Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Товарищи, что такое РН? Гена родной пяторошный. Факт на лицо - месяц назад норм зарядка, сейчас 15,9. Чему это может навредить? Он не взорвется (закипит)?
Регулятор напряженияAntispeed писал(а):то такое РН?
АКБ быстро может выйти из строяAntispeed писал(а):сейчас 15,9. Чему это может навредить?
И всё, пропал ТС...гость писал(а):Уточни, "новый такой же" - это генератор, статор, диод?
- Модель авто: ВАЗ 21053
Добрый день уважаемые!
Прошу Вашей помощи. Прочел почти всю тему форума, похожих симптомов не удалось обнаружить.
Суть проблемы в следующем. На холодную замеряю напряжение аккумуляторной батареи, показания мультиметра - 12,53 В. Завожу, показания мультиметра на клеммах аккумуляторной батареи - 14 В. Включаю на работающем двигателе дальний свет, вторую скорость вентилятора отопителя, обогрев заднего стекла, противотуманные фары, уровень напряжения по показаниям мультиметра на клеммах аккумуляторной батареи немного уменьшается - 13,6 В. По мере прогрева спускаю подсос (дабы двигатель не ревел), число оборотов двигателя при прогреве около 1500. Спустя некоторое время (минут 10-15) после прогрева, не меняя оборотов двигателя, которые составляют таже около 1500, замеряю напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, показания мультиметра - 12,3 В, что подтверждается бортовым вольтметром. Сбрасываю обороты двигателя до холостых, напряжение на клеммах аккумуляторной батареи по показаниям мультиметра не изменяется - 12,3 В. Выключаю все потребители, и на холостых оборотах двигателя бортовой вольтметр показывает 14 в, что и подтверждает мультиметр замером напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Стоит опять включить любую нагрузку, напряжение падает до 12,3 В, причем оно не меняется даже с увеличением числа оборотов. То есть напряжение величиной 14 В после того как двигатель проработал минут 20, держится только без нагрузки, и падает до 12,3 даже с минимальной нагрузкой. Получается, что нагруженный генератор выдает нормальное напряжение 13,6 В только в первые минуты работы двигателя, а потом напряжение падает до 12,3 В при любой нагрузке.
Это продолжается в течении полугода. В конце декабря заменил регулятор напряжения на новый, в начале января заменил аккумуляторную батарею тоже на новую. Терзают сомнения, что загубил предидущий аккумулятор недозарядом.
Генератор 37.3701. Контрольная лампа заряда рабочая, т. е. она загорается при включении зажигания и тухнет когда двигатель заводится. При работающем двигателе снимаю плюсовую клемму с аккумулятора, двигатель продолжает работать, значит генератор всетаки рабочий. Было дело катался около часа на одном генераторе, со снятой клеммой, двигатель ни разу не заглох. На первый взгляд вроде все нормально, но не понятно, куда девается напряжение при включении нагрузки.
Не знаю на что грешить.
- Zayec
Два основных, посередине подковы.JET писал(а):Zayec писал(а):
Ближний, обогрев стекла и печку при двух выгоревших диодах. Прошёл более 1000 км . На 2500 оборотов всегда было 14В
Знач у тебя какой-то волшебный генератор. Возьму себе на заметку, за более чем полсотни различных генеров это первый случай.
А диоды выгорели основные или вспомогательные?
- Zayec
Новый - не значит исправный. Перед установкой полезно регуляторы проверять.Maxkip писал(а):В конце декабря заменил регулятор напряжения на новый,
Вот это "почти" и не позволило обнаружить похожие симптомы.Maxkip писал(а):Прочел почти всю тему форума, похожих симптомов не удалось обнаружить.
