенках самой горловины тоже.протер(правда слегка влажной тряпкой),доехал до дома - опять эмульсия.на щупе масло чистое(прозрачное,темноватое)правда как будто есть небольшие капельки в нем,но мне это много показаться.посветил фонарем в горловину-на постели масло нормальное.в радиаторе масла не обнаружено.зато в кастрюле есть эмульсия в штуцере на который одевается шланг с сапуна небольшая лужица воды.
как думаете что это за хрень?на улице к стати температура около 0 сейчас и сыро.
могу сходить во двор сфотать все эти симптомы
Re: эмульсия на заливной горловине триндец или мнительность?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 15:59:50
zver117
ниразу не могу понять смысла написанного, чтобы пихнуть тему куда надо
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 16:03:48
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 10, 2012 16:11:53
zver117,прокатись 15-20км и посмотри в ВФ и горловину.Должно высохнуть.Если тосол не будет уходить,забей и успокойся.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 16:14:57
да пойми,я не могу одуплиться конденсат это или все же где то давит антифриз в масло!
в картере масло чистое,но на пробке и горловине много эмульсии!подозрительно много для конденсата...
ведь может попадать НЕБОЛЬШОЕ количество антифриза в масло,недостаточное для создания эмульсии в таком объеме,или даже при попадании небольшого количества влаги все масло оно превратиться в мутную,бело-коричневую дрянь?
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 16:16:04
так вот это и беспокоит,на прогретом двиге протирал пробку,и после движения примерно 5 верст опять появилась
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 10, 2012 16:20:03
Сусанин писал(а):ниразу не могу понять смысла написанного,
И я гадаю меж двух заливных горловин.. Толь про масло, толь про тосол..
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 10, 2012 16:23:42
неее,масло конечно!в радиаторе антифриза норма,масло по нему не плавает.к стати,если верить шестерочному датчику-стрелке,давление в сстеме смазки не изменилось...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 10, 2012 16:25:44
Каждый раз, когда проверяю уровень масла, а это происходит примерно раз в неделю-две, открываю маслозаливную горловину. На ней всегда присутствует небольшое количество серого соплеобразного налета :yes: Тосол не уходит, масло чуть-чуть, и то это скорее всего потеки из-под разнообразных прокладок :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 10, 2012 16:30:58
zver117 писал(а):неее,масло конечно!
Тогда тема идёт под закрытие прямиком - эта эмульсия есть нормальное явление при непродоложительных и частых пробегах машины, двиг не успевает толком прогреться со всеми вытекающими...Конденсат, панимашь..
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт янв 10, 2012 16:42:26
Масло на щупе попробуй поджечь. Должно без треска гореть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
