В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
Ну, и к какому выводу они пришли в результате обсуждения?серго писал(а): В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
к зенкованиюгость писал(а):Ну, и к какому выводу они пришли в результате обсуждения?серго писал(а): В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
Номер и год не помнишь?серго писал(а):В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
http://avto.potwater.kg/node/1139У карбюраторов "Озон" встречается еще один дефект, обусловленный особенностью конструкции системы холостого хода. После 80–100 тысяч километров пробега иногда без видимых на то причин двигатель начинает неустойчиво работать в режиме холостого хода. Все попытки привести карбюратор в норму с помощью методов, рекомендованных инструкцией по эксплуатации, желаемого эффекта не дают. Двигатель вяло, а иногда вообще не реагирует на изменение положения винта регулировки количества смеси. Причиной такого поведения обычно оказывается слой нагара, образующийся на этом винте, в канавках и распылителе автономной системы холостого хода, сечение радиальных отверстий в котором уменьшается в несколько раз, обедняя тем самым горючую смесь.
суда хотел наверно http://www.zr.ru/Антон80 писал(а):Оффтопик: А что, все есть?Буйный писал(а):Номер и год не помнишь?
диафрагма точно целая - проверял.D.I.M.A.R. писал(а):или заедание телескопической тяги или порванная диафрагма или неправильная регулировка
А где это регулируется?Антон80 писал(а):Переобогащение пускового?
тагя еще есть регулировочная изучайScooter писал(а):Если винтом, который ограничивает ход мембраны, то я пробовал - ничего не изменилось.
А тактильно, по ощущениям, что мешает ей жить свободно?129.RU писал(а):при попытки открыть ее рукой, получается с очень большим трудом
смещение вдоль оси дроссельной заслонки большое7 возможно предельный износ оси, а вообще сними и замочи, потом верни на место вакуум привод ДЗ-2 и доработай как нужно, будет тебе и динамика и экономия129.RU писал(а):у тяги есть продольный люфт, а по ощущениям не открывается, а потом резко идет очень легко, как будто кто то держит, а потом резко отпускает
ну так раз перебирал то холостой ход заново надо настраиватьвиктор петрович писал(а):перебрал карбюр поставил.
а вот это уже плохо может уровень в ПК неправильный?виктор петрович писал(а):на педаль газа толком не реагирует
Медная шайба на месте?Bazz писал(а):, в общем бензин льется не из носика а из под него.