Если проверка РР " на кресле" или путём замены на заведомо исправный подтвердит его исправность - разбирай генератор и внимательно изучай места пайки статорных обмоток к клеммам (Не визуально! А путём пошатывания клемм!!!) При сборке тщательно затягивай гаечки на этих клеммах. Смысл неисправности в том, что при включении больших нагрузок нормальное напряжение пропадает из-за плохих контактов. У меня , например, было плохо пропаяно соединения обмоток в клемме. Об этой неисправности я на форуме уже постил. Обнаружил с второй или третьей попытки - именно пошатыванием клеммы, а так с виду было вроде бы пропаяно..
- OgoO
- Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Да стартер крутит идеально -20 с пол оборота заводится. после 3-х дней простоя, и сразу вольтаж 14-15в. потом как написал падает до 13. и все отлично
Правда если все врубить( печку фары и обогрев) то при холостых на нейтралке падает до белой зоны по приборке. ток чуть увеличить обороты все сразу на свои места, это так же нормально ? НО это тоже только тогда когда уже перезаряд идет когда 13 под оборотами и без оборотов на белой зоне это 12 так понимаю. а если завести и все по врубать так и держит 14 вольт и на холостых и на скорости.
- ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Есть 2 не рабочих жиговских генераторов и от москвича, можно в жигулевский генератор затолкать потроха от москвича?
Либо подключить сам москвичевский генератор к жигулям?
ZooMBIZooMBI писал(а):Есть 2 не рабочих жиговских генераторов
И что в них неисправно? Слепи из 2х один,чего не хватает в гамазине купи.Интересно а в космиче какой гена ?
- Rush
собственно снял данный объект
Вот такие задиры оказались с одной стороны статора Тоже самое и на роторе с другой стороны все нормально около контакта щеток еще фигня не понятная и собственно вопрос: что со всем этим делать? Менять ротор и статор? Или уже лучше купить новый?
при разборке ротор начал сниматься с верхней крышкой и статором.Задний подшипник остался в крышке.Вот такие задиры оказались с одной стороны статора Тоже самое и на роторе с другой стороны все нормально около контакта щеток еще фигня не понятная и собственно вопрос: что со всем этим делать? Менять ротор и статор? Или уже лучше купить новый?
Rush
Разбило ось ротора под задний подшипник.Мне такой гена попался.Снял ротор,отдал токарю.Он,проточил ось ротора, изготовил переходную втулку и запрессовал новый подшипник.Работает уже несколько лет на моей машине
- Alex**
Эт сотря какой космич.рустем писал(а):Интересно а в космиче какой гена ?
- Alex**
Rush
Ну тогда ротор менять.Кстати,возможно есть отличия в роторах,между 55А и 73А,но завод вот уже три дня ответ не дает...
- Rush
Alex**
думаю на авторынке есть,но просто целесообразность покупки?
а статор тоже менять? там одна сторона погрызана
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Статор не менять, там только сердечник пошоркало, обмотка ведь целая.Rush писал(а):а статор тоже менять? там одна сторона погрызана
Точно дешевле нового геныRush писал(а):но просто целесообразность покупки?
Найти ротор КЗАТЭ на ген 73А у нас большая проблема...Rush писал(а):думаю на авторынке есть
рустем писал(а):Разбило ось ротора под задний подшипник
Шип сожрало.
Собрать в мешок и мне подарить...Rush писал(а):и собственно вопрос: что со всем этим делать?
Ремонтить конечно
Rush
я ротор ремонтировал на базе ЖКХ,поищи,может найдешь токаря в каком-нибудь предприятии
- JET
Rush
Каждый вытягивает по разному.
Я грею промфеном снаружи отлив под подшипник на крышке, затем по доске деревянной хлопаю плоскостью внутренней и он выпадает.
Еще в отливе дырочку сверлят и направляющей выбивают.
- Alex**
Главное при этом не нагреть сам подшипник. И он вылетит легко.JET писал(а):грею промфеном снаружи отлив под подшипник на крышке,
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Ставят от 412 генератор на классику.Меняют только шкив на меньший и переделывают узел натяжки, на М-412 он немного другой. Там реле крепится на корпусе гены (шоколадка), о тот который с выносным реле (РР-362 или подобным) это на совсем старых моделях был.
